Volvo 940 med OM606 turbo
En Volvo 940 som ska få ett nytt hjärta i form av en Mercedes superturbodiesel om606a
  • 44 Följare
  • 23 070 Visningar
  • Uppdaterades senast 26 maj 2018
Grimnorell
16 december 2017 · 30 Inlägg
Cuefa skrev:
Prenumeration lagd! Kan bli intressant det här smile
Synd vänster skärm var så rostig på donator-bilen, den hade varit intressant annars...
Haha jo, de är rätt många som frågat på framskärmarna, men båda är tvärslut, som all plåt på en merca wink
Grimnorell
Fått bort pumpen nu och rengjort där det behövs!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-25a40f415c9fc65c01766412e19bf4df.jpg
Hällde ur pumpen de värsta dieseln och oljan, ett riktigt kletjobb att ta bort pumpen
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-5b0f2218fdefdd0b781c13d5d37b6be4.jpg
Sen får den stå där och droppa ur det sista
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-5e84a35b052b43fa684220e7abde1781.jpg
Här är bonna-smide delux för att kunna byta ventilfjädrar, gjort av skrot som tänkt slängas, var ju perfekt att använda till detta!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-483918d8409cb161da268d3aadbd6db4.jpg
Två olika lägen för att ta avgas/insug, inte så snyggt men duger till att trycka fjädrar med big_smile själva stödet mot avgassidan är bara påhängt på några m6 bultar som man skruvar in i sidan av toppen, finns tomma hål som är gängade där som inte används till något
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-79baa582850d61df154714b55c6f2967.jpg
Mer kommer när jag fått hem fler grejjer.
Grimnorell
23 februari 2018 · 30 Inlägg
Äntligen! Idag fick jag hem grejjer från Dieselmeken!
En 8mm pump
Starkare ventilfjädrar
10.9 bult till remskivan
Fick även tillbaka mina spridare som är uppställda till 150 bar öppningstryck
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-2cd9ac7285feeb163620023fbf3f93d0.jpg fick en t-shirt, mössa och ett par briller oxå men dom fick ja ingen bild på hmm
Gjorde en långhylsa till spridarna av en gammal 22mm hylsa och en krokig bärarm från skotern. Är inte så sugen på att köpa en specialhylsa av MB då dom är riktigt dyr.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-459675aefb8fb8bbefdf5d11c4acca54.jpg
Det har inte hänt något speciellt med motorn, har haft fullt upp med skotrar och annat än så länge, nya brukisen står i garaget just nu big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-fc0c8c038e8a4ad3d4614bd839fbc171.jpg
Grimnorell
3 mars 2018 · 30 Inlägg
Fick lite gjort idag iaf.
Bytte ventilfjädrar till hårdare som kommer från nån 320cdi.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-10c4d0eb99bd09f94d8cc721e0c09a16.jpg
Art.nr
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-f1403444d3ce1f62efb19e3bbdb1a7e0.jpg
Passade på att byta till nya ventiltätningar samtidigt
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-b908d574c87ac7a40a3f90ba806ed7ce.jpg
Bryggan till kammarna på plats och ventiltryckarna Påväg i
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-44da2b0f035665c5daac901a9d840667.jpg
Fixade ett fäste till en ny wg som går på tryck istället för vakuum
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-256f69d2252b3921c7073667824aa671.jpg
11mm borr som ja skar ett spår i så man kan låsa pumpen när den ska på motorn
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-cb43bdf150f54284b78808d980847af1.jpg
Senast redigerat av Grimnorell (3 mars 2018)
Grimnorell
14 mars 2018 · 30 Inlägg
Jag har varit dålig på att uppdatera här nu, Men det har hänt lite saker i garaget iaf.
Pumpen sitter på plats så jag tänkte börja fixa med kopplingen lite, måste ta ner motorn från stativet för att ens komma åt
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-6b80381a28b4f8195e82e9918f450da1.jpg
Startkransen punktad på svänghjulet, sen så blev det helsvetsat
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-7ca5b3ded0ad683746f74880edcc7b44.jpg
Testmonterade även lådan på motorn!
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-cfcd599902f4a5bc639c2dafd376405e.jpg
Mätte lite samtidigt och det blir j*vligt tight med kopplingen, men det ska gå utan att modifiera kopplingsarmen
Min tanke från början var att stifta veven med en m8 bult, men insåg att det var omöjligt att borra på fri hand, så de blev till att plocka bort veven för att kunna fräsa en riktig krysskil, efter nån minut med full styrka och 2bar över max lufttrycktryck på mutterknacken så fick jag bort centrumbulten till svängningsdämparen
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-c6de51494ae52e1cacc19bca4aa0e429.jpg
Vev koppling och dämpare kommer åka till balansering, så är man säker på att inget kommer skaka sönder senare.
Jag hade tänkt fixa arp till överfallen för ramlagrena, men det är m11x1,5 64mm och hittar tyvärr inge arp i denna dimension, så det blir till att köra på orginalgrejjer
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-13e3ff25fbeeaf5a554e48c82c7f441e.jpg
Grimnorell
15 mars 2018 · 30 Inlägg
Tog med tryckplattan till skolan idag för att kolla maxtrycket på den. Men får gå förbi maxtryck och släppa tillbaka, när den trycker som mest stannar man där och mäter hur mycket stepdown man ska ha på svänghjulet.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-921350dc82dd0dc0f946514e92f9cd54.jpg
De va svårt att mäta men jag fick fram ett snitt på ca 8,7mm. Med 8mm lamell och 1,5mm stepdown så får vi se om jag bör svarva ner svänghjulet litegrann
Grimnorell
26 maj 2018 · 30 Inlägg
Äntligen händer det något! Fick hem vevparti efter balansering så det åkte dit igen fort nog. Har även fått hem lite småsaker, som Kina btr, lite AN-kopplingar till bränslet osv. Hittade svänghjulsbultar i 12.9 kvalité som var längre än orginal, så att det passade med manuella svänghjulet. De var nå bultar som sitter på VAGbilar orginal.
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-1e0764429e41825785780636cf4af966.jpg
Det blev även en riktigt fräst krysskil så att drevet inte ska slira
https://www1.garaget.org/gallery/images/219/218660/218660-41391d41fd7a3a90a5677d006d3e0ff5.jpg
Så nu ska motorn monteras ihop så fort som jag har möjlighet till
haweri
3 april 2021 · 335 Inlägg
hur gick de här?
