Renovering/uppfräschning 740 tic -90
Jag och en kompis hämtade en 744 tic -90 lite spontat 50 mil bort som jag började att renovera i höstas!
  • 59 Följare
  • 25 461 Visningar
  • Uppdaterades senast 11 november 2019
Martin-andersson
13 januari 2019 · 61 Inlägg
Kort inlägg.
Oljereturen brukar ju vara ett känt problem att skjuta i b230, jag använda mig av en hylsa som finns att köpa med an-anslutning. Slog en i den med loctite.
Här kommer en bild innan motorn stoppades i:
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-2db0a53fe3f9f33bf652f25f0b35ca8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-5c34dc6edf031ac8a2eb1eea3cd35587.jpg
Råkade skicka med fästet för generator och AC men gamla motorn och med FK-blocket jag köpte satt det bara lilla fäste på för generator. AC är ju ett måste på sommaren så fick tag i ett stort av en kompis som hade liggande.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-598bd9e6113c4ecd0941d28728caaf0f.jpg
Renoveringssats till fördelaren hemma.
Senast redigerat av Martin-andersson (13 januari 2019)
birka76 BASS GLAD
13 januari 2019 · 1 381 Inlägg
Martin-andersson skrev:
Kort inlägg.
vad är de för lustig plugg till oljereturer du slagit in ?
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Volkswagen Golf 4a "Röding" (1998)
Volvo 944 "Gråing" (1998)
Volvo 940 LITEN TURBO "Röda faran med briljant lack" (1991)
Martin-andersson
Hej,
Det är en an-koppling med presspassning, bara banka i sen på med en an-koppling så sitter alltid returen på plats! Hittade en bild (ej min men exakt samma typ).
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-6b235ea30b7e7e21fd83f5b1229b835f.jpg
Martin-andersson
14 januari 2019 · 61 Inlägg
Hejsan,
Kort inlägg såhär innan läggdags.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-52596ed74d19b0349ca55e841352cd20.jpg
Rätt insug och fuelrail funnet utan kallstartsventil och annat som skapar problem! Original är de bäste.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-fbf688756ad1dfcbc5a2ddd0f8fe4360.jpg
Ursäkta stavning på bilden smile
Siemens deka 630cc på plats, läst lite angående spridarbilden, folk skriver olika som vanligt.. Någon som vet med fakta hur den ska ställas in och hur det påverkar bilen. Någon menar att det spelar mest roll vid kallstart, någon menar att bensinbilar spelar det ingen roll på alls utan det är bara dieselbilarna som är känsliga för detta. Någon skriver man kan få ut mer effekt om den är rätt inställd.
Lägger in en bild med någon på ett saabforum skriver om spridarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-c7c8f2918bc8a7b4cf1e126ef4f06c0d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-feab5d03bad8640d79804cb8561f6222.jpg
Nytt stödlager på plats, det gamla var inte roligt...
gjutarolle
27 januari 2019 · 669 Inlägg
Har aldrig hört talas om de där med spridare.... borde absolut inte spela någon roll på en Volvo heller då den öppnar alla spridare samtidigt orginal och bara sprutar det rakt på ventiltallriken
Martin-andersson
18 februari 2019 · 61 Inlägg
Nytt inlägg:
Här kommer bilder på lite inredning jag fått tag i / köpt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-6a5334e3002d19817483bfe391c5b998.jpg
Fick tag i 744 baksäte i halvdant skick så har någon ett fräsch komplett svart baksäte till 744 får ni gärna höra av er. Har inte mittkonsolen heller..
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-cf1c320d1d82b0b75f906630485f8e86.jpg
Köpte två sportstolar i svart med svarta läderkanter för att det ska matcha in någorlunda i resterande inredning. Vet inte om sportstolar gör sig men detta är för att slippa sätta i grått slitet halvskinn..
Så söker fräscha svarta framstolar i helskinn med. Gärna från 940, hör av er smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-558d41c5dbc5aa0c17092422d59cb728.jpg
Gav upp att försöka få extraktorröret bra med turbon. Totalt värdelöst grenrör!
Det var KLs turbogrenrör som kallas "uppåt och framåt".
1. Turbon hamnar framme i fronten.
2. Får inget bra fall på oljan ner till returpluggen pga att turbon sitter långt fram och långt upp.
    Går rakt ner i början för att inte gå in i rören från kollektorn sen är det i princip bara några få graders
    lutning bakåt.. Föreslår att man köper något där turbon inte hamnar så långt fram.
Se bild nedan, hade ingen bättre men man ser turbon är onödigt långt fram.
Blir skillnad att porta upp original istället och bygga!
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-afdb7874363b998a7b870266e93cef35.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-d012d977373bae5dfed379aade289566.jpg
Uppolerat tryckrör från ic till insug, tänkte använda original för passform och anslutning för tomgångsmotor.
Var dessvärre inget roligt att slipa ner och polera upp..
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-68790d9e713de80c28d86f4112eb1e78.jpg
Uppborrade hål med nya fräscha gängor så man kan dra åt rejält.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-8f03f2b52529b1a903533a7a2a0dc5c6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-89530bc455be936273fb17b868e30e69.jpg
Stålomspunnen slang och lite an-kopplingar från overtake i Jönköping gjorde susen.
Blev redigt tight hela vägen för oljereturen men den ska va rejäl så de rinner ner fint.
Skillnad på fall nu!
Bonusbild på vad som mer kan hända på vintrarna i garaget..
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-3b8e445860b6dada56d8b1b547807329.jpg
alex_v
18 februari 2019 · 303 Inlägg
ser schysst ut
Martin-andersson
19 februari 2019 · 61 Inlägg
alex_v skrev:
ser schysst ut
Tack så mycket! smile
Martin-andersson
27 april 2019 · 61 Inlägg
Eftersom bilen i princip är klar kommer här ett längre inlägg med bilder på slutklämmen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-059bc215bd1ad0e3e3bc419c34c0cc64.jpg
Vilken skillnad på passform med originalgrenrör!
Oljan tog jag fram på blocket för att slippa extra värme ifrån grenröret!
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-9c9c860202313f04dc9a49d1b25e9716.jpg
Bygge av DP.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-e3ed5323f870c6a5f59277905f9f4b19.jpg
Lite nytt från volvo..
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-6bd9033e8d0ee341713b30ca592d1117.jpg
Seriös kabeldragning ägaren innan hade styrt upp, tyckte väl det var lustigt fläkten inte gick smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-be84855eca42d79f7a03740a2155af3e.jpg
Slutfitment på avgassystemet.
En sats från JT-tuning, passade inte redigt när man bytt ut turbon.
Racekatt från KL-racing.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-1cd50fe4f8ca6fb64544c276a882d07d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-6c9baba720a953ca0bec2c1a0c3c9241.jpg
Ny kondensor, klart man måste ha AC till sommaren!
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-de4cd8277d0ba8c09fceb21953415790.jpg
Som ni ser på bilden står motorn helt åt helvete.. Alldeles för rakt, någon slang till insuget får man aldrig dit. Visade sig att han jag köpte motorn av hade satt dit motorfäste från en 940 GL. Var bara att beställa nya motorfäste för turbo och lyfta motorn lite och byta.
På köpet fick jag sämre passform på hela avgassystemet men det funkar och låter det va för stunden.
Får bli ett senare projekt att rätta till det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-13036f988df93b1b6f4853dda67f4613.jpg
Börjar bli ordning på spisen nu.
Bytte från 740 kärlet till 940 kärl, ser lite stilrenare ut!
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-ecaf3f495c1f683122b075daef224a2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-d9caa9a057a6a5cee4218963a4c2261e.jpg
Efter första starten tyckte jag den vevhusade lite väl mycket, började kolla kompen om något hade hänt med kolvringarna vid montering osv men icke. Det såg bra och jämnt ut på alla. runt 11.7-12 på alla.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-ebe517a67b6cef252dc5b5db67245ef2.jpg
Själv oljefällan hade jag gjort i ordning men tydligen inte slangen...
Slet bort skiten och satte i en colaburk med en slang utan massa bör och då var det skillnad..
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-325bbfe4a9389d2b6103586ee645268d.jpg
Blev lite tight mellan elfläkt och remhjul, gick att slipa ner axeln på elfläkten så gick det bra sen med.https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-65212c1afc65785ea077346afd55cab9.jpg
Nu när bilen går att köra passade jag på att köra in den till lackeraren så han fick lacka om bakdelen som hade fått dåligt med klarlack på sig.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-c579239e88d7085aaecc14943609f3d2.jpg
Rostskydd/ body på skärmarna så rosten inte hälsar på snart igen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-b85ad190e0c8c72e4c0deacfc3a99522.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-4012d5e50ca695221e9f4826ce204d76.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-9ce17d227bea2b5fbd9961504b5de75e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-d7501e58fd944eca6c14e1050b7e6b9e.jpg
Nya glas gjorde sitt med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-d66e2a902c4f737419cb86833edc1fda.jpg
Självklart hade man beställt fel täckpanel, verkar vara till äldre 740 jag fick.
Bara beställa nytt och se glad ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-60bb59e3c3f793711f66e530c0807d5a.jpg
Fälgar hemkomna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-2cd859a9e511d6758dab9dae054ca31f.jpg
Ny täckpanel hemma, fick även med lite smådetaljer som monteringsskruven för batteriet, locket för spolarvätska osv.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-00bcb62f3c7f88ed8d413cab06ee7c5b.jpg
Vilket styra att försöka justera in alla delar när inget har suttit på bilen sedan innan.
Endast två dörrar som är kvar från bilens ursprung, resterande som skärmar, huv, front, bakspoiler, bagagelucka, torped, dörrar mm är bytt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-c011370d1a28b4fc78bcdf97217d911f.jpg
Påbörjade dörrsidor som nu ligger på is för att jag skulle få klart bilen till Elmia så vi kunde ta en premiärtur dit.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-10a6f604d9144265e347751f0a188a51.jpg
Addon fram monterat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-2e6339c9679622dfbae9f7aafd997e84.jpg
Addon bak under montage.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-85ece2f370ddbae14708a584c9a22966.jpg
Några lager boddy på trösklarna innan addon åker upp där med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-65c786883de0d84044612bba90c854ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-98e97a6d96fe2b311e7b0893e328a6a8.jpg
Nu åkte oljafällan bort och en adapter på blocket som monterades till en oljectachtank men luftfilter så man slipper sörjan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-342e49cc03d56967774ceb66fb6f1b38.jpg
Nya svarta handtag till dörrarna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-81a4377b005d59320c7d2f9d1cdbed4a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/200/199403/199403-a5341ec86a641f2fde6704484f7c57de.jpg
Tvätt och mot bessen!
InTheWhite
27 april 2019 · 2 151 Inlägg
Fan vilket najs projekt du har här! Kul med alla bilder och läsning! smile
alex_v
27 april 2019 · 303 Inlägg
jävlar vad stilren han blev, är det 3tums rör? filma in en video så man kan höra hur maskinen låter(;
birka76 BASS GLAD
28 april 2019 · 1 381 Inlägg
Bygge av DP.
Fälgar hemkomna!
vad kosta dom nya svarta handtagen ???
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Amazon_123GT Driifter;)
28 april 2019 · 1 630 Inlägg
Ser bra ut
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
Martin-andersson
30 april 2019 · 61 Inlägg
Hej, tack så mycket smile Har tagit sin tid men vad man lär sig saker!
Martin-andersson
Hej, tack!
Det det stämmer att det är 3", en racekatt 100 cells och en dämpare.
Kan fixa film framöver! smile
Martin-andersson
Tjena, köpte av en kompis som ej behövde dessa. MEN dom kostar inte många kronor, är väl en av få saker som faktiskt är billigt. Kollade vänstra konsolen nu, 33kr kostar den smile
Martin-andersson
Amazon_123GT skrev:
Ser bra ut
Tack så mycket!
NSS207
30 april 2019 · 514 Inlägg
Att jag missat detta? Grymt jobb! smile
§9 Annonsering gäller även signaturen!
birka76 BASS GLAD
30 april 2019 · 1 381 Inlägg
jahaaa de var din som var på linköpingsträffen allså .. såg kort där ifrån smile  jag hoppas att få min färdig till norrköpingtäffen allså.. ska du ditt med ?
Tack Till
Berget Allservic
Bergets custom
Martin-andersson
Hallu, det stämmer. Va där mer eller mindre hela kvällen. Bra och städad träff denna gång måste jag flika in med! smile
Är det 944an du tänker på? Skaplig snurra big_smile
