Volvo 244 1975 b230ft turbo-trimma och greja på. Långtidsprojekt
ny trimmad motor så småning om, och allt vad man kan pyssla med på en bil.
  • 18 Följare
  • 11 132 Visningar
  • Uppdaterades senast 16 maj 2019
Martee
2 maj 2019 · 581 Inlägg
tja, då va motorn i bilen och uppstartad.
va inte så mycket konstigheter med de, blev en hel del felsökning mellan söndag och tisdag med sena kvällar då jag inte fick någon gnista, mätte som en tok på alla kablage som gick att hitta och lusläste elscheman och foruminlägg för att sen upptäcka att det var lite glappt i tändningslåset, oxid är vad jag misstänker då den stått still sedan förra sommarn och med batteriet inkopplat vilket jag missade då jag ställde bort den.
ny fjädrar 6-puck lamell blev det och ny tryckplatta
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-bd753fbaa73a0e8bb07a8738d9106ade.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-7290125fa16bfad596739d57bade4749.jpg
tajt med m90 å dess skruvar i en 240 med orginal tunnel, med med några förlängare av olika typ och lite lirkande fungerar det alldeles utmärkt, man kommer åt alla utom 1, vilket kommer på bild längre ner...
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-9e41eb999b752a50c549dff0f7b77e8a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-e158fcc5c273060e8ea1d9d55a502d18.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-7fd69f0cd4098fad5384a907c9f79095.jpg
undrar hur länga den här kommer hålla innan man kör på någonting... skulle ha svetsat en anslutning i tråget när de liks var löst, tur man är smart i efterhand.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-efa0a987b474a132d0591ae48e9c0ec5.jpg
klämma åt några muttrar till grenröret
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-6a9f3fdfa87e188462a317e3cd28dbb7.jpg
har man mätt innan så slipper man bli orolig då det är så här tajt vid montering, jag hade mätt
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-1544d7c365fae376e5ab7cd19e0681ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-8355b0f326fb6ac9fa901477879fca45.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-439125d034fd2a93d7139b5718ef4159.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d667e32abbc87bcfb5f06897d430c1ca.jpg
sista skruven mellan växellåda och motor, lättare om man inte har insuget monterat, man kommer åt ca 90 graders vridning utan insug, så det tar 10min att skruva in skruven om man inte har så bråttom
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-648879ff0a1792a88dd9cce5f045ac20.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-258b0cbc06e946da638eeb8b9a54b8bf.jpg
jorda tändstift för att se om man får någon gnista, då åk en bra blocknyckel fram
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-802a2a15a5252900be54a940cf78e60a.jpg
blöt bil efter provtur då det började regna helt plötsligt..
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-e5bcf547614146f34cdb40c02a7b03ed.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-f56ac25db56852a787529d896ed11d61.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-15b80a463d8563d35cf3822924f8cb3f.jpg
ja den ser inte så annorlunda ut, men jag har ju egntligen inte bytt så mycket som syns heller kan man ju tänka.
ja det närmar sig till besiktning också.
Senast redigerat av Martee (2 maj 2019)
Volvo 240, tar dig vart du vill!
liten tråd om mek med bilen, konstigt va!
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=323389
Martee
16 maj 2019 · 581 Inlägg
bakaxeln blev ju nästa steg, då jag demonterat diffklumpen så tyckte jag att de fanns risk det inte ksulle bli bra ändå med nya tryckbrickor, så den fick bli en ny slungdiff istället jag hade liggandes. vid provturen så kändes den riktigt tajt i drivlinan utan massa klonkande och besvärande ljud!
flyttade över kronhjul etc till nya diffklumpen,
hastighetsmätarkransen är ju fel som synes så klippte bort 3 och lämnade 1 och klippte bort 3 igen och lämnade 1 varvet runt och det verkar fungera,
denna diffklump har ju en diameter över hastighetsmätarkransen som är 2mm eller om de va 3mm bredare än gamla diffklumpen och dennes krans, så gjorde en egen packning ifrån 3mm packningsak för med orginalpackning så tog givaren i kransen,
fick även korta högra drivaxeln med 6-6,5mm, kanske gått med 5mm också- vet ej, gradade av skäret lite som bottnade den inte i diffhuset längre.
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-eba329eb1069583ca695956222adbe7e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-5b2601eb6db1096a2b5a76cdb7b3455a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-e5ba8fe37a4af1db9fe345f6cef70d73.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-7dfb545a1165d3f8bd461a4519341eba.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-ca715928dfd3c72373c10f9160374f63.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-144b127231b1b573eaeb0661d5c4f7e3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-a7881b992f0b67c71efcf5a71fcef2f4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-7696d3becdbc0222dff65793574acc7f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-3d134fd0d527c9391ab1ea59c543fdb0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-6ee1cccab13c5d8527c980900b420896.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-d002a6a67eba7fa60cd0ada52485ca96.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-151941cc7eb801336a98efbac1e20dc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-18006095e154b60220def4ebe545d166.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-12fe8916b18352bdf399e473179cf343.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-b4904418c8391a13395a68ee4adc39bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-58859dc0b7dd6f2e68b8c3f0969a6d8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-f65f03369d1c6d2c22f9e2865dc3b896.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-2d4d6e493161814f8a64298373f8ef9b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-da41b295d9895745f7eafab807ae14f0.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/216/215276/215276-edb4bb72c03a7a7c6f36a96eb58f0d43.jpg
besiktning imorgon fredag, lär gå utan bekymmer.
