Motornummer vw jetta -85 ombyggd från bensin till diesel.
jetta83
19 maj 2017 · 6 Inlägg
Hej smile
Jag har en jetta diesel 1985 som jag köpte på Gotland och tog till Stockholm den har stått stor del i lada och är i topp skick han jag köpte den av har bytt bensin motorn till en diesel. Han har dock inte reggat den med den motorn i det är en 1.6l från en golf 3 och jettan hade en 1,6l bensin också om jag inte mins fel. På bilprovningen säger dom att man måste ha motornummret och att vw verkstäder kan formulera om det till något sorts bevis på att bilen klarar den motorn som han har monterar. Haha det är ju löjligt alla vet ju att den klarar det den har knapt hundra häst.wink
Min fråga är nu vet någon här hur man översätter nummret själv?
Jag har nummrerna som jag har hittat på motorn och kan skicka dom här.
Tacksam för svar. big_smile
Utmarks-Loke
19 maj 2017 · 5 836 Inlägg
Säker på att det är 1,6 och inte 1,9? Med eller utan turbo? När man dieselkonverterar är det oftast inte hästkrafterna som sätter stopp, utan vridet. Du måste kolla upp hur många Nm den nya motorn har.
jetta83
Han sa att det var en 1,6l det står inget på den nuvarade och den är utan turbo. När jag ringde och förklara på bilprivningen hela grejen sa han att det det borde gå med största sannolikhet att regga med den nuvarande motorn bara man hade nummrena översatta.
Senast redigerat av jetta83 (19 maj 2017)
Utmarks-Loke
Då är den antagligen från golf mk2, jag tror inte mk3 hade mindre än 1,9. Motorkod JP var 1,6l utan turbo. Cirka 54hk och 100Nm.
jetta83
okej jasså det stämmer nu när du säger det men räcker det att uppge det till besiktningen då om fallet är som jag beskriver?
Utmarks-Loke
20 maj 2017 · 5 836 Inlägg
Vet ej
20 maj 2017 · 13 742 Inlägg
du skriver själv ett intyg..  när du monterar en dieselspis i en bil som är äldre än 1999  så behöver följande fungera   kallstartsfunktion och avstänging via nyckel.
sen har man lite andra grejer att tänka på   det är effekten..
dom har ju ingen aning vad det är för motor dom kan inte heller ta reda på det utan att jävla krångel så dom litar på ditt intyg.   just din bil borde haft 74hk  för att slippa alla problem väljer du att regga den med en motor som har mindre effekt än den..  skulle ta dessa uppgifter och skriva ner.
1.6 D  tillhörande Vw Golf 1987
motorkod JP
1,588 cc (96.9 cu in)
40 kW (54 hp; 54 PS) @ 4,800 rpm
100 N·m (74 ft·lbf) @ 2,300–2,900 rpm
för det passar ju bra med dina papper..  divs 74hk 125nm vrid som du har original
1.6
1983–1992
I4 Carburettor
EZ/ABN
1,595 cc (97.3 cu in)
55 kW (74 hp; 75 PS) @ 5,000 rpm
125 N·m (92 ft·lbf) @ 2,500 rpm
Seat Arosa (1999)
så här säger sfro om reggning med dieselbilar.
Årsmodell 1980-99 (dieselmotor)
Inget avgasintyg krävs men motorn ska ha köldstartanordning och klara avgaskontrollen vid kontrollbesiktning. Det betyder i praktiken att en ”produktions”-dieselmotor från motsvarande årsmodell eller nyare är okej. Observera att 1999 år sista årsmodellen som man kan byta till dieselmotor i!
Observera också gränserna för effekt och vridmoment.
Seat Arosa (1999)
1.9d 47 kilowatts (64 PS; 63 bhp) @ 4,300 rpm; 124 N·m (91 lbf·ft) @ 2,500-3,200 rpm  motorkod  AEF
denna motor ska det vara om det är från en golf.. denna sitter i golf passat mfl  89-93
Seat Arosa (1999)
GRÄNSER FÖR VRIDMOMENT OCH EFFEKT
Ingen direkt ändring jämfört med tidigare men förtydliganden:
För bil som INTE är ombyggt fordon gäller:
Den effekt/det vridmoment som tillverkaren intygat som max (se listan vi fått ut)
Om ingen uppgift finns från tillverkaren så har Bilprovningen i Teknisk handbok skrivit att effektökning med 20% och vridökning med 10% normalt godtas. Observera att det gäller utifrån bilens originalmotor, INTE utifrån starkaste motoralternativet i modellen!
detta skriver sfro om effektökning!
Seat Arosa (1999)
jetta83
21 maj 2017 · 6 Inlägg
okej ja då skriver man ett själv bra tackar så mycket.
21 maj 2017 · 13 742 Inlägg
http://forum.savarturbo.se/viewtopic.ph … mp;t=76132
scrolla ner och kolla på S_österdahl inlägg där ligger intyget han skrev till sin bil när han reggade den..iof bensin men det skiljer inget
skulle lägga till hur mycket effekt din original motor har eftersom din bil inte är specad på samma sätt i deras papper..  Volvo har intygat att en 700/900 klarar en hel del mer effekt än dom säljs med.
Seat Arosa (1999)
https://1drv.ms/f/s!ArU-F91gg6KajG8vIQIuu8Hm_Zpc
Gjorde den här lite snabbt..   la upp den som pdf och Word fil.
Seat Arosa (1999)
jetta83
Men du vad bra tackar så mycket big_smilebig_smile
