Lär hastighetsmätaren funka på besiktningen volvo duett
Joarud
21 januari 2018 · 171 Inlägg
Hej tänkte höra om ni vet om hastighetsmätaren lär funka när man besiktigar på min volvo duett 1960
Mew
22 januari 2018 · 2 156 Inlägg
Ja det beror mest på om den fungerar i normala fall eller inte?
Xebers76
22 januari 2018 · 2 264 Inlägg
Beror nog mest på om den fungerar eller inte
Presidento Of World
22 januari 2018 · 3 321 Inlägg
Kanske.
Presidento saknar signatur
Kör:
Golf 1.6 TDI 4MOTION -17
Opel Insignia AT 2.0 CDTI 4x4 OPC -13
Joarud
22 januari 2018 · 171 Inlägg
Den funkar ej när man åker rör sig ej
Xebers76
Då lär den inte fungerna när bessmannen åker i den heller
caromania Forummoderator
22 januari 2018 · 9 296 Inlägg
Jag vet inte om det är något dialektalt misstag här men huruvida den ”lär” fungera tolkar jag och uppenbarligen andra som ”kommer den att fungera” vilket såklart ingen vet. Om man däremot är lite hjälpsam inställd så inser man ju att frågan är
behöver hastighetsmätaren fungera?
Så, behöver den det? Med största sannolikhet så bör den ju fungera så man har koll på hur fort man kör.
Utmarks-Loke
22 januari 2018 · 5 833 Inlägg
Det är ju knappt möjligt att överstiga andra hastighetsgränser än 30 med en duett ändå så jag vet inte
Evildan
22 januari 2018 ·
Ja hastighetsmätaren ska fungera för att en personbil inte ska få en besiktningsanmärkning gällande detta.
Är bilen registrerad på annat såsom traktor eller motorredskap vis gäller andra regler.
Soulman
22 januari 2018 · 1 271 Inlägg
Kan man inte lära den att fungera just på besiktningen?
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Meaganeowner
22 januari 2018 · 2 250 Inlägg
Kanske finns nån enkel smidig GPS-mätare att dutta dit?
Kolla med besiktningen om det duger på en veteranbil.
Å andra sidan är originalmätaren helt mekanisk... borde gå att hitta och eventuellt åtgärda fel.
Evildan
22 januari 2018 ·
GPS är inte godkänt. Även om det skulle vara smidigt om så vore.
Mätarens signal måste vara kopplad till bilen kortfattat uttryckt.
Cykeldator är däremot godkänt.
Utmarks-Loke
Cykeldator är godkänt, men då måste nog bilen registreras med det, det räcker inte att bar dyka upp på besiktningen med det
Brådhis * Voff voff *
22 januari 2018 · 10 275 Inlägg
Misstänker att dom ogillar att man blir utan hastighetsmätare i tunnlar.
//Brådhis
Tyfors Svetsare
22 januari 2018 · 1 149 Inlägg
Cykeldator är helt lagligt du behöver inte regga me de.
Utan bara att få dit den så de funkar under bes sen kan du plocka bort den om du vill å fixa originalet smile
(Bara fantasin sätter gränserna)
BMW E39 (2003)
Opel Manta GSI 2.4L "Ty ligan" (1986)
Joarud
Tack
farbrorbozze Sköning med knasiga idéer, förvirrad, sjuk& glömsk
23 januari 2018 · 6 473 Inlägg
Lokaldialekt: Lär = måste :-)
Volvo 945 TURBO "Stressade-AjTåmaten" (1993)
Volvo 780 (1989)
Volvo Carina "Specialen Ockelbo kopia" (1967)
Amazon_123GT Driifter;)
24 januari 2018 · 1 630 Inlägg
Cykelbanor är väl ok om den är belyst antingen i själva "mätaren" eller med lampa brevid som lyser upp den
Trimma för att köra fort? NÄ, Brett;)
