Kan man sota med bensinare
carldrift
14 februari 2018 · 58 Inlägg
ja undrar om man kan göra så det rycker svart som f... men går det bara på diselbilar eller funkar det på bensinbilar ochså ????
rcy
14 februari 2018 · 1 705 Inlägg
Generellt så ryker bensinbilar givetvis mindre, men det handlar väl mest om hur gärna du vill att det ska ryka. Går ju alltid att trycka i den lite olja genom en extra spridare eller dylikt.
Det är en dålig ide och kommer troligtvis inte att vara bra i längden, men att få en bil att ryka så mycket som möjligt är ju en rätt idiotisk ide redan från början så den gränsen är ju redan passerad.
carldrift
vill ju att de ska va typ som ett åskmoln över bilen men va är det som gör att diselbilar ryker som f...
rcy
Dom går på diesel, diesel ryker betydligt mer än bensin vid förbränning.
carldrift
okay
Evildan
14 februari 2018 ·
Någon klåpare som förstört blandningsförhållandet så motorn sotar.
xXSammy
14 februari 2018 · 6 570 Inlägg
Ta bort kolvringarna för oljetätningen så kommer det ryka tufft wink
Eller låt den gå på en cylinder mindre
Idén är lika smart som det är tufft när det ryker
De/Dem
Taunuus
14 februari 2018 · 263 Inlägg
gänga in en anslutning i grenröret och montera en spolarvätskebehållare som du fyller med diesel ---> varvstopp och aktivera pumpen, så får du rök/sot.
Ford 17M "Taunus" (1967)
Knugcab
14 februari 2018 · 5 111 Inlägg
Man kan tända eld på bilen också, det tycks ju ha blivit en populär sysselsättning på sistone och det ryker fint ett tag åtminstone.
Datsun King Cab "Daisy Diesel" (1985)
14 februari 2018 · 17 478 Inlägg
Hahaha!
carldrift
15 februari 2018 · 58 Inlägg
okej men går den fortförande igenom besiktiningen då
carldrift
hahahahhaahahhahahahah
carldrift
okej
sebbe_aero
15 februari 2018 · 5 Inlägg
Den svarta röken som går att få av en diesel motor är resultatet av att för mycket diesel trycks in i motor och all diesel förbränns inte. Skulle du göra samma sak med en bensinare skulle motorn dränka sig själv.
Christian S
15 februari 2018 · 4 816 Inlägg
nä eftersom avgasvärdena blir helt åt helvete.
Mvh Christian
carldrift
ok låter inte så bra
carldrift
ok sad
Utmarks-Loke
15 februari 2018 · 5 836 Inlägg
I tillägg förstör man katalysatorn samt utnämner sig själv till byfåne
carldrift
okay
marcus80 Sir
15 februari 2018 · 935 Inlägg
Får man fråga varför du vill ha det då?
Varför läser ingen instruktionsboken??
Och varför kan ingen stava ordentligt längre??
