Volvo 745 Projekt?
TODO
  • 20 Följare
  • 15 413 Visningar
  • Uppdaterades senast 10 oktober 2018
0Buzz
17 juli 2017 · 63 Inlägg
Hej, jag har tagit över en Volvo 745 från 1990 som har stått stilla i ett par år och efter att ha gått igenom all rost så är jag tveksam över om den fortfarande går att rädda. Den har gått ca. 32 000 mil och fungerar fortfarande bra i motorn, dessvärre kan jag säga om chassit men tittar man på dom flesta projekt här så är dessa rostställen klassiska för denna modell. Det andra alternativ är att spara delarna och skrota chassit för att sedan köpa en mer välvårdad Volvo 745.
Vad säger ni som har lagat dessa bilar?.
Tröskel - Vänster
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-9182d943becd6f49db730788d0541e44.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-dd608f8cdd40fb29f2740a67bf8cb919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-3db79c47b3f0560856f5c9acee7fda1f.jpg
Förarsidan - Golv
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-5c3ae1203158b0909a4a805c5349aee5.jpg
Hjulhus - Höger
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-b2c5e9de86ff9cd9c5227021329883ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-177953553cba5012712702b6853aed17.jpg
Bakvagn
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-47419231a8a55abb3681415c0698a089.jpg
Vänster och Höger - Bakvagns Balkar
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-2e4d0ab471c47deb2ab263ce316db0e4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-32a3e74594c6cce5ad299add0bf40ae6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-5c88f85579882a1f4779a0887e915edb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-7b87d33f8e15f6201d90f0022dbee573.jpg
0Buzz
7 maj 2018 · 63 Inlägg
Så nu jävlar är man igång med detta lik till bil igen. Målet är att den ska bli så ny som möjligt och att den skall vara klar innan sommaren är slut. Det är mycket att göra!. Jag tog en paus över vintern eftersom jag inte har ett garage att jobba i men började igen i början av april. Då plockade jag ner hela bakvagnen och renoverade alla delar (kommer flera bilder på fjädrar, bryggan, bärarmar, kardan m.m. senare). Kommer att uppdatera några gånger i veckan. Om ni undrar något eller vill ha bilder på något som jag gjort så är'e bara att säga till.
Märke: Volvo
Modell: 740 Herrgårdsvagn
Typ: GL
År: 1990
Mätarställning 32 *** Mil.
Motor: B230F 115 Hk 85 kW
Växellåda:  M47
Problem: Rost och strulig växellåda som låser sig med sunkig växelpedal (oftast när det är kallt på vintern)
Bromsystem: Bendix - ABS: Nej
AC System: Nej
Färgkod: XXX - Mörkröd
( ) Sökes, skriv i pm om du har det och det är till salu
(#) Har, men ej monterat
(/) Jobbar på det
(X) Färdigt
Tips till dig som renoverar en 240/740/940:
- Köp INTE stödlager till kardan eller bromsok fram (bendix) på biltema för att dom är feltillverkade.
- Använd INTE gummibaserad underredsmassa för att det stänger inne fukt och vatten bakom och gör så att
bilen rostar 4x snabbare. Använd flytande på sprayflaska eller torkande underredsmassa som blir hårt (Hagmans Carosol Underredsmassa är ett bra exempel).
- Lägg inte pengar på "rost omvandlare eller rost ätare" dom gör inte ett skit, svetsa!.
- Ska du byta bränsle rör från motor och filter (det gröna nickel röret och beroende på årsmodell osv.) så är det tjockare röret 0,14mm och den långa smala 0,8mm i diameter.
Insida:
(/) Svetsa så in i helvete
- Sparklåda fram v/h
- Innertröskel v/h
- Hjulhus bak v/h
- Balkar bak (dragkroksfäste) v/h
- Diverse hål i reservhjulshållaren bak
- Balk fäste under förar- och passagerar stol fram v/h
( ) Begagnad  förarstol
(X) Begagnade vindrutor vevare h/v fram
Utsida
(X) Nya baklyktor bak h/v
(X) Nya sido-blinkers
(X) Nya bromsköldar
(X) Ny monteringssats för handbroms
(/) Nya stötdämpare h/v bak
(/) Nya stötdämpare h/v fram
(X) Ny packning till bakaxelkåpa
(X) Ny bakaxelolja
Motor
(/) Ny topplockspakning & planad topplock
(/) Sota cylindrar (riktigt mycket skit i vissa)
( ) Begagnad kylare
( ) Begagnad elfläkt (eller behålla "höfläkten"?)
(X) Nytt främre avgasrör
(X) Ny ventilkåpspackning
(X) Ny vattenpump
(X) Nya tändstift
(X) Nya tändkablar
(X) Begagnad spolarvätskebehållare
(X) Begagnad spolarvätskemotorer
(X) Ny servorem
(X) Ny motorolja
(X) Ny servoolja
(X) Nytt bränsle filter
Chassi
(X) Omlackerad & rostkyddad  framskärm vänster
( ) Begagnad framskärm höger (rostad så in i helvete)
(X) Begagnad torpedplåt från en Volvo 744 -88 (denna är bara temporär, tror jag)
(X) Omlackerad & rostkyddad kylarbalk (måste svetsa nytt fäste på höger sida där botten röret går till kylare)
(/) Ny tröskel höger
Övrigt
(X) Begagnad Volvo 740 "dragkroksskyddsdetalj"
(X) Nya upphängningsdetaljer till avgas rör
(X) Nya bromsrör
(X) Nya bromslangar
(X) Nya bromsok fram h/v
(X) Begagnade bromsok bak h/v (kommer ifrån en 945)
(X) Begagnade bromsokshållare från en Volvo 744 -88
( ) Begagnade bromsslangs fäste bak (http://www.cvi-automotive.se/sv/article … 700-bak-ho)
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-d21529cb1302ed0f8e624eba99db815e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-db5165a417d8ca05706c8182bb0aca5d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-fb8338fbfcbac9c17c002ee86eae4981.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-3b8ffb00afc9a82a67bd653e86550c6d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-034f5588761c20e12f385c9997342930.jpg
Här ska svetsas denna vecka. Dock så hittar man ju flera hål än väntat (tröskel äckel).
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-1e65bb933f9676007b6c03ffdd8efdb6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-6594ffd9938465192815bb3dfb8b3163.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-1701694c9b7884e6e7792a584920cd73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-29247e35109c337082b2fff84f05ad20.jpg
Såg att det läckte olja här från axel packningen (?).
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-fc03f9ea8ba161ef4e2be810bd2b8ca0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-4c75a8818c053eb857e1b8a1c016c257.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (8 oktober 2018)
0Buzz
8 maj 2018 · 63 Inlägg
Bryggan, såg att jag hade satt upphängningen fel till avgasröret men det fixar jag senare. Fusk målade aluminium delarna men eftersom jag ska lägga på ett lager underredsmassa på allt senare så kommer det inte märkas. Allt är rostskyddat med Hagmans Stålplast Primer CA med minst tre lager.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-4e7cae59aa146e72d7be2477faec18af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-680f8f83c8342744d129dbf957a27df9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-9b7d37254626fa7b424ccf188303f862.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-caff280d1a75856cd8e20cb3881f8e02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-90cad7c6ba61c37bf63ce322d8f6e1f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-29decf006a958bb39b37b6ba0b19c3c4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-139e0291da54d6713ce303fbbedf9b6c.jpg
Slipade bort rosten och målade fjädrarna idag.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-b90c53bf65fd02266f81d492586e9a15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-68bd78f9b0f586578edc029bf8dee977.jpg
Undrar om Volvo fortfarande har dessa detaljer till fjädringen bak i lager?.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-1506a6c89cbce8d1f5f883aa9c75139d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-797af3c534213a6d7f4e5d360b8f1657.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-33ee6668c300d0fc9bedc3ca9ba7e250.jpg
Monteringsband till bensintanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-ae377398dd5330cf80976160c86fba3a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-c0d1ff0d41220e9702332fb45cd88562.jpg
Krängningshämmare bak. Blev tvungen till att byta en bussning så jag passade på att testa en Super Pro men får fan inte i den och jag har inte tillgång till några verktyg som behövs... hmm får testa ett skruvstäd kanske?.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-ba0cf8d2bc147cd988e959bae0a02421.jpg
Diverse detaljer till bensintanken
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-9522b345b23f9e13c537076d1d96a558.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-4900595e87435922c6c9aa37759f6628.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (8 maj 2018)
0Buzz
9 maj 2018 · 63 Inlägg
Tog några bilder på hur balken under förarsätet såg ut innan hålet blir igensvetsat. Det är ett hål i balken som man kan se i den andra bilden som är tagen bakåt till höger men annars verkar plåten vara okej. Får bli lite hålrums rostskydd här sen och det verkar som om någon redan har gjort det för längesedan. Plåten är också ganska oljig så det kanske är gammal spillolja.
Framåt (mot motorrummet)
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-e6865e6c5a783d3f435209fdfdd926fc.jpg
Bakåt (mot bränslefiltret & pump)
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-5c456597babda07ba08a6f2c72c6d94c.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (9 maj 2018)
0Buzz
10 maj 2018 · 63 Inlägg
DieLuftWaffe skrev:
Blir skit fint det! Roligt att nån bevarar 740's. Har själv lagat tröskel, domkraftfästen, golv och nu ska jag svetsa dit en ny balk. Det är en bruksbil, men den bara går och går. Så den ska jag försöka bevara så gott det går. Lycka till med din smile
Ja, man ser så många köra sönder eller skrotar dessa bilar med vad jag anser är lättlagade fel sad. Denna bil har varit med om mycket och har fått jobba hårt igenom alla åren och den har aldrig strulat och har alltid gått fint så jag tycker den är värd en rejäl renovering.
0Buzz
Henkix skrev:
Såg ju rätt fint ut där tongue
Kommer att byta ut hela bränsleledningen mellan motor och tank senare (den gröna ledningen) som har rotstat sönder men jag vet inte vilken storlek & längd jag ska köpa på Biltema. Det blir koppar och inte plast som jag redan har testat och som sprack efter ca ett halvår. Jag såg att du hade bytt ut din och undrar vad du köpte för något?.
0Buzz
12 maj 2018 · 63 Inlägg
Hål #uno klart...kommer att lägga upp alla hål som blir lagade i samma inlägg annars blir det för många. Har inte svetsat på många år så det får bli som det blir. Blir fler hål lagade imorgon eftersom det ska regna 24/7 i detta land.
Kommer att köra med 0,9mm till golv, trösklar och övrig kaross och sen 1,2mm plåt till balkar (bärande delar dvs).
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-c4b799f17e7e72fe1d8983949f39b2d8.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (13 maj 2018)
0Buzz
Det dåliga med dessa bilar är att dubbelplåten dom punktsvetsat är den skiten som rostar och gör så att det blir hål lite här och där. Sen ser man inte det förens man är där med vinkelslipen.
Senast redigerat av 0Buzz (12 maj 2018)
0Buzz
15 maj 2018 · 63 Inlägg
Har börjat skrapa bort all underredsmassa på bakvagnen för att se hur mycket rost det är inför svetsningen & övrig lagning och så här såg det ut. Mest är det balkarna som har tagit stryk tack vare att plastpluggarna vid hjulhusen har varit borta så att det har kommit in en massa sand där inne och ätit sönder. Får bli att bygga nya och börja svetsa vid fjäderfästet bak till fästet för dragkrok.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-e948f7705998004e58896e63c8283e2c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-29cd5dac6cd0824996874f1a97a905ef.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-94f04fc0315f00a8d56419781b399a0b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-2563ce109716cbfeb4de2f5336a48dc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-f8028818a946b4a6e95169a9dadb9b2d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-222bb446705b6800f350352559f97640.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-65ebdd604aa0c4a8d85f454ffe20d436.jpg
Tror det blir nya stötdämpare senare med haha
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-585fe997f57c8e3270b5c6f89a278cce.jpg
0Buzz
16 maj 2018 · 63 Inlägg
En fråga till er som svetsar: hur noga brukar ni vara med att fogen är tät?. Jag ser att dom flesta tätar med karosseritätning senare efteråt så jag skulle gissa på att ni bara vill ha fast den nya plåten?. Brukar ni slipa ner fogen efteråt?.
Senast redigerat av 0Buzz (16 maj 2018)
0Buzz
17 maj 2018 · 63 Inlägg
Okej tack för svaren!.
Och jag som trodde att jag kunde komma undan med bara ett hål, tröskel jäkel sad. Hur hade ni lagat det här?. Det ser ut att vara lätt lagat men tanke på att det var TRE lager plåt här gör det svårare...
En till sak.. hur plåtrent brukar ni sträva efter innan ni anser att det är okej att börja svetsa dit en ny?. Själv vill man ju ha nästan helt ny plåt utan rostporer men då får man kapa eller slipa bort en jäkla massa.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-bc9946e4e6bf5f0642c1ef62b050a844.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-a200e438cf0bbe4a77c051ea7483e584.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-32dfa909187ccf2947ba907069087bae.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (17 maj 2018)
0Buzz
DieLuftWaffe skrev:
Jag brukar slipa ner så gott det går ner till plåten. Sen beror det på vilken svets du har. Om du har flusstråd eller gas. Flusstråd (Som jag kör med) brukar funka rätt så bra till och med över lite ytrost. Man behöver inte vara så noga med flusstråd. Men sen så ska ju igentligen all ytrost bort ändå om man ska vara seriös. Nu ser inte jag vart på bilden du är och kapar. Är det fram på förar/passagerar sidan?
Passagerarsidan fram, höger, inner-tröskeln. Man ser ju kupefläkten i den sista bilden wink. Vill göra så bra jobb som möjligt nu när man ändå är där innan man svetsar på den nya tröskeln, sen blir det nog ingen ny för denna bilens livslängd. Annars är nog risken att tröskeln rostar sönder från insidan och då blir det jobbigare att laga om man redan har tröskeln där. Jag är förvånad att fler inte har så pass allvarliga skador som jag eftersom denna plåt brukar vara utsatt.
Funderar på att laga så här:
https://i.imgur.com/bD5uLKf.jpg
Röd plåt = en bockad plåtskiva som täcker innertröskeln
Grön plåt = överliggande som blir ramen för yttertröskel
Blåa prickar = punksvetsar
// Updatering
Jag har börjart förbereda inför svetsningen (förhoppningsvis)  imorgon. Tror det blir en till del på golvet med eftersom plåten där har för stort mellan rum som hade rostat sönder.
https://i.imgur.com/0Nb0r1W.jpg
https://i.imgur.com/5cqDiLF.jpg
https://i.imgur.com/qTs0z9X.jpg
https://i.imgur.com/KPD8PD7.jpg
Här är en dum böj som jag tror bara går att svetsa igen
https://i.imgur.com/ElQMejg.jpg
Bökit ställe att laga på.. vet inte hur jag ska lösa detta
https://i.imgur.com/NT4XA8s.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (18 maj 2018)
0Buzz
8 juni 2018 · 63 Inlägg
Kommer att uppdatera inom kort med vad som har rostlagats.
OBS: en fråga till er som kan det här med fälgar, passar 240 14" fälgar till en 745 -90 utan ABS?. Har läst att det bara går bak men inte fram då det krävs 15" ?.
Dvs dessa...
https://img.tradera.net/medium/521/221220521_9ab511c0-5833-4c09-ab09-dccaf1a34895.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (8 juni 2018)
0Buzz
10 juni 2018 · 63 Inlägg
mrmercedes skrev:
Igår monterade jag likadana 14" fälgar runtom på lillebrorsans 740 från 1990. Den är också utan ABS. Var inga problem alls.
Ah vad bra, tack!.
0Buzz
25 juni 2018 · 63 Inlägg
Lite uppdatering. Är i stort sätt klar med sparklådor fram nu och tröskeln väntar bara på rostskydd sedan är den också klar. Har börjat på bakvagnens rostskador nu. Kommer att uppdatera den nya tröskeln när den är klar. Trodde jag skulle behöva karosseritätning men det blev visst inga hål eftersom jag var noga med att svetsfogen skulle bli så tät som möjligt (körde med ficklampa för att se brister). Men jag kör med det ändå.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-b8526446c9bcff0e2ca350c2adb37a93.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-dc40853377ff5060b07d8e82cf23e726.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-8908d5b3061932e35bbba608fcc6b24a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-303a209128266daa3e4073606904bc62.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-62643d145c9e57ec1dfeef1e17954732.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-83eee36ae3a74ce0ff083f6c5cc9a30b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-37b051875dfdf8af6be2a2a18a0aa766.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-bee542206226153041515a707cc2a500.jpg
Senast redigerat av 0Buzz (25 juni 2018)
0Buzz
2 augusti 2018 · 63 Inlägg
Jag har en fråga till er angående dom två bränslerören som går från motor till tank och filter till tank, som har bytt dom innan (dom gröna som oftast är sönder rostade) vad ni har kört med för längd och diameter?. Det tjockare röret går ju från filter till tank (kan nog  inte vara längre än 3m) och den smala långa som går från motor till tank (kan nog vara mer än 5m?). Börjar bli klar med bakvagnen och måste snart inhandla dessa två då jag såg att dom gamla rören snart brister. Det långa mellan motor och tank har jag redan kapat och lagat en gång innan.
Får bli något av dessa alternativ: https://www.biltema.se/bil---mc/bilrese … 2000036926
Senast redigerat av 0Buzz (2 augusti 2018)
0Buzz
8 oktober 2018 · 63 Inlägg
Jadå det kommer. Ut övriga vardags sysslor som tar tid har jag har hjälpt en annan att laga sin 745 inför besiktningen nu i december där jag har fixat en ny batterihylla, lagat balkhål, 40% av innerskärmen vid batteri hyllan som håller plåtskärmen, hål i hjulhus bak och ett fusklagat hjulhus fram där batterihylla är som har tagit all tid och den bilen är fortfarande en del att göra på (balk fram under förarsäte och hjulhus - balja bak vänster/höger).
0Buzz
10 oktober 2018 · 63 Inlägg
Liten fråga.. detta kom fram när jag höll på att förbereda inför byte av bränsleledningen som sitter fast monterad med clips i balken under förarsidan. Är detta en spricka i balken eller?.. kan inte tänka mig att Volvo svetsat ihop två stycken balk bitar så det ända jag kan tänka mig är att denna bil någon gång har blivit påkörd för jag vet att framskärmen på samma sida (vänster sida av bilen) har blivit bucklad vid något tillfälle framme vid blinkersen. En annan sak jag också märke bak i balken där fjädern sitter fast är att någon har svetsat ihop den igen efter kanske en smäll(?). Jag kan lägga upp bild på detta imorgon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-c30fc8edf352f05792af2d7cf190eaff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224458/224458-56b7e461bd90a2d56f82053b8b79eb9e.jpg
