Blinkande ECC - Volvo 945
Ottosson_V
15 december 2017 · 98 Inlägg
• Bilmodell: Volvo 945 Classic
• Årsmodell: 1998
• Miltal: ~ 29.500km
• Modifikationer på bilen: Sänkningsfjädrar fram/bak
• Hur yttrar sig felet?
Vid start av tändning/motor, ECC-panelen börjar blinka (AC-knappen), (enl. Instruktionsbok ”allvarligt fel”) och fläkten fungerar inte på någon hastighet! Ingenting svarar ifrån panelen !
Även under färd kan den sluta fungera, men kan ”hoppa” igång efter någon minut ..
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
-Ibland
Finns det något "samband" mellan vissa väderförhållanden och felets uppkomst?
-Ja, vid kall väderlek (nu vintertid) uppkommer flelet omedelbart nästan jämt!
Uppstår felet när bilen är varm eller kall?
-Framför allt när bilen är Kall, när bilen har blivit varm händer det väldigt sällan att fläkten inte funkar!
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Jag har bytt relä och ECC-panelen, även kollat säkringen var gång problemet uppstår men inget fel har hittas..
Vad och vart kan problemet vara ?
Blir tokig att åka utan värmen på mornarna..
Christian S
15 december 2017 · 4 816 Inlägg
eftersom lamporna blinkar finns det felkoder lagrade så läs ur dom.
Mvh Christian
Ottosson_V
Måste ja åka te Volvo för att läsa ut dom då? Eller funkar det med någon ”vanlig” OBD läsare ?
Christian S
den har inte diagnosgrejen i motorrummet? som man kan blinka fram felkoderna med.
eller det kanske bara är dom äldre som har det, precis som på 850?
Mvh Christian
Brådhis * Voff voff *
15 december 2017 · 10 275 Inlägg
Både 940 och 960 fick väl OBD-uttag samtidigt som 850, dvs 1996?
//Brådhis
Zmirro
15 december 2017 · 183 Inlägg
Har för mig att man läser av felkoder på ECC på själva ECC panelen. Rätt säker att jag läst av det på min gamla 940, finns guide på google.
Finns även guide hur man bygger sin egna felkodsläsare för OBD uttaget, jag har gjort det och kostnaden blev knappa hundringen med grejer från Kjell&Company.
Edit: Hittade länk till hur man kollar ECC felkoder, läs inlägg 2 och just nedanför finns lista på vad dom betyder.
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … mp;t=27931
Senast redigerat av Zmirro (15 december 2017)
BMW 330D "M-Performance" (2014)
Ottosson_V
16 december 2017 · 98 Inlägg
Nej, den sitter i armstödet i mittkonsolen!
Ottosson_V
//Brådhis
Yes, det stämmer ! wink
Ottosson_V
Ah, schysst! Ska kika på det under dagen! smile
16 december 2017 · 10 275 Inlägg
Dock är det väl inte OBD2-standard egentligen? Dvs det funkar inte med vilken OBD2-läsare som helst om jag minns rätt. Iaf inte för ECC-koderna. Har för mig man behöver Volvos VCST (eller vad den nu hette?) för detta. Om jag var du skulle jag svänga förbi Volvo och be dom läsa ut koderna faktiskt.
Har för mig att det fanns ett inlägg på nå´t forum (Volvo-relaterat) om hur man byggde en egen läsare med en lysdiod och en knapp och kunde "blinka ut" koderna ur OBD-uttaget på dessa bilar (följer samma blinkstandard som innan uttaget!). Men det var väl 10-15 år sedan så jag minns tyvärr inte var...
//Brådhis
EDIT: Googlade lite... Här kan du läsa om hur du bygger ovanstående "hemma-läsare":
http://www.jagrullar.se/forum/viewtopic … cb#p209465
Även här står lite, fast en annan lösning:
http://etanol.nu/forum/viewtopic.php?t=1427
Senast redigerat av Brådhis (16 december 2017)
Zmirro
16 december 2017 · 183 Inlägg
//Brådhis
Är en sån blinkande felkodsläsare jag också byggt, funkar fint!
Hade Ottoson bott närmare kunde du fått den eftersom jag inte har någon volvo kvar smile
Ottosson_V
//Brådhis
Just det, det ska vara en speciell läsare för det, det har du rätt i !
Kan inte Zmirro skicka sin så får ja kolla med Volvo! tongue
Ottosson_V
//Brådhis
Du kan ju gärna få skicka den mot fraktkostnad! smilesmilesmilesmilesmilesmilesmilewink
