Volvo 945 SE 1992 Förfining *47,400mil*
Skall rustas upp med original tillbehör samt styling. Inget stort projekt. Vi får se vart detta slutar :)
JofooN
  • 68 Följare
  • 63 238 Visningar
  • Projektet avslutat 16 januari
JofooN Skrap
6 november 2017 · 2 088 Inlägg
Kände att det var dags att hitta en gammal volvo igen. Letade runt lite men kom aldrig till skott. En kompis på däckverkstan berättade att hans kusin hade en volvo 945 ståendes som skulle vara i fint skick. Jag sa att den är jag sugen på, be han skicka bilder på den så kan du skicka det till mig sedan. Sagt och gjort så fick jag bilderna och jag blev ännu mer sugen på att åka o kolla på den. Det blev köp. Bilen var avställd samt obesiktad, skitsamma tänkte jag det får bli ett projekt. Jag köpte den och slängde i ett batteri och körde hem den.
Information:
B230FB
531 topp
VX3
Slungdiff
47.300Mil på mätaren
Manuell m47
Målet med bilen är att fixa i ordning den med original styling.
Det som är gjort:
Montera volvo original vinge (X)
Blått pennfack (X)
Montera snowcap (X)
V90 torkararm (X)
Montera långa bakluckehandtaget (X)
Extraljus på volvo original fäste ()
Byta skivor samt belägg bak (X)
Ny tuta (X)
Byta avgassystem (X)
Stänkskydd x4 (x)
Beställa hem nya bromsok runt om (X)
Projekt som skall göras:
1.Byta höger fram samt bakdörr till rostfria. (bytt)
2.Lacka om höger bakskärm pågrund av klarlacksläpp.
3.Lackera om huven.
4. Slipa och fixa till inneskärmtanter plus lack bak.
5. Nya bromsok runt om. (bytt runt om)
6. Sänkningssats fram och bak (bak fixat)
7. Slipa och lacka skärmkanter fram.
8. Ta ner framvagnsbalken och byta den mot en rostfri.
9. Byta olja i bakaxeln.
10. Ny sotningssats.
Tanken är att göra så mycket som möjligt med bilen under en längre tid. Ta ner och blästra och måla upp så mycket delar som går. I framtiden skall jag köpa en ny motor till bilen vilket kommer bestå av en B230FK och sedan montera i 531 topp samt eventuellt en M90H låda med vassare koppling och större turbo så jag får runt 200 hästar, inte för att sladda och bränna gummi utan att få en vettig bil som går fint. När bilen är i rätt årsmodell och man har möjlighet till att registreringsbesikta bilen med motorn så känns det lönt eftersom det höjer värdet både för mig och marknaden.
Vi börjar där smile
Bild när jag precis kom hem med den.
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-3979e3731d5534a527aa0a3446c046ce.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-42ffa8a068f351b4e8a53507b944bfc5.jpg
Hittade en vinge i exakt samma kulör som bilen, hade sjukt mycket tur.
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-c7e0853e4e225187ebbb0fe876e3e252.jpg
V90 torkarkåpa inhandlad.
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-f5b1ffaf5f21758ff42e4becdab00296.jpg
Bakluckehandtag inhandlat också smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-5d97c5d403ecb3a84b789a1917d34e4c.jpg
Snowcap som jag fixade till tidigare. Var rollat med tre lager i olika färger så jag fick slipa ner det ocks göra om det så det blev lite bättre smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-68100ff89b0239849d2aa8931ab2150f.jpg
Liten bild på hur den ser ut under. Originallack kvar under tectylen. fantastiskt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-8a2ea09d79626d9b2008e119d6323ec9.jpg
Tanken är väl att jag skall göra en liknande kopia på min gamla bil.
Före:
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-26926547fe615b534573d6bbf5d33951.jpg
Efter:
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-e7e3cf0e3d81aff54580b15b8427e161.jpg
Kommer uppdatera lite då och då. Inget jag kommer hålla på med dagligen utan det får ta den tid det tar smile
Ha det gott
Senast redigerat av JofooN (1 oktober 2019)
JofooN Skrap
Henkix skrev:
Följer big_smile
Trevligt. smile)
JofooN Skrap
7 november 2017 · 2 088 Inlägg
mr_birch skrev:
Följer! smile
Trevligt! smile
JofooN Skrap
8 november 2017 · 2 088 Inlägg
Nedstedt740 skrev:
Följer smile
Kul! smile
JofooN Skrap
14 november 2017 · 2 088 Inlägg
Har köpt ett kitt med träpaneler som skall anlända inom kort!
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-184906892eda1a4c18a70b7385cc4647.jpg
Senast redigerat av JofooN (14 november 2017)
JofooN Skrap
19 november 2017 · 2 088 Inlägg
Skriftlig uppdatering.
Var och hämtade hem två rostfria höger fram/bak dörrar. Skall montera i elhissarna i dem också innan dem skall lackas i framtiden smile
JofooN Skrap
Bilder på nya dörrarna. Skitiga just nu men väldigt fina. Sedan lite andra bilder på dem rostiga dörrarna samt bild på mina nya EAB portarna. Så grymt skönt ska det bli att ha riktiga grejer smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-d8549b09f5256106fb14f62c5246db05.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-d075b62bef1bf8f268e174696ac2f2e9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-66d8881ff836148ca3d46f56293197d0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-d80c051ecd84d3de8387c130f2608d63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-85522f115e247e184cb68b4273b18b31.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-2930cbe4703e98a156c10a341f010e04.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-3739e79e173a300b236d7a8978da4eab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-a45175f208044a53e744ebe65cebc695.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-ae3859b3e2d6fd38fecb0e32e88ded02.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-05877fea0eeaab66df23b2233839a825.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-af0b77049a3fad3f9956b4fb41b243f4.jpg
Bestämt mig för att bilen får stå i garaget fram till april då den skall besiktas smile
Senast redigerat av JofooN (19 november 2017)
JofooN Skrap
6 december 2017 · 2 088 Inlägg
Hade två Bendix Fram ok från förra bilen som endast gått några hundra mil så jag tog in dem från garaget och gjorde i ordning dem med lite färg. Hittade ett fram ok till som jag knappt viste att jag hade. Det har blivit över efter reservdelsbil och det var i fint skick och kolven rörde sig fint. Bara att knacka bort all rost och sedan fram med stålborsten sedan på med bromsoks färg smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-073b4b039343ddb96c3fe1c656da8769.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-0e00cc5bc9d36afcd986483e39c80da0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-aabe56109fa1c6cfe54e80e5e935a304.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-87ed4bbe0f631836e8c792defca4af52.jpg
Lite bonus bilder på inredningen.
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-f2c2187097ff0f68957c0d95471f77f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-965459b4c782cc4fb8d04374bb166d13.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-6e1e8427dac77f81944891005123c361.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-36c4329b08baa87ddce913ee93ca9835.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-a0e873b5d27ae0970d23fb3a97831fb3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-9426316787a6347ade765ad4a974dc1b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-9df00e561214e06bd128c4e47395662e.jpg
Senast redigerat av JofooN (6 december 2017)
JofooN Skrap
Sen har jag en fundering:
Skall jag ha kvar det nuvarande bakluckehandtaget eller skall jag byta ut det till det långa?
Personligen tycker jag det är riktigt snyggt med det långa samtidigt kan det vara kul att ha kvar den äldre modellen, eftersom det är få som jag sätt som inte bytt ut det till nyare.
vad tror ni?  smile
JofooN Skrap
Har tvättat och polerat upp mina träpaneler. Gick ut ikväll och monterade dem. Dem passar verkligen ihop med den blåa inredningen, det ser lite lyxigare ut på någotvis. Riktigt nöjd.
Ratten som sitter i bilen är en kompis. Jag tycker den är grym men passar inte riktigt stuket jag vill åt, men den får sitta tills jag hittar någon annan. Har en Momo träratt pågång och den hade nog passat väldigt bra tror jag.
Nåväl, här får ni lite bilder. Inte dem bästa bilderna då jag inte har tillräckligt med lyse i garaget ännu. smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-95920dbd88443e15f4e788e9a39364b1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-801727cb50a4eb7c557d097f13afb815.jpg
Sedan hittade jag en fin elhissknappgrej som jag tvättade. Den skall sedan in i bilen till våren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-ac4cd6f3cfb977bd82fb1c3aeb2898b7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-e9bbcfea275ac0b7cc1fc13be1f5ae5f.jpg
Växelspaksdamasken såg väldigt vissen ut så det var bara att hämta läderkrämen och rengöring!
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-e02d9371100e9fce203251b1db78a2ab.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-dd9b57d3e12a20ad4829100d5492ee88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-9b73483b9d827d32de461658a59d84bb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-10cc4f983d90511aba93efb3cea326f7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-2013545aa694e736aa0d5e6cf1af861a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-140f8e33d6f82fc605f79addc93806cb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-7b55d8c8137b046e4082ef9050b1383b.jpg
JofooN Skrap
7 december 2017 · 2 088 Inlägg
Henkix skrev:
Jag tycker det ser så mycket bättre ut med det långa handtaget smile
Ja, man kanske skulle ta o byta. Har ändå ett fint liggandes smile
JofooN Skrap
Mr_Humble skrev:
Följer smile Gillar armstödet, skulle vilja ha ett likadant i min 745
Trevligt smile Ja ellerhur! Om du går med i gruppen ”Volvo original tillbehör” på Facebook så säljs sånna där ibland smile
Senast redigerat av JofooN (7 december 2017)
JofooN Skrap
Mr_Humble skrev:
Jo jag är med där och väntar bara på ett i bra skick smile
Aha okej! smile mitt är väl inte helt 100 i skick men det är inga skador på det. Tycker det är lite charmigt med förslitning på dem gamla original tillbehören smile
JofooN Skrap
11 december 2017 · 2 088 Inlägg
Stänkskydd runt om beställt!  Lär komma i veckan.
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-f62ec4d47e72f4bdedfa4b4b4cd5bcac.jpg
Senast redigerat av JofooN (13 december 2017)
JofooN Skrap
Henkix skrev:
Kommer sitta fint smile
Absolut smile)
Senast redigerat av JofooN (11 december 2017)
JofooN Skrap
13 december 2017 · 2 088 Inlägg
Fått hem lite prylar! smile
Led till mätarhuset i färgen vit samt lite lampor till ECC panel och knappar då dem nuvarande är förbrukade:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-629c435f9fda88c11acaa4ef438186b0.jpg
Fick sedan hem mina nya stänkskydd x4 smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-a16314a6fbe4bcc8103e2b1185bcaf69.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-f7036479cef57e71d9472083224dc7a1.jpg
Allt för idag. Montering på grejerna kommer när det blir lite varmare ute. Köper nu på mig det jag hittar lite spontant. Jag måste också köpa mig ett nytt batteri till bilen framöver då det kan vara bra och starta maskinen lite ibland wink
JofooN Skrap
16 december 2017 · 2 088 Inlägg
LubbaFellman skrev:
har du lust att kasta upp bild när du bytt belysning i intrumenthuset? har försökt överväga att gå från nuvarande rött till vitt, men anar att det kommer bli och lysa grönt som orginal fast lite ljusare.. smile
Jadå, det kan jag ordna smile
JofooN Skrap
17 december 2017 · 2 088 Inlägg
Uppdate!
När käringen ändå jobbade så tänkte jag att jag kunde gå ut till garaget och göra lite nytta med bilen, jag menar det är ingen annan som gör det åt mig och färdig skall den bli tills april så det var bara att sätta i gång och montera ner bagageklädseln och börja skruva av handtaget för att sedan montera det längre handtaget.
Om man skall göra det helt korrekt så skall man borra två nya hål i bakluckan eftersom det långa handtaget ska man montera två bultar samt två muttrar som sitter på handtaget. Jag satte bara dit muttrarna, men då blir det så att handtaget sitter inte slimmat mot plåten vid kanterna så den glipar ca 1,5mm utåt så jag överväger senare att borra två hål till så att handtaget blir perfekt mot plåten samt att väta inte kommer emellan plåt och handtag. Nåväl här får ni lite bilder nedan.
(Tvättade givetvis bort smutsen som var bakom gamla handtaget)
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-8ee1a8621c262265780e68814b478624.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-d7b45cfc8603980c260ccbee2af08103.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-c57a1553e96238d0c18ef5a4f1b9b631.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-398d86e77e947011e9031dca8d575e57.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/80/79865/79865-6a51730539fc35b00edbc64b8e336578.jpg
Tack för idag
Senast redigerat av JofooN (17 december 2017)
JofooN Skrap
Mr_Humble skrev:
Vart det svårt att få bort det gamla handtaget? Jag behöver nämligen byta ut mitt men såg inte riktigt vad som behövde lossas
Ber om ursäkt för jag inte tog så mycket bilder på demonteingen.
Det är väldigt enkelt. Du har två muttrar du skall montera bort sedan tre stycken "pinnar" som sitter i var sina hål i mitten av handtaget (det som styr om du öppnar eller låser) sedan är det bara att dra handtaget utåt och byta smile
JofooN Skrap
Mr_Humble skrev:
De 2 bultarna fick jag bort men så satt det ju fast med någon pinne som styr så att du kan öppna luckan. Är det något du ska lossa för låset också? Du har ingen bild på det gamla handtaget så att man kan se hur det ser ut?
Jajjamen du skall låssa alla tre pinnar sedan dra ut handtaget  smile tyvärr inte..
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
