Seriekoppla batterie
Janneutanb
15 maj 2017 · 7 271 Inlägg
GUPE94 skrev:
MammDiin skrev:
Kollat så ingen säkring gått?
För lite konstigt om det skiljer 2 volt när de är ihopkopplade.
Jag ska kolla detta. Vilken säkring ska det vara ?
Dom två du förhoppningsvis har vid batterierna...
GUPE94
15 maj 2017 · 97 Inlägg
Dem är hela
jaka54
15 maj 2017 · 5 731 Inlägg
Om du kopplar bort det bakre batteriet och laddar det fult. Vilken spänning har du då på det batteriet?
Spänningen bör ligga på ca 13V precis när du tar bort laddaren  och spänningen bör ligga där någon timma eller lite längre.
Ligger spänningen under 12V är det bara att kasta batteriet!
Streethawk Billjuds Wannabe
15 maj 2017 · 1 771 Inlägg
Vad är det för säkringar du har? Flatstift eller glas? Bara för att dom ser hela ut så behöver det inte betyda att dom är hela, Glasstift kan t.ex lossna i ena änden och då fortfarande se hel ut om man tittar. Flatstift har jag också haft defekta då ena foten lossnat helt från själva säkringen och därav fortfarande sett hel ut om man bara tittar på mitten delen.
Personligt högsta - 142,05db med budgett 3000kr
(hade blivit högre om inte lådan varit för liten & sluten)
Letar med ljus och lykta efter ett Cheva Nova 68-72 objekt att ta sig an.
GUPE94
16 maj 2017 · 97 Inlägg
jaka54 skrev:
Jag ska testa detta. Har kopplat bort bakre batteri och laddat det fullt. Då funkade allt i några dagar sedan va det slut igen
GUPE94
Det är glassäkinrg i båda delarna. De har hängt med ett tag så kanske dax att byta dem ? Vilken säkring skall jag ha ?
16 maj 2017 · 1 771 Inlägg
Jag hade provat byta båda 2 bara för att, vad du ska ha för säkring beror på vad du har för kabel då det är kabeln du avsäkrar så inte den brinner och antänder hela bilen.
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
jaka54
16 maj 2017 · 5 731 Inlägg
Om du har kopplat bort det bakre batteriet och laddat det fullt och det inte håller spänningen(12,6V) ca  över ,säg en vecka ,då är det slut och behöver bytas ut.
GUPE94
18 maj 2017 · 97 Inlägg
jaka54 skrev:
Okey, får testa att koppla bort, ladda fullt, och sedan vänta en veckan. Efter en vecka ska den ha 12,6 för att inte vara kasst ? Har en c-tek laddare som säger att batteriet kan behålla laddningen. Kan man lite på det.
GUPE94
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
Okey, ska testa att byta bägge. Hoppad det kan vara så simpelt, men är det normalt att generatorn bara laddar 14,0 ?
18 maj 2017 · 1 771 Inlägg
GUPE94 skrev:
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
Generatorn brukar ladda omkring 14,4 volt men kan även ladda både lägre och högre.
Har te.x varit med om en generator som laddade 15 volt nånting.
mb_pucken
18 maj 2017 · 5 087 Inlägg
Börja med att mäta upp kabeln mellan batterierna. Mät spänningen enligt följande,
Mät mellan främre batteripolen och jord.
Mät sedan före främre säkringen.
Mät sedan efter främre säkringen.
Mät sedan före bakre säkringen.
Mät sedan efter bakre säkringen.
Till sist mäter du på bakre batteripolen.
Spänningen skall vara den samma på samtliga ställen, sjunker den på vägen så finns ett spänningsfall och ditt bakre batteri blir ej laddat.
Samtliga mätningar ska ske mot jord i karossen.
Ska tilläggas att ca 0,5V kan vara normalt beroende på kabel.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
GUPE94
19 maj 2017 · 97 Inlägg
Streethawk skrev:
GUPE94 skrev:
25mm2 - 60A
35mm2 - 80A
50mm2 - 100A
På ett ungefär.
Okey, för en polare sa att generatorn laddade "för lite" för att kunna ladda upp bägge batterierna men tror inte riktigt på för då borde bakre batteriet ändå fått någon form av laddningen även om det laddar 14 volt ?
GUPE94
Okey, jag ska hem och testa. Tack för tipset !
rcy
19 maj 2017 · 1 705 Inlägg
I sådana fall hade inget av batterierna blivit laddade. Det är inte så att den laddar det främre batteriet först och sen det bakre, utan båda batterierna laddas samtidigt.
Så länge du har kabel mellan pluspolerna och gemensam jord så borde båda batterierna lämna samma spänning.
BMW 325i "isbilen" (1992)
Saab 9-3 "svarten" (2004)
Audi A6 Allroad "biitörbo fyrrhjula" (2002)
GUPE94
Ja tänkte så med. Även om det bara laddar 14 volt så borde det bakre batteriet få laddning ändå. Det främre har stått i över 1 vecka och kunnat starta utan problem
GUPE94
Mäter jag direkt på plusskbeln från främre batteriet visar det 13,6volt
