Projekttråd SAAB 9-5 2,0 SE (SportSedan)
Min första 9-5 Sedan. Det är en SAAB 9-5 2,0 SE SportSedan modellår 1999, Det är första versionen av 9-5 med separat kromgrill mellan strålkastarna. Hade först tänkt mig på ett stillsamt diskret projekt men hela alltet har mynnat ut i en massa tankar och idéer som jag nu tänker förverkliga. Häng med på förvandlingen.
  • 21 Följare
  • 58 283 Visningar
  • Projektet avslutat 19 december 2021
Asplunds_Saab Saab - Move your mind!
9 december 2017 · 435 Inlägg
Fusk-kolfiber
Första försöket till fuskkolfiber dvs kolfibervinyl på en grill. Var en del pyssel och blev inte riktigt helt 100. Funderar på om det till och med skulle vara lättare att drapera skiten på kolfiberduk istället.
Tror denna grill satt på en og 9-3 så lär ej gå att få dit på min 9-5.
Men som sagt ett försök...
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-e94193f2cf3245c40b720d05eb401957.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-b3ffebf57cac4d4a5c58caf1c783585b.jpg
Senast redigerat av Sep19th86 (9 december 2017)
// Chantelle - SAAB-frälst SAAB-fanatiker.
JKDesign
9 december 2017 · 4 442 Inlägg
Sep19th86 skrev:
Fusk-kolfiber
Ser helt okej ut på bild wink
Vet själv hur svårt det är att få vinylen att sitta i dom skarpa hörnen, been there done that!
Bara kämpa på wink
Saab Ng9-5 Aero Turbo6 XWD HIRSCH "Fullutrustad" (2011)
Saab 9-5 AERO SS "Luckapålut" (2004)
Saab 9-5 NG AERO TTID4 2011 "Luckapålut" (2011)
JKDesign skrev:
Sep19th86 skrev:
Fusk-kolfiber
Bara kämpa på wink
Med lite efterforskning är det en ng900 grill så den kommer definitivt inte att passa på 9-5an.
Men ja det var pyssligt det där,  är annars lite inne på att lackera en i bilens färgkod tillsammans med lite andra småprylar som ska på. Får se vad som händer. Detta var vart fall ett test smile
10 januari 2018 · 435 Inlägg
Har idag klätt in instegslister med kolfibervinyl. Mest för att ha något att göra denna sjukskrivna dag.
Bilder på resultat kommer.
Funderar på att leta fräscha dörrsidor från en 2006+ sedan, eftersom dörrsidorna bak vars plast spruckit., tänkte i sådana fall dra lite kolfibervinyl på handtagen så som jag gjorde i den vita 9-5an.
11 januari 2018 · 435 Inlägg
Kolfibervinyl igen
Jag plastade in inläggen till instegslisterna med kolfibervinyl som jag skrev igår. Här är resultatet. Nu ska de bara limmas och monteras in i bilen..
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-73910ef5bbd68506a8f7fe6aa68d712f.jpg
29 januari 2018 · 435 Inlägg
Har nu bytt kontakten till bältet. Nu letar jag någon som vill bistå med Tech2 för att se felkoden och ev kunna släcka inför besiktning. Önskar innerligt att problem blir löst nu.. Behöver i mångt och mycket använda bilen. smile
13 februari 2018 · 435 Inlägg
Lite småfix denna tisdag.
Eftersom jag inte har råd med Hirsch-inredning i äkta kolfiber får man göra vad man kan för att det ändå ska bli lite snyggt. Är lite splittrad i valen av färger i bilen men men. Lade på lite vinyl i kolfiberlook på knapphållaren till fönsterhissarna samt kåpan till bromsljuset i bakrutan. Blev rätt nice ändå.
Kåpan till ljusen fram ska också få lite kolfiber alternativt lackeras i svart som jag gjorde med kåpan till takbelysningen.
Allt känns just nu ganska splittrat, precis som jag själv är just nu med sjukskrivning och utmattningsdepressionen så det går lite upp och ned.
-https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-d9ea0200a35548725c4f601c172b4559.jpg
16 februari 2018 · 435 Inlägg
Var nere vid bilen idag och borstade av den slaskiga blötsnön. Man får ju en viss ångest när den kära bilen måste stå utomhus.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-4659b11c42adff58c8f7497d41588568.jpg
Fin förarmiljö, lite grejer kvar som ska på plats, bland annat:
* Lackera kåpan till takbelysningen fram mellan solskydden i svart klarlack likt kåpan mitten bak.
* Sedan köpa en sarg som ska täcka tomrummet mellan stereoenheten och panelen, ser inte klokt ut som det sitter just nu. Så ska jag även försöka skruva fast enheten lite bättre.
* Bättra på A-stolparna, göra om SAAB logotypen i annat material och hitta bättre lim att fästa tyget med.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-54faf1d05ecdc78f07843695a6a17221.jpg
Sargen till knappsatsen för dörrlås och fönsterhissar fick ett lager kolfibervinyl, klart snyggare än grå plast.
Gjorde samma procedur på gamla 9-5an jag hade tidigare.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-fd591a7e9c4ea0a7503f73c134fbf2e3.jpg
Tejpade upp insatsen till bromsljuset bak i rutan, fästen som har spruckit, dels fästen som håller själva rampen som lamporna sitter i sedan den infästningen som man snäpper fast kåpan har spruckit i ena kanten. Så jag fäste upp ljusrampen (väger bara några gram) med silvertejp (funkar till det mesta) och det syns ju varken inifrån eller utifrån, den delen är liksom gömd bakom panelen. En provisorisk lagning tills jag kan åka till skroten och hämta en hel sådan här mackapär.
Finns några punkter att ta sig ann invändigt innan jag blir nöjd.
* Tech2 för att råda bot på SRS-system problemet med kontakten vänster framsäte.
* Byta de svarta plastlisterna runt bakdörrarnas rutor som spruckit
*  Ta bort några fläckar i taket bak, vet ej vad man gjort i bilen men något i taket som stör mig lite, lite "fläckbort" borde lösa problemet.
* Riktig fönstertoning, extra mörk. Från B-stolpen, samtliga bakåt. Nuvarande är som ni säkert ser solarplexius och har helt fel färg enligt mig, dessutom skapas luftspalt mellan fönster och plexiarken, irriterande. Passformen ska få rakt på då de är laserskuret men antingen är det jag som är värdelös på att montera eller så krävs en del modifiering ändå. Jag har på vissa ställen ändå karvat ur lite.
* Komfortbelysning, har nog nu greppat hur man installerar detta framtill i kupén, men jag skulle vilja dra det även till fotbrunnarna bak, frågan är om någon här vet om det finns en lätt åtkomlig jordningspunkt kring cigg-uttaget bak? Kanske beställa två sett på en gång? Komfortbelysning är ju riktigt nice!
Sakta men säkert går det framåt wink
Senast redigerat av Sep19th86 (16 februari 2018)
VinternNoll02 Är man rädd för döden är man redan död
18 februari 2018 · 472 Inlägg
Kul ide' med kolfiber runt elhissarna, klart snyggare tongue
Saab 9-5 "Bilen som stannat på gatan" (2004)
18 februari 2018 · 435 Inlägg
Visst är det så, hade vart snyggt med äkta kolfiberdrapering dock men får nöja mig så här så länge smile
20 mars 2018 · 435 Inlägg
Batteribyte
Det var verkligen dags att byta batteri i bägge dosorna för centrallåset. Passade på att byta I bägge på samma gång då de var i princip slut när jag köpte bilen för lite ett år sedan nu..
Den ena nyckeln ser typ fabriksny ut vilket känns gött. Den nyckel som används dagligen är inte särdeles sliten den heller. Har sett extremfall där nycklar typ smular sönder. Och dår dessa nycklarna original från när vilken var ny från fabrik 2000.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-021abe73abfddb450b84b80c9aa1001d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-0ccf4a6f2404aae8666448cf8603e0d3.jpg
Snart in till SAAB verkstad.
Jag kommer snart att lämna in min kära 9-5 till den lokala auktoriserade SAAB verkstad för att åtgärda SRS lampan. Beställer en kabelhärva som går mellan styrdonet och passagerarsätet.
Har sedan tidigare problemet med felkod som säger " för hög resonans I klämkontakt".  Kablage var inte särdeles dyrt runt 800:- inklusive moms. För arbetet  tar dem 1025:- Plus moms. Det känns rätt okej ändå då de även har tech2 och kan återställa felkoden. På de vis slipper jag själv stå ute i tråkigt väder och grotta in mig i mittpanelen och grejer. Har haft tillräckligt med otur när jag bytt inredningen känner jag. Sedan ska jag bara hitta ny fräsch plaastlist som sitter runt rutorna invändigt i bakdörrarna där de spruckit som jag skrev om tidigare... Se bild nedan.
Ska bli skönt att få ordning på bilen så den kan gå genom besiktningen utan tvåor.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-521436116896bc9d7f05487b91bd8da5.jpg
21 mars 2018 · 435 Inlägg
Välförtjänt tvätt
Var nere och skulle testa centrallåset då jag som jag skrev igår bytte batterier i sändarna, men utan resultat, tror batteriet i sirenen för stöldskyddet är helt slut nu, ännu en grej som måste ordnas på verkstaden, lättast att dem gör jobbet så slipper jag hålla på. Man byter ju lättast hela istället för att byta batteriet.
Vidare fick sig bilen en välförtjänt tvätt, så dammig och eländig den såg ut innan, nästan så det skär i hjärtat när man ser sin bil så skitig, så nu är den så fin den kan bli igen. Dock skulle jag vilja stå inomhus någonstans och vaxa upp lacken. Skulle bli trevligt.
Tyvärr lade jag även märket till den begynnande rosten sedan tidigare, inget försvinner av sig själv, måste hitta en vettig lösning, innan allt rostar ordentligt... många måsten. Vart ska man börja? Tänkte börja vart fall med SRS-lampan och få de ordnat, stöldskyddet och en besiktning så jag slipper besikta om flera gånger till.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-79eb00ea27425423714ccd72e7a2af80.jpg
Favoritprodukterna från Turtle wax.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-97c111997d2a86d85bd28c5c88425ded.jpg
.Ren igen, snart dags för hjulkskifte till fina sommardäck smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-742ef18c78be286ee9c2e5c87e050e6f.jpg
Det var vist lite kö idag på tvätten...
Senast redigerat av Sep19th86 (21 mars 2018)
26 mars 2018 · 435 Inlägg
Sommardäck på
Lagom till ännu mer snö så blev det hjulskifte idag hos däckhotellet. Nu slipper man de små 15" vinterdäcken. På sitter nu dessa snygga 17".
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-52aadbe48ce3326b264db3a3663b0d3e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-35ae16aae064f0a7e58f7b6b7fe799f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-dd70d8874027c09acab2c32ab7494b9f.jpg
Eventuellt lite nytt på gång.
Jag måste som vanligt vänta på mina korven så det går sakta men säkert framåt.
Bestämt mig för dels komfortbelysning från Saab Original. Vidare har jag nu beställd gröna led spollampor som Jag hoppas mats har saabs komfortbelysning som ska vara i handskfacket och skuffen.
Har kikat lite på priser och verkstäder gällande srs-systemet, larmet som måste fixas samt eventuellt montage av ett aero-kjolpaket till bilen. Tanken är typ Stemeck I Uddevalla. Vill helst slippa GUSTAV E bil här på hemmaplan... Ja ni ser... Det är lite grejer på g.
Det slm beställts igår och idag.
* Nya navkappslar I alu finish som ska matcha dessa fälgar.
* LED spollampor I grönt ljus.
Samt en liten skojig bonus. En samlarbil I skala 1:45 av en exakt kopia på min 9-5 sedan I rätt kulör dessutom. smile
28 mars 2018 · 435 Inlägg
liten leverans
Fick idag med porten mina två spollampor I LED med grön belysning. Ska montera dessa o h hoppas på att det kommer Macha saabs komfortbelysning som ska monteras in vad det lider.
Köptes på diodhuset där jag köper typ all belysning till bilen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-bc804ef0f500936018b7a703238c9e97.jpg
byte av instegslisterna
Kom mig äntligen. För att byta instegslisterna på bilen från de begea till mina modifierade I grått med kolfibervinylbeklädda detaljerna.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-c1ea217dc75f5752ec2a4a63bcec4f8e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-f1fef5014dfc1edcf56dd2c2b8e3e930.jpg
Dessa får duga tills jag har råd att eventuellt komma över ett kolfiber kit som Hirsch tog fram.
Vector-dörrar
Nu har jag fyndat.
Delplocken I Skövde hade fått in en 9-5 sedan Vector där ingen hade plockad dörrsidorna. Självfallet passade Jag på att skynda fynda. Det är tre modifikationer jag behöver göra innan montaget på bilen.
Borra ut flr uttaget till bensinlocket samt dörrbelysning bak.
Dörrsidorna är I svart helskinn med inlägg i grafit. Kan bli fräscht.
Bilder på delarna kommer ikväll efter SAAB träffen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-189f4f6d47c967054f7c651a9585ca02.jpg
Ny inredning
Idag vara som jag skrev Tidigare och fyndade fräscha delar från en krockad 9-5 SportSedan Vector av årsmodell 08.
En av de bakre dörrinläggen hade fått sig en törn fukt som jag ska torka ordentligt innan montage. Förmodligen har snön legat alldeles i till då bilen stod på bara backen inne på skroten.
Det jag fyndade var följande.
* Dörrsidor inklusive plastlistern runt fönsterna, dvs hela dörrsidorna invändigt, exklusive dörrhandtaget dock. Får se om jag åker och köper dörrhandtagen sen ändå om de ligger kvar. Dörrsidorna är riktigt fina med hela högtalargaller och dekorinlägg av typen tektite. (Hade gärna tagit även  instrumentpanelen I tektite men skiljer sig en del mellan 08ans och 99ans paneler dessvärre).
* insats till bakljus i bakrutan  då en av infästningarna på befintliga har gått sönder då infästningarna var i plast. Den nyare modellen har metallklips.
* Två fräscha yttre instegslister med texten saab.
Med dessa delar hoppas jag bli lite nöjdare med inredningen. Sedan måste jag ta tag i det tråkiga dela srs systemet dels lite ytrost jag måste gå på innan det blir värre...
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-33aa01bdb0b8c9b1341e1234eacf9eab.jpg
Helsvarta dörrsidor med svart skinn och tektitefinnish på dekoren. Även svarta högtalargaller.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-3ec424d2b6dbcd5259507df4e3197054.jpg
Bättre bild där ni ser tektitefinnishen på dekorinläggen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-b3965855c680d93285e21c1a0011d371.jpg
De yttre instegslisterna, detta kommer bli fräscht!
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-10f7696f264bb8415b19a4fbaf872d56.jpg
Som synes finns här ingen knapp för tanklock. Här måste jag modifier och stansa ut ett hål för knappen. Likaså måste jag stansa ut hål till bakre dörrbelysningen då MN v någon tråkig anledning valde bort den på årsmodell 08 och senare på og9-5.
Dessa modifieringar tänkte jag ta mig ann imorgon torsdag för aså snart som möjligt kunna montera allt sammans på bilen. Ska bli skoj.
29 mars 2018 · 435 Inlägg
Inredningen klar
Idag har jag karvat ur hålen för knappen till bensinlocket samt till belysningen i bakdörrarna. Jag tror inte Det är så många  dörrsidor från Vector årsm 08 med belysning.
Tyvärr fler urskärningen flr knappen till bensinlocket inte den bästa men kommer änså inte synas så gör inte så mycket. Dessutom ett hobbyprojekt och inget professionellt.
Så idag när jag hämtat ett Pket från Speedparts så ska det meckas bil inför morgondagens Elmia besök.
Jag ska under kvällen försöka montera dit plastramar och dörrsidor samt byta bromsljus ni ser på bilderna nedan.
I paketet jag ska hämta ligger nya kapslar till fälgarna samt en modellbygge av min riktiga bil. big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-215c44eed6b28e465509cf6aaa13f5f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-571aa491f0545cbd52f1b2e85115c725.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-2b7f5e2c8c04e684de1bc4f62c3868d7.jpg
Dessa metallklips hoppas jag håller bättre än de I plast som satt på årsmodell 99.
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-ce07b489bb08ef356927eb2c80da914e.jpg
Belysning I de nya dörrsidorna bak smile
Navkapslarna var alldeles fel dimension och var alltså försmå för Saab Original fälgar på 17 ".
Vidare misslyckades jag rätt ordentligt med att montera de yttre instegslisterna vilket gjorde att jag i samband med kylan tappade lusten att fortsätta mecka bil idag
Jag får montera de nya dörrsidorna någon dag när solen ligger på och det blivit mildare ute för jag vill inte riskera att knäcka plasten igen.
Lyckades åtminstone byta bakljus ett I bakrutan, så nu sitter allt på plats ordentligt. Känns bra att något gick vägen I alla fall.
Well... I oron b är det av med till Elmia för mig och sambon. Ska bli kul smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-f3a1b04d6365ea3061428f814946602d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/109/108693/108693-5a53703c42a09fc3d4679607b0587155.jpg
De hade varit riktigt snygga på mina aluminumfälgar...
