Regler och riktlinjer bilel.
Pekkan1
13 januari 2018 · 97 Inlägg
Hej.
Jag har lekt med tanken att dra helt nytt elsystem i min Amazon. Går att köpa färdigt, men vill göra det själv så jag har full koll på hur allt är draget och kopplat och ser det messt som ett roligt projekt.
Jobbar som elektriker så lite koll har man. Men kommer man till bilel är allt helt plötsligt annorlunda. Färgerna man har när det är lite mer kräm på är helt tvärt emot i bilen.
Så tänkte kolla dels vilka färger som är vad? Men även om det finns några regler och riktlinjer man bör följa. Sen kan man ju även få med lite "bonnvett" med misstag man ej bör göra och vad man ska tänka på osv.
Volvo Amazon "Doris" (1966)
spillolja
13 januari 2018 · 4 020 Inlägg
Man kanske ska kolla vad för färger som används orginal, tyska bilar har vanligen brun jord,
är det fel på det nuvarnade ?
om det är fel på det kan man ju laga det om är dåligt
oumbärligt är lödhylsor:
https://www.ebay.com/itm/192064897669
och värmepistol för sådana hylsor:
https://www.conrad.se/?websale8=conrad- … =liBlJl6qJ
flatstifthylsor:
https://www.conrad.se/Flatstifthylsa-Vi … 77_0225021
isoleringshylsor längre ned på sidan
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
Pekkan1
Är inget direkt fel på nuvarande, lite småglappt osv är även rätt fult ut efter en liten kabelbrand.. dom där lödhylsorna såg rätt smidiga ut, blir det lika bra som att löda och sedan på med krympslang?
Evildan
13 januari 2018 ·
Bättre, då hylsan stödjer kabeln och på så vis skyddar mot kabelbrott.
Utmarks-Loke
13 januari 2018 · 5 833 Inlägg
Ibland är det bättre med pressade skarvhylsor i bilar, de lödade blir stumma och kan vibrera sönder. Men det är väl mest runt motorn och andra grejer som vibrerar mycket
Pekkan1
Rent spontant känns det ju som att pressade hylsor kan vibrera isär..
mb_pucken
14 januari 2018 · 5 087 Inlägg
Har lagat en del kablar där dom använder vanliga presshylsor, kablarna brukar då vibrera av inne i hylsan där den är klämd.
En presshylsa som man värmer ihop kanske funkar bättre. Den blir dessutom tät mot fukt vilket är viktigt.
Mercedes C250DT "BabyBenz" (1997)
mb_pucken
Rent spontant kom jag och tänka på kabelarea, eftersom den låga spänningen ökar strömmen ganska markant när man ökar förbrukning.
Effektlagen och ohmslag kan vara bra och ha :-)
spillolja
14 januari 2018 · 4 020 Inlägg
kabelarea vs. max ström enligt biltema
0,75 mm²    9 A
1,5 mm²      15 A
2,5 mm²        18 A
4 mm²        26 A
6 mm²        34 A
Lödhylsor: man behöver kanske öva lite på dessa så man får ett bra resultat
14 januari 2018 · 13 729 Inlägg
0,75 mm²    9 A
1,5 mm²      15 A
2,5 mm²        18 A
4 mm²        26 A
6 mm²        34 A
Längden måste räknas in oxå.
Seat Arosa (1999)
Utmarks-Loke
14 januari 2018 · 5 833 Inlägg
Längden är nog ingen fara i en bil, de är ju inte så stora. Men det blir stor skillnad hur kabeln ligger, om den ligger på en plats där det redan är varmt, inpackad så kylande luft inte kommer till eller fritt och ventilerat. Kablar klarar också en kortare tid av överbelastning så vissa grejer som bara drar en massa ström en kort stund kan gå på kablar som egentligen är för klena. Tutan till exempel, man sitter ju inte och kör den någon längre tid. Men exempelvis extraljus drar ju mycket ström konstant så där är det mera noga
Pekkan1
14 januari 2018 · 97 Inlägg
Man får väl ta allt med en nypa salt och gärna lägga på lite i matematiken så man ligger säkert till! Visst dra en 35mm2 kabel till bakljus och 1000mm2 till extraljus är väl lite onödigt.. funderar dock på att se om det blir över några meter jordlina modell grövre vid något jobb (givetvis tar jag inte den utan bara kolla på den för att sedan köpa en likadan) och dra under hela bilen så den får fina jordpunkter och är klockrent potential utjämnat.
Knugcab
14 januari 2018 · 5 111 Inlägg
Är inte så mycket standarder på färgerna, rött brukar sällan vara annat än matning och brunt eller svart är som regel jord, men felsökning skulle ju bli en mardröm med endast röda och svarta kablar.... Ett råd är att kolla på ett elschema till Amazon och följa de färgerna så gott det går. Då har du ju inte bara en referens för egen del utan det underlättar ju även för en eventuell nästa ägare om det bara är att plocka fram ett elschema som till vilken Amazon som helst om något strular.
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
Pekkan1
Jo, finns nog stor risk för att alla jordkablar blir svarta. Resterande matning och styrkabel blir väl alla regnbågens färger och efter original elshema så långt det går.
spillolja
Ebay har ett urval av ledningar i regnbågens färger:
https://www.ebay.de/itm/112743871189
https://www.ebay.de/itm/282143917030
sök efter  KFZ Kabel  på ebay.de
Senast redigerat av spillolja (14 januari 2018)
torsen
16 januari 2018 · 7 230 Inlägg
För många många år sedan bekostade min dåvarande arbetgivare en bilelektrikerkurs i regi av AGB.
Då fick vi bl a ett "mini"-häfte med nomogram över sambandet mellan effekt, ledningsarea och -längd samt Boschbeteckningar för kontaktklämmor utgiven av Robert Bosch AB.
Boschbeteckningarna är grunden/underlaget för DIN-normen.
Följs av de flesta europeiska biltillverkarna utom fransoserna och Lucasanhängarna på andra sidan kanalen.
Pekkan1
16 januari 2018 · 97 Inlägg
Lät som att det kanske finns ett litet hopp om normer och riktlinjer för vad gäller bilel, finns detta häfte att få tag på på något sätt?
ehedman
16 januari 2018 · 1 966 Inlägg
Du kan skriva ut den här:
https://www.kjell.com/resources/sv-se/fraga_kjell/hur-funkar-det/elelektronik/batterier/7-batteripack/7-4_nomogram12v_large.png
Senast redigerat av ehedman (16 januari 2018)
torsen
Bra ehedman.
Jag kan inte att skanna och lägga ut nomogrammet.
