Chevrolet Corvette Stingray motorbyte m,m...
När motorn gav upp i somras så blev det ett långt äventyr, många timmar i garaget är det så tänkte visa lite iaf vad som hänt under sommaren ! Motorrenovering, byte, bakaxelbyte, renovera underrede, göra egna ljuddämpare, m.m!
  • 38 Följare
  • 60 866 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 maj 2022
Vett74
6 maj 2019 · 437 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1cd9eec896f5e13eaa420bb66e70ad51.jpg
Nu är det mest körning och polering som görs smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-a797719c9b8a4087a2f27b911e4848dd.jpg
Bytte fördelarlocket till ett svart för en snyggare look smile
Har även bytt lite munstycken i förgasaren och fått till lambda värdena nu, fick bort att den fick för lite soppa på låga varv med 3 nr större munstycken på primären och 2 nr större squirters
https://youtu.be/d0Z_khVEj7k
Chevrolet Corvette "Stingray" (1974)
BMW 525 (1993)
Cuefa Ain't no place like home...
7 maj 2019 · 4 628 Inlägg
Nice! Ser lite mer stilrent ut med svart lock på fördelaren ja smile
Skönt att det börjar bli bra cruising-väder då smile
Autopilot: På.
Mercury Grand Marquis LS "Murklan" (2000)
Cupra Born "Gruvbilen" (2022)
Vett74
14 maj 2019 · 437 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-63ee0b2fcbb2294ee35c84a36c544ef0.jpg
Då mätarna är från 1974 i bilen så ville jag ha lite nyare utan att ta ut originalen så blev att tillverka ett fäste för att ha under huven istället, blev oljetryck och vattentempsmätare till att börja med, kan utöka fästet senare och ha oljetemp också
Passade precis mellan huven och vindrutetorkaren smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1dac458f6048418b64904425e60f9ad8.jpg
Kapade ur min rostfria kant över brunnen till vindrutetorkarna
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-882db5f51c85391352a092569d5e8a95.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-bb420aa55b297d2262c90c09e737efde.jpg
Ligger nån mm under gallret
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-680ec37f35c6f5d00af47d07a6f3c515.jpg
Ska ta bort lite av bakre kanten på huven så syns mätarna helt, funkar nu med men kan ta bort litegrann, sitter en svart avbländare över mätaren men den är inte med på alla bilder dock
https://youtu.be/G8SaO2zy6MI
BMW 525 (1993)
14 maj 2019 · 4 628 Inlägg
Jäklar så snyggt! Och väldigt diskret med mätarna! Mycket bra idé smile
Autopilot: På.
Vett74
15 maj 2019 · 437 Inlägg
Tack jo det blev diskret, ska nog dit med nån till mätare för oljetemp senare smile
BMW 525 (1993)
Vett74
12 juni 2019 · 437 Inlägg
Alltid är de nått, först så åts ett knutkors upp så hela bakaxeln fick komma ner igen då korset ätit in i stubbaxeln...
Tur jag hade en till så gick fort att byta , bytte även alla tätningar när jag höll på..
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-8c8d2d0580546e34bc771bfe16b82947.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-56fa71ee1b8c283bbf420fcef280d12d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-b1ce50d26ac78c2a7e078a98d43bd2b9.jpg
Ihop igen, bara slänga in i bilen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-754c030bc18c1507391fccd280c217e7.jpg
BMW 525 (1993)
Vett74
Sen så var ena skivan bak så jäkla vind att fälgen vobblade på förarsidan..
Så nya sånna införskaffades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-6001f7b0fc5356559d78cf7e41b9d436.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-0017b5ebe25597d5afaf3db228f5cc12.jpg
Inte mycket nött på 40 år big_smile
Ja och sen gick bilen varm med originalkylet så nu kylare fixades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-1a637311cc08adf0322ed13d6e7d2198.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-2a41370567dac241fe95ac3c63892f71.jpg
Även ett tryckkärl då det inte var nått trycklock på kylaren
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-03525f417b5f5ae79c28cd4d47624eed.jpg
På plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-b032391f66a0424a2b0c048cc5b1db50.jpg
En riktigt snygg hållare för kärlet tillverkades big_smile
Använder originalhålen för det gamla överfyllnadskärlet
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-842bc4d02e9895cd70fe4e95fc9ae06d.jpg
Hamnade där, blev bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-3091fe3c7c77c6a10b41fe4f9fc3916f.jpg
BMW 525 (1993)
mattew
12 juni 2019 · 350 Inlägg
Bra att fixa alla småsaker... Kan bli mycket på en gammal bil. Vart kommer kärlet ifrån?
Mw
Vett74
Det är ett sånt här
https://www.mrtuning.se/universal/catch … E4EALw_wcB
Har kört nu några mil och mätaren ligger fastspikad på 87 grader oavsett  smile
BMW 525 (1993)
13 juni 2019 · 4 628 Inlägg
Riktigt stiligt!
Autopilot: På.
Hankman
31 juli 2019 · 21 Inlägg
Riktigt rolig tråd att läsa och jäkligt fin bil!
Vett74
1 augusti 2019 · 437 Inlägg
Tack! smile
BMW 525 (1993)
Vett74
Självklart så ska inte allt fungera, dom jäkla kinakylfläktarna började ge upp lagom till wheels Umeå och cruising, tur det gick så satans sakta så man kunde gå ur bilen och öppna huven och ge dom en smäll... Då gick dom igång en stund...
Nått galet iaf, så nya spal 12" fixades
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-2cd87e965fca42f27dda8d4a59d76543.jpg
Dom var lite större än dom andra så nya hål fick tas upp i fläkt kåpan men inga större problem
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-3bf655395ab70ae9c34506bbad6cecbc.jpg
Mycket mer fläktar går inte att få in på en Corvette smile
Sen drogs nya 2.5mm2 kablar till allt som löddes ihop och krympslang, sen dess har det fungerat klockrent, mitt i värmeböljan och cruising i Lycksele, 35 grader så hölls tempen på 87 grader utan problem, ska bara byta till en justerbar tempsensor för dom går lite mycket, ställa så det går igång kring 87 grader istället för 70 som den är nu
BMW 525 (1993)
Vett74
Var ute på drog på lite, inga fullgasrepor då de inte finns fäste men smile
https://youtu.be/RD9nFu9eG5g
https://youtu.be/6i6tPEJ-4Fs
Senast redigerat av Vett74 (1 augusti 2019)
BMW 525 (1993)
Vett74
17 december 2020 · 437 Inlägg
Dags att uppdatera lite kanske, bilen har gått fint hela sommaren förutom styrglappet har blivit värre, inte skoj med effekt i motorn när bilen åker över hela vägen när man ska iväg...
Den gamla styrboxen bytte jag för ett par år sen till en renoverad... Höll väl i 2 månader innan den blev sämre..
Nu blir det nya grejer, Borgesson styrbox med Servo i boxen, så ut med en mängd gammalt skrot 😄
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-8adfabbae4f45858e910853a9533949a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-879d015e2ad7535c4621ef607370353f.jpg
Nya boxen, det körs corvetter i USA med denna box i bland annat road course, mycket bra grejer, först ska hela underredet rengöras då det blev fler mil än nånsin i år 😊
BMW 525 (1993)
Vett74
10 mars 2022 · 437 Inlägg
Nu är man tillbaka!
Detta år så får bakvagnen en översyn, måste få bort det hemska hjulhoppet som är...
Har plockat isär hela och ska sätta ledlager och Uniballs överallt
Bärarmarnas bussningar var väldans mjuka, tror det blir bra med ledlager, lite svets är nödvändigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-f3d0403f8582524c0dc69927f8b9b812.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-13220acf4a1b3f150317718908fd9ee2.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-497c45f7deaec7f3cc2783976f068176.jpg
Svetsat och slipat till huset som håller lagret
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-f5e5dea8ea36e13ab3471687277a4401.jpg
Blir bra smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-7634f1b9de505316988343aac47dde19.jpg
Sen en massa svart färg på det smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-7712c206e9373bdc2485384b5a9e8788.jpg
Hjulhusen fick sig en översyn också, nu ska allt bara ihop igen... smile
BMW 525 (1993)
Vett74
Har även tagit ner bakaxelklumpen och stummat bussningar som är där, den flyttade sig väldans mycket när man släppte kopplingen, vred sig sidledes, nu stum borde bli bättre
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-9f06729075f8eead648c0b04960c88d6.jpg
Hållaren för bakaxelklumpen med stumma fästen målade
https://www1.garaget.org/gallery/images/34/33710/33710-74f25af5641798226a3f96b6977d5c23.jpg
Klumpen skurad och fjädern målad svart igen, måste bara byta en tätning så den inte läcker smile
Senast redigerat av Vett74 (10 mars 2022)
BMW 525 (1993)
11 mars 2022 · 4 628 Inlägg
Tjusigt!
Autopilot: På.
vEight Baronen
12 mars 2022 · 1 434 Inlägg
Läst igenom tråden 👍 C3 är min favorit vette. Kul med lite muskler och manuell! Kompisen har en 68 med 406 och manuell och den är hysterisk 😄
Elbilar kan dra åt helvete.
Vett74
14 mars 2022 · 437 Inlägg
Jo dom är riktigt roliga manuella smile
Hejdlöst hjulspinn men har haft problem med hjulhopp, nu hoppas jag stummad bakvagn ska resultera i 300 meters svartsträck smile
BMW 525 (1993)
