Side pipes vs bakre utblås (V8)
Cargo1980
22 september 2017 · 245 Inlägg
Vad är egentligen skillnaden rent ljud och effektmässigt mellan side pipes och vanligt utblås bak? tänker då på en äldre jänkare med detta monterat.
Evildan
23 september 2017 ·
Det ena är sämre än det andra om det är mindre lyckat byggt med felaktiga dimensioner och motstånd i ljudämparna. Det är det visuella som är viktigt.
Cargo1980
23 september 2017 · 245 Inlägg
Det visuella?
Evildan
23 september 2017 ·
Veteranfredrik skrev:
Det visuella?
Det ser ballt ut med sidepipe.
Utmarks-Loke
23 september 2017 · 5 833 Inlägg
En viktig skillnad är väl om man har ett X-rör som sammanför avgaserna från de båda motorsidorna eller inte.
Cargo1980
Men låter illa? :-)
Det visuella?
Janneutanb
23 september 2017 · 7 271 Inlägg
Det är utformingen av avgassystemet och ljuddämparen som gör ljudet, inte var den kommer ut nånstans.
Däremot om avgassystemet slutar under karossen istället för efter får du ofta en stor resonans i kupén.
Evildan
23 september 2017 ·
Men låter illa? :-)
Det visuella?
Beror på hur det är byggt.
Vissa låter skit medans vissa låter bra men det som låter skit i mina öron kanske låter bra i dina och vice versa.
Knugcab
23 september 2017 · 5 111 Inlägg
En fördel med sidepipe är att man slipper "krångla" med att dra avgassystemet  kring bakaxeln där det ofta är trångt och grejer ivägen.
Därför jag drog det så på pickupen, kan ju inte påstå att estetiska värden är vad som regerar där direkt. tongue
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
Cargo1980
direkt. tongue
Har köpt mig en jänk med en 7.5liters 455 V8 och killen har satt på side pipes. Gillar inte ljudet alls, vill ha det där lite burkiga ljudet och kommer att bygga om detta till våren. Side pipes, suck.
