Golf mk3 dog och vill inte starta
Volkswagger
21 oktober 2017 · 26 Inlägg
Golf mk3 1.8 årsmodell 95 startade nyss bilen och skulle rulla ut kom en halvmeter sen dog den/kärringstopp och nu vill den inte starta, start motorn går runt men den visar inga tecken alls på att starta, körde den 20 mil igår utan problem och parkerade och har inte kört den sen dess, lite panik för ska köra 20 mil hem imorrn hmm alla ideér är välkomna
Utmarks-Loke
21 oktober 2017 · 5 840 Inlägg
Har du gnista? Har du bränsle? Jag skulle börja med att kolla så bensinpumpen går och kamremmen driver
Volkswagger
Hur kollar jag det på enklaste sätt? Har väldigt begränsat med verktyg
Volkswagger
Har desvärre inte kunnat koll det nu då jag inte har tillgång till verktyg men den vela inte starta på startgas så antar att det är gnistan som saknas hmm stift kablar rotor och fördelar lock är nybytt och den har alltid gått rent och startat lätt som en plätt så känns ju lite mysko
Utmarks-Loke
Lossa ett stift, sätt i tändkabeln och lägg mot motorns metall någonstans så att det jordas. Be sedan någon att vrida på startnyckeln och se om det blir någon gnista. Du kan även plocka lös fördelarlocket och se om rotorn snurrar när någon försöker starta bilen.
Volkswagger
yup gjorde det nyss och det verkar inte komma nån gnista, ska ner och öppna fördelarlocket nu och kolla hur det ser ut där
Volkswagger
både rotor och lock såg fint ut
Utmarks-Loke
Får du gnista om du sätter ett stift direkt i tändkabeln som kommer från tändspolen?
Volkswagger
ska ta och kolla de, men en tanke som slog mig var att stiftet var helt torrt fast jag har stått och försökt få igång den ett bra tag och chansen att bilen går som en klocka för att sedan både få soppa och tändningsproblem samtidigt känns väldigt låg, kan det inte vara nån sorts startspärr som hoppat i?
Myhran
21 oktober 2017 · 452 Inlägg
Har du ingen gnista skulle jag lägga mina pengar på en ny tändspole,
De brukar gå sönder på dessa,
Har för mig det finns ett spänningsförsörjningsrelä som kan ge upp med, men tror man hade gnista då,
Är så många år sedan man aktivt reparerade dessa klenoder,
Biltema har modellanpassad tändspole,
Volkswagger
Jo det verkar vara det vanligaste problemet med dessa , skumt bara att den paja helt utan förvarning kan man tycka men ska ta och kolla de, finns det nåt sätt att testa om det är den eller är det bara att korsa fingrarna för att den ska starta?
Myhran
Tyvärr finns inget riktigt test, man kan mäta att där finns ström till spolen men annars är de inte mkt man kan göra med enkla medel.
n_andersson
21 oktober 2017 · 689 Inlägg
Hände samma med min gamla polo att den bara la av och hade ingen gnista. Va tändspolen dom va kass på den
Volkswagger
22 oktober 2017 · 26 Inlägg
Ok ska ses över:) tack för svaret
Volkswagger
https://www1.garaget.org/gallery/images/224/223099/223099-c0be18ff9710221d0b2d06d87aaa247b.jpg
Såhär ser tändspolen ut, sprickig och rutten så antar att det är problemet
Volkswagger
Nu är problemet löst och ifall nån snubblar på det här problemet i framtiden så var det spolen som var kass. Tack för hjälpen smile
