Hur ska jag täta skruv hålen.
Djoooel
24 november 2017 · 3 Inlägg
Hej har en saab-93a 01a
Har plockat av vingen/skärmen på bakluckan, på grund av skador som ej går att laga på den.
Problemet är att jag blev förvånad av storleken på skruv hålen. 3 avlånga hål, vanliga runda pluggar passar ej (inte de jag tittat på) Jag vill ej svetsa igen hålen ifall jag hittar en billig vinge i framtiden men jag vill kunna tvätta bilen och sånt. Just nu har jag silvertejp och det håller ju under vanliga väder men.
Så behöver tips på plugga/brickor eller annan lösning för avlånga skruvhål. Tänkte om man skulle spackla men vet att det spricker efter ett tag
Dentar
24 november 2017 · 131 Inlägg
om du bara ska täta dom kanske lite PL400 kan funka?
Utmarks-Loke
24 november 2017 · 5 833 Inlägg
Två stora brickor typ karosseribrickor, en på varje sida och sedan skruv och mutter som håller ihop det. Gärna en bit gummiduk under brickorna också för att hålla det helt tätt.
Djoooel
Tål pl400 regn och snö ?
Djoooel
Jo funderade på det känns som det borde hålla måste bara hitta nån bra gummiduk
jaka54
24 november 2017 · 5 719 Inlägg
Varför inte laga vingen?
Använd 24-30 timmars epoxy och glasfiber, kolfibersnöre och mickroballonger
Mickroballonger består av mikroskåpiska  plastsvärer (finns glas också) som tillsammans med epoxyn bildar ett spackel som är mycket starkare än plastic padding (som är polyesterbaserat).
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-7292d735555e104b00df83f9449aeb59.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-620780db9e2d36a3fb6acc5e27568410.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/192/191993/191993-a347ed5dc1e540bdfc1c553c7b2d198c.jpg
Senast redigerat av jaka54 (24 november 2017)
Muttley
24 november 2017 ·
http://produkter.scanfast.se/images/S%C … _23354.pdf
Saxxat från hornbach "Egenskaper    Extremt hög slutlig hållfasthet, Frostbeständig, Väderbeständig"
Extremt giftig, och extremt tåligt.   Klarar -40grader.
Den är alltså till för utomhusbruk.
SportPilot Ubåtsingenjör
24 november 2017 · 7 228 Inlägg
ska du ha "lim" har jag tittat i båtvärlden, där har du sikaflex och sabatach, sabatach var det vi använde mest när jag var båt meck... funkar i alla väder och härdar till och med under vatten
Porsche 911 Targa "räserbubblan" (1972)
Dentar
Ja, som ovan nämnt tål PL400 utomhusbruk, använder det mycket på den segelbåt jag för tillfället renoverar, och där vill man gärna inte att vatten tränger in på fel ställen!
jaka54
PL 400 har jag för mig är ett takrännelim/stuprörslim för plastrännor.
Som jag föreslog tidigare...varför inte laga vingen?
Muttley
24 november 2017 ·
jaka54 skrev:
Fast de tog mindre än en tiondels sekund för google att söka;
Produktinformation
PL400 är en konstruktionslim anpassad för limning av-och mot board, plywood, trä, spån, gips och glasfiberskivor. Limmet fäster på de flesta material och överbryggar glapp mellan limytorna.
Användningsområde: Limning av- och mot board-, plywood-, trä-, spån-, gips- och glasfiberskivor. Skarvar i takrännor. Fäster utmärkt mot trä, galvaniserat stål, aluminium, plåt, kakel, styv PVC, eternit, betong, puts och sten.
Du kan limma i princip allt utom cellplast.
Evildan
25 november 2017 ·
Illbruck är kanonbra för ändamålet, det brukar jag använda till både utomhus och inomhuskonstruktioner för ett bra resultat.
Permatex är inte heller fel att använda, det har jag brukat minst lika ofta.
Senast redigerat av Evildan (25 november 2017)
