Köpte ny lampa/lampdel till blinkers under höger backspegel, men den lyser inte så bra
niska
29 augusti 2017 · 264 Inlägg
Fick nedslag på besiktningen på att blinkersen under höger backspegel var trasig. Jag har köpt en sprillans ny och monterat den. Den fungerar men lyser inte lika bra som den vänstra. Tror ni att den blir godkänd på besiktningen, eller borde jag köpa ytterligare en ny? Bifogar bild på höger och vänster, så ni ser skillnaden.
Höger (den som är ny):
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-423a5295f46050e7c9832e125ed5bedf.jpg
Vänster (originalet):
https://www1.garaget.org/gallery/images/126/125617/125617-268da1bc42e741fc66a3c1da12f4ab69.jpg
Nu: Kia Picanto 2017
Tidigare: Ford S-Max 2.0 TDCi 2011
Tidigare: VW Passat B5 Variant (3BG) 1.8T 2005
ehedman
29 augusti 2017 · 1 966 Inlägg
Prova byt plats på lamporna så lär du märka om det är lampan eller kablaget det är fel på.
Ked
14 januari 2020 · 1 Inlägg
Gick bilen igenom besiktningen med den svagare lampan?
Meaganeowner
14 januari 2020 · 2 250 Inlägg
Klart den gör...
Blinkers fram och bak krävs... Resten är lull-lull.
Hilmer
14 januari 2020 · 1 789 Inlägg
Meaganeowner skrev:
Klart den gör...
Jag vill ju minnas att det krävs sidoblinkers fr o m årsmodell -84, men jag kan ha fel!?
Meaganeowner
15 januari 2020 · 2 250 Inlägg
O ännu värre...
Läste inte första inlägget ordentligt. Ber om ursäkt.
Nu väntar felsökning och bl a spänningsmätning ute vid lamporna.
Ofta när det är elektriskt fel i dörrar, oavsett vad det är, så brukar det ha med kablaget mellan dörr o A-stolpe.
Mot just detta talar att det är höger dörr. Den öppnas inte lika många gånger som vänster.
Att spänningsmäta ute vid inkopplad glödlampa som blinkar kräver en snabb multimeter eller en analog med visare.
Mät i så fall mot chassie (inte dörr) genom att sticka en knappnål genom kablarna, en åt gången. Täta sen det lilla hålet när du är klar.
Obs spänningsmät!
Bör ge ca 13 Volt respektive 0 Volt, när lampan lyser.
Lägre än ca 13 resp högre än nära 0 Volt indikerar spänningsfel.
Senast redigerat av Meaganeowner (15 januari 2020)
Deception
15 januari 2020 · 97 Inlägg
Inte för o vara den som är den men det är ju fotat i olika vinklar vilket gör det missvisande också. Men hela ledlisten ska ju blinka om det är en VAG bil iaf.
Sidokörriktningsvisare krävs från 1986 års modell så länge den inte är inreggad som flyttgods. Är över hälften av dioderna trasiga bedöms den som ur funktion och ger 2X. Innebär i praktiken inget krav på efterkontroll så länge du inte hade andra tvåor på bilen eller om det varit så två besiktningar i rad. Råkar du ut för en grinig besiktningsgubbe skriver denne 2, svagt ljus.
Senast redigerat av Deception (15 januari 2020)
