Volvo 740 Glt 90 isbil budget bygge som ska användes på isbana . Volvo 740 85 tic drifting projekt med ny uppskrämd b230 8v maskin och vems samt rostlagning .
Bara vänta på nya kolvar och packningar till Oken . Försöker leta bromsok fram med bara en slanganslutning som ska passa på 262,5mm skiva eller 287mm skiva
BossesMekk skrev: Blir bra! Är original fästpunkten för klen eller?
Min reservhjulsbalja som staget sitter i va upprostat så då passade jag på att bygga om va även skönt att få bort reservhjulsbaljan vart mycket plats under nu
