Volvo v40 -04 classic - Laddtrycksmätare, hur kopplar/drar jag slangen?
Romawi97
9 november 2017 · 39 Inlägg
Om jag har förstått det rätt så ska jag koppla slangen från tryckmätaren till en slang på insuget i motorn med hjälp av en t-ventil? Jag vet dock inte vilken slang i motorutrymmet som är insugsslangen som jag ska koppla på. Jag länkar en bild nedan på hur det ser ut, om det är till någon hjälp. Ni får ursäkta mig för min okunnighet, det är nämligen så att jag är inte helt säker på vart jag kan gå igenom med slangen ifrån motorutrymmet in till kupén i bilen, Är det någon här med en V40 -04 classic som vet något hål eller ingång som man kan använda sig utav?
Med vänliga hälsningar Robin.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-6275f584ff45328636e29618ed68478a.jpg
Mack Forum- och sitemoderator
9 november 2017 · 26 149 Inlägg
Skruva lös den lilla svarta kåpan till höger om insuget, och det kanske finns ett litet "träd" där med vakumstationer.
Romawi97
Menar du den här lådan? Tror du att slangen som jag ska koppla på T- ventilen sitter där under? smile Tack för svaret förresten big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-7cbceb9f96bf35feb62f3841d2a1fded.jpg
Christian S
9 november 2017 · 4 816 Inlägg
ja titta under den kåpan, den täcker bara gasspjället.
hittar du inget där under så ta och sätt ett T-kors på slangen till dumpventilen.
Mvh Christian
Romawi97
12 november 2017 · 39 Inlägg
Jag ska ta en titt där under nu någon kommande dag smile
Xebers76
12 november 2017 · 2 267 Inlägg
Ett tips, rör inga saker i det motorrummet utan att du vet vad dem fyller för någon funktion
Romawi97
13 november 2017 · 39 Inlägg
Nä, det kan sluta illa, jag tänkte att jag skruvar bort kåpan, tar en bild och frågar er igen smile
Romawi97
Kan man på något vis kolla så att man har fått tag på rätt slang att sätta t-ventilen på? Hittade en gammal video på Youtube där en kille hade satt sin t-ventil på en slang som sitter här (bild visar nedan), Hans var dock en Volvo av något slag från 2002, kan detta vara den slang som jag vill koppla in min laddtrycksmätare på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-34b9dd3748c2743ea911c43f0b4a61cb.jpg
13 november 2017 · 26 149 Inlägg
Men har du skruvat lös kåpan ännu?
Xebers76
14 november 2017 · 2 267 Inlägg
T kors, inte T ventil, för det är ingen ventil
Romawi97
14 november 2017 · 39 Inlägg
Ja jag fick det gjort idag och jag tog några bilder, ser du slangen som jag ska koppla in mig på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-3a924edbfb330d9b81725c96b711533c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-53087c8ed2122f2b940bd48738a61dda.jpg
Romawi97
Kan detta vara slangen jag ska koppla in t-röret på?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-185da146239cd8e8e76d55a0002e4770.jpg
Romawi97
okej, tack smile
Blixnabb
14 november 2017 · 245 Inlägg
Du har en gummituta till vänster om där skruven ska sitta på första bilden med kåpan borta, där kan du ta vakuum till manometern.
Romawi97
Du menar här eller ( se bild nedan). Kopplar jag i så fall bara på pvc slangen där och så är det klart , i så fall behöver jag inte t-röret? smile Manometer är det samma sak som laddtrycksmätare?
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222480/222480-d8c164584cdba99727dc5ea0c594085e.jpg
marcus80 Sir
15 november 2017 · 935 Inlägg
Som svar på båda frågor. Ja.
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
Romawi97
15 november 2017 · 39 Inlägg
Tack så mycket, då kopplar jag in vakuumslangen imorgon, där jag markerade smile
Romawi97
23 november 2017 · 39 Inlägg
Tack för hjälpen grabbar och flickor! Den fungerar nu och jag gjorde en video på det hela! https://www.youtube.com/watch?v=xpSORofTfp0 Vill ni se den när den fungerar så spola till 6:05! Jag är tacksam för eran hjälp då jag inte hade klarat det här själv smile
Megax85
6 oktober 2022 · 2 Inlägg
Godkväll, jag sitter och googlar runt på hur jag ska koppla in min laddtrycksmätare i min v40med imorrn. Men hittar inte så många bilder som visar, och såg din video men den var privat stod det sad
Har du bilder som visar vart du kopplat in den eller om du ens harvioen kvar idag. Tack så länge.
Jesper328
6 oktober 2022 · 2 371 Inlägg
Han har ej varit inloggad här på tre år, så jag tror inte att du får något svar.
Du kan i stort sett koppla in dig på valfri vakuumslang som går till insuget.
Om du är osäker kan du ta en bild så kommer någon här att peka dig i rätt riktning.
Länge sedan jag skruvade v/s40 så jag har förträngt placering av lämplig genomföring in i kupén.
Up the RA
