Tack för svar. Alltså, menar du att blå kabel inte ska gå till relät utan den ska fimpas och kopplas mellan helljus och knapp ?? Och relät får tändpuls via vit kabel ? Har jag fattat rätt då?
Surfarbulan skrev: Tack för svar. Alltså, menar du att blå kabel inte ska gå till relät utan den ska fimpas och kopplas mellan helljus och knapp ?? Och relät får tändpuls via vit kabel ? Har jag fattat rätt då?
Blå från helljus till knapp, vit från knapp till relä (istället för blå hela vägen) ger att du kan slå av och på rampen med knappen när helljuset är aktiverat.
The evening sun touched gently on the eyes of Lucy Jordan... Undervattensfoto med min ROV (undervattensdrönare): https://www.instagram.com/rov_sweden/
