S60 2002 glappande instrumenthus
d.fagersten
13 februari 2018 · 150 Inlägg
Tänkte kolla vad panelen tror.
Ska hjälpa min faster med hennes S60 från 2002. Instrumenthuset fungerar dåligt. Lyser bara ibland, färddatorn ser ungefär ut som en rulle på en enarmad bandit, går alltså inte alls att avläsa, krockuddelampan lyser ibland, alla mätare är helt döda men så helt plötsligt funkar det perfekt i 10 sekunder.
Har förstått att det är vanligt att man renoverar instrumenthuset. Men skumt nog så när jag ruskar på motorns styrenhet i motorrummet så har instrumenthuset en tendens att starta igång..
Så frågan är om man ska låta någon titta på detta eller om man helt enkelt skall köpa en nyare bil till henne?
Bilen har gått 21800 mil och är fullt fungerande i övrigt och lär med största sannolikhet gå igenom besiktningen och mekaniskt sett kunna rulla många år till men den ser inte speciellt rolig ut då hon ådragit sig lite repor osv på karossen. Så är det värt att laga den eller skall man slänga ut den på Blocket för typ 7000:-  och köpa en S60 "classic" till henne istället?
Vad tror ni en reparation kan gå på? Bilen i sig är ju inte värd speciellt mycket, säg 15-20.000:- lagad.
Tacksam för tips smile
Kör lite av varje ;)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
14 februari 2018 · 4 917 Inlägg
Det kan vara en dålig lödning som släppt inuti..
JAG hade plockat ner eländet och lödat om under förutsättning att det verkligen är den som spökar.
Försök ta reda på om det är styrenheten och inte bara något med kablarna som går in i den..
Man kan ju röra lite lätt på kablarna eller knacka lite lätt med toppen på en skruvmejsel, ovanpå styrenheten t ex..
Senast redigerat av insatsen (14 februari 2018)
Joakim-S Hobby Fotograf
14 februari 2018 · 650 Inlägg
Det låter verkligen som "standard" felet på instumenthuset, att den går igång när du skakar på ECU:n är nog vad jag tror en slump. Att löda om instrumenthuset är ganska svårt om man inte är insatt. Är ofta väldigt små lödningar som har spruckit som också är svåra att se. Hitta ett begagnat instrument hus med snarlik mätarställning och byt, eller lämna in på renovering är mitt tips!
Mvh Joakim
MG e-HS (2021)
zemet
14 februari 2018 · 4 037 Inlägg
En grej du kan testa om du ändå kommer fram till att byta mätarhus är att lägga den i ugnen på 50-60c i någon timme.
Detta knep har räddat många apple datorer där det är någopn liten lödning som släppt på grafikkortet.
Skall du ändå kasta mätarhuset så kan du ju testa detta först:)
Tesla Model S P85D "LingonExpressen" (2015)
Utmarks-Loke
14 februari 2018 · 5 833 Inlägg
På vilket sätt hjälper detta mot lödningar som släppt?
d.fagersten
14 februari 2018 · 150 Inlägg
Behöver man inte programmera in ett beg mötarhus för att det skall lira med bilen?
Om mätarställning inte stämmer spelar ingen roll då vi inte har för avsikt att sälja bilen utan bara få den körbar för faster..
zemet
På macbooken smälte lödtennet igen och fick kontakt:
Bara en vild chansning att det skulle fungera på mätarhuset men skall han ändå kasta mätarhuset så skadar det ju inte att prova:)
Utmarks-Loke
Vad är det för lödtenn som smälter vid 60 grader?
zemet
Du har rätt, det smälter inte vid 60 grader. Jag som kom ihåg fel.
http://ales.io/2014/03/09/how-to-bake-a-mac.html
170 grader i 7 minuter var receptet för att baka en macbook:)
Jag blandade ihop det hela med hur jag räddade min mobiltelefon efter jag tappat den i vatten.
Senast redigerat av zemet (14 februari 2018)
jaka54
14 februari 2018 · 5 719 Inlägg
Vid 170 grader cellsius har alla komponenter gått åt fanders! Tenn smälter vid ca 290grader!
Nej! Testa först att ta bort kontakterna på instrumenthuset. Kontakfel (oxid) är det absolut vanligaste felet när det gäller elektronik!
Senast redigerat av jaka54 (14 februari 2018)
Helt rätt jaka!
Att det ska vara så himla svårt att ta till sig våra eminenta förslag!
Alltså knacka och känn är vår lösning för att ta reda på var felet etablerat sig..
Vill du lägga eländet i  ugnen, så varsågod, och lycka till..
Utmarks-Loke
jaka54 skrev:
Tenn smälter vid 232 grader men lödtenn smälter betydligt tidigare. Vissa legeringar smälter redan vid 170 grader så vid den temperaturen funkar nog zemets knep.
Nej, om du köper ett mätarhus helst med samma artikelnummer så kommer det fungera. Alternativt ett mätarhus från samma årsmodell "bör" fungera utan problem.
MG e-HS (2021)
zemet
15 februari 2018 · 4 037 Inlägg
insatsen skrev:
Helt rätt jaka!
Vill förtydliga att detta var en sista grej att testa när alla andra alternativ är provade.
Så ja, knacka. känn på kablar och framförallt titta noga på om någon ledning på kretskortet brunnit av.
När allt detta är gjort och du står inför att köpa ett nytt mätarhus kan man testa lägga det i ugnen.
En extremt vild chansning men varför inte prova?smile
