Gammalt och även helt nytt batteri töms nu av sig självt! - Vad har hänt?
white-k
12 december 2017 · 91 Inlägg
CITROEN XSARA 16 SX KBI
Årsmodell: 2003
Mitt batteri började bli lite trött (lite trögstartat kalla dagar) så jag tog in batteriet och laddade det.
När jag satte i batteriet igen så startade bilen rätt okej första dagen.
Andra dagen blev jag stående på en parkering och batteriet verkade så gott som helt urladdad. Ett litet svagt "startljud" lät, men inget mer.
Efter att ha fått igång bilen med startkablar så körde jag till OKQ8 och köpte ett nytt, bra batteri som jag monterade.
Jag provstartade en gång och det funkade finfint.
Nu, dagen efter, när jag skulle starta så låter det nya batteriet lika svagt som det förra gjorde sista gången, och bilen startar inte.
Min amatörmässiga tolkning är att nånting måste ha skett när jag tog ut det gamla batteriet som gör att nånting nu tömmer batterierna (både gamla och nya) när bilen bara står still.
Vad kan troligast ha hänt?
Hur bör man fixa det?
white-k
Jag hittade denna länk:
http://bildoktorn.net/index.php/felsoka … g-inte-kor
Sannolikt drar något "tjuvström" så jag får väl till att köpa en multimeter imorgon och testa tricket med att dra ut en säkring i taget.
Funkar det med en billig från Jula?
Vad ska man ha multimetern inställd på när man jag kopplar den mellan batteriets +pol och den lossade batteri-kabeln?
jaka54
12 december 2017 · 5 719 Inlägg
Du måste ladda batteriet!!
12 december 2017 · 17 470 Inlägg
jaka54 skrev:
Det bästa är att verifiera om bilen laddar...
Meaganeowner
12 december 2017 · 2 250 Inlägg
Om du inte vet hur du mäter.... så låt bli.
Du förstör förmodligen mer än multimetern.
Och risken att bli svart om fingrarna är uppenbar.
Liksom slänga pengarna i sjön.
namcon
12 december 2017 · 242 Inlägg
Här har du allt du behöver veta.
Volvo V50 1,8F "Flex Limited Edition Momentum" (2009)
white-k
jaka54 skrev:
Vadå, måste jag ladda det nyköpta batteriet? Det står iaf på laddning nu.
Hybrid_ skrev:
jaka54 skrev:
Hur kollar man "om bilen laddar"?
namcon
white-k skrev:
jaka54 skrev:
Hybrid_ skrev:
jaka54 skrev:
white-k
Jättebra! Tackar! :-D
Ska köpa en multimeter på Jula och testa imorgon.
Senast redigerat av white-k (12 december 2017)
white-k
Förresten...
Några dagar innan batteriproblemet så började indikatorn för höger blinker att blinka snabbare inne i bilen.
Kan det vara länkat med batteriprolemet  på något vis?
Utmarks-Loke
12 december 2017 · 5 833 Inlägg
white-k skrev:
Förresten...
Det beror troligtvis på en söndrig glödlampa och är inte sammanhängade med batteriproblemen, fast på en fransk bil vet man aldrig wink
jaka54
Det första man gör när man köpt nytt batteri ,det är att ladda det! Batterier är aldrig fullladdade när man köper dem.
Du behöver bara köpa en enkel 4A laddare för någon hundralapp.
Utmarks-Loke
Nyköpta batterier brukar ha tillräckligt mycket ström för att bilens generator skall kunna fylla återstoden...
Ja. Startar bilen och körs en stund så ska det inte vara ett problem. Tror att det brister på laddningsfronten tyvärr.
jaka54
Visst är det så om det är sommar och runt 20 grader varmt men inte om det 10-20 grader kallt ute.
jaka54 skrev:
Vid en vilospänning med påslagen tändning kan volt ligga på cirka 12.3 volt. Då bör bilen starta även om batteriet är i princip urladdat då. På tomgång efter lite varvande ska spänningen ligga på  cirka 14 volt. (13,7-14.4). Sen om det är -20 grader ute har väl inte med saken att göra? Eller missar jag något? Är ju bara Elektriker...
it_mutt Avstängd
12 december 2017 · 10 388 Inlägg
Hybrid_ skrev:
jaka54 skrev:
En motor som håller -20c är något "tyngre att dra runt" än en motor som håller +20c månne?
it_mutt skrev:
Hybrid_ skrev:
jaka54 skrev:
Tänkte mest när maskin har startat. Men poäng där! Glömde glöda min gamla pendlardiesel i morse då det var -5 grader och visst gick det runt trögt i 2 sekunder innan skrotet vaknade och gick... Fast den lät kul... Fast efter ett par sekunder var spänningen i systemet 14.5 volt. Kollade med mobilen.
white-k
13 december 2017 · 91 Inlägg
Hmm... Jag köpte en billig (99:-) multimeter på Jula (som klarar likström).
Det finns tre lägen för likström Ampere på multimetern:
200 m
20 m
2000 u
Jag gjorde följande:
-Satte i det laddade (nya) batteriet och testade att starta bilen (det gick bra).
-Ställde in multimetern  på 200 m (högsta).
-Lossade polklämman från minuspolen (enligt filmen)
-Satte multimeterns kontakter mot polklämman och batteriets minuspol.
Först flimrade det förbi lite olika siffror på displayen men sen stannade det på 0.
Jag testade att ta bort och sätta dit kontakterna 5-6 gånger till men alla resterande gånger var displayen bara kvar på 0 utan nån förändring.
Betyder det att det inte är nåt som drar tjuvström nu?
Senast redigerat av white-k (13 december 2017)
Ingesjo
13 december 2017 · 16 Inlägg
200 m
20 m
2000 u
Hej , personligen hade jag nog aldrig köpt ett instrument för 99:- , deviset är man får vad man betalar för
Jag räknar med att 200m är det samma som 200mA hmm det var Inga högre strömmar det instrumentet klara av att mäta
Men om du har larm o ev andra saker som drar lite ström I bilen så borde instrumentet gett utslag för det och troligen då över 200mAmp
Kan enkelt kollas med Exempelvis inner belysning, bara och öppna dörren
Sedan vet jag inte hur det billiga instrumentet är avsäkrat på Amper ingången, 200mAmp låter väldigt lite
En slutning eller överledning till chassie so tömmer batteriet är nog mer än 200mAmp
Hmm kolla instruktionsboken för den mätaren den har bara en 0,2 Amp säkring,, den är nog gången nu :-).
Jag hade nog hellre investerat i en Klo amp meter som klarar likström, har för mig Biltema har en sådan för runt 600:-
Då behöver du inte koppla ifrån något för att mäta
MVH
