Hjälp med att trimma en volvo 340
T0mmE
8 januari 2007 · 14 Inlägg
Har någon några bra tips på att få lite mera att köra med i en volvo 340 ?
Vill helst inte lägga ut så många slantar, men samtidigt behöver jag inte så värst mycket mera att köra med, hade tänkt använda den som isbil. Och jag vill inte ligga sist på banan smile
262turbo
8 januari 2007 · 1 004 Inlägg
lägg i en 21:a turbo smile
"Det är ingen som kommer ihåg en fegis"
T0mmE
Tror du verkligen den passar så bra i de lilla motorrummet ? tongue
262turbo
ge på med slägga så passar det nog... nä men helt ärligt så stror jag nog att det skulle gå..... va ju någon norrman i bilsport får många årsedan som åkte med det smile
T0mmE
Jasså, skulle vara läckert. Men nu är jag inte riktigt ute efter att köra den lagligt, så jag vill inte lägga ut för mycket pengar då jag bara ska köra den på isbanan tongue
whitesnake Fiat och Alfa Romeo mekaniker
8 januari 2007 · 285 Inlägg
Det är bara att köpa störe förgasare, andra kammar, öppnare avgassystem (antar att du inte har kattalysator, annars så kan du ta bort den), öppet luft filter.
Drivs kylfläkten av motorn eller har den separat elmotor, annars så kan du bygga om så att den går på elmotor, känar du många hästar på.
ventohuan Fartdåre!
8 januari 2007 · 592 Inlägg
340in är framhjulsdriven med Renault motor. 360 har bakhjulsdrift o en volvo motor, om inte ja är helt ute o vinglar så e de en B21a i dom.
Event/shopansvarig på VWPC.SE
Volkswagen Passat Club - Das Club
VW GTI Klubben - för dig med vattenkyld VW
262turbo
smacka i ett turbogrenrör och en snäcka och kallstarts ventil i insuget smile gasa tills det rasar
T0mmE
Kylfläkten drivs med en egen elmotor, tack för tipset nu måste jag bara veta vilka förgasare osv, jag ska köpa smile
262turbo
så det är inte bakhjulsdrift och b19 i 340... eller?
T0mmE
Jag har en 340 från 86 och den är bakhjulsdriven, med en volvo b14 i.
ventohuan Fartdåre!
Kanske i dom tidigare modellerna men i 88orna e de Renault i 340 o Volvo i 360.
T0mmE
Den är bakhjulsdriven och jag har svetsat diffen på den, har också hört att de ska vara en b19 i den, men på alla klistermärken i motorrummet står det b14 s, eller något liknande tongue
262turbo
är nog en b19 har inte hört talas om någon 1,4 liters rödblockare smile
ventohuan Fartdåre!
Vad har du för årsmodell?? Måste nog kolla upp detta tror ja.
T0mmE
Låter ganska bra det, för då skulle en b23 passa mycket bättre tongue bara göra om drivningen på något vänster tongue
T0mmE
Det är en 1986 340 smile ingen remdriven sak smile
262turbo
drivningen passar nog rakt på kan jag tänkas mej smile
T0mmE
Okej, tänkte för att växellådan sitter juh typ ihop med bakaxeln på något vänster tongue har inte tittat så noga smile
262turbo
ja fan det har du ju rätt i smile..
