BMW E91 M104 Turbo
Tjena! Håller på o bygger om en E91 320D till en street/drift/raktframbil. Kommer slänga i en Mercedes M104.980 (3liter) och dit med en BW sxe 369 så det blir lite skjuts i grejorna. Kommer även byta stötdämpare och bromsar runtom. Tanken är o bygga det så de går o SFRO regga nästa vinter med den här motorn. Målet är att den ska vara klar innan sommarn är över och med minst 800hk på hjulen!! Kommer uppdatera vartefter! // Kevin
  • 163 Följare
  • 110 372 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 maj 2021
candyweiss
13 december 2018 · 876 Inlägg
Jocke_wiie skrev:
Ser bra ut big_smile hyr mycket effekt tänkte du ta ut ? Min far kör m104 turbo smile
Överst på varje sida i tråden står så här:
AM/A1/A2/A/B/BE/C1/C1E/C/CE/D1/D1E/D/DE, någon som har fler?
Kf13
14 december 2018 · 130 Inlägg
Precis som candyweiss skrev! Minst 800whp, men får se i bänken hur mycket jag vågar pressa den! smile 2.2-2.5bar blir det iallafall!
BMW e91 -08 m104 turbo 978whp/1088wnm blivande SFRO.
BMW E34 m50b25 turbo 450hk. SÅLD
BMW e91 330i -07 (brukis)
alex_v
15 december 2018 · 303 Inlägg
hur fungerar det nör du vil ha ut så mycket hk ur denna bilen, måste du upgradera karossen så den ska hålla också? eftersom att denna är väll inte byggd för så mycket hästar? för pratde med en snubbe och han berättaat när dom trimmade mopeder när dom var i yngre dagar så blev det tillslut 2 hjulspår efterom att ramen blev sned på grund av att den inte var byggd för den kraften(:  en undran jag haft
Kf13
16 december 2018 · 130 Inlägg
Kommer bland annat sätta i bur som styvar upp bilen. Samt att det blir andra axlar osv.
Många saker är ju bara specade för originalbilar. Men tex lådan som jag ska åka är beprövad o håller bra. Men inte i all evighet!
Karossen i sig är de inte så många som har byggt på, men dem som har gjort det har de ej varit några problem med. Samt att bur kommer sättas in i min smile så får se hur länge diverse saker håller.
Jag kan det absolut inte, men det är min teori iallafall! Om nån vill komma med bättre fakta så får ni hörna göra det big_smile
Kf13
3 januari 2019 · 130 Inlägg
Har varit heeeelt dött på byggfronten under december.. jul osv!
Men kom igång lite igår igen.
Började på mitt platsbyggda expansionskärl, samt fick svarva till en slanganslutning.
Gängan köpte jag från lmr smile
Han även svarva till växellådskuddar!
Materialet är plast, med lite inslag av gummi! Kan ta reda på vad det heter om nån vill veta! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-0d97780f75f2c509261b8b15698a52cf.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-59d8356633750ffb85c88f4549958919.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-244f5bee944c6546eaa8274538153606.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c10c146e5998537265c7be175e8b2476.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c707b12f223af80f76c17eecdc2cec3f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-932d86d0e628ced1e92998aeb8039cf7.jpg
Kf13
Gjorde klart expansionskärlet idag!
Fick svarva en liten anslutning till.
Samt göra lite fästen till burken!
Det som fattas nu är bara ett lock till den big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-1c0d0fd7f56d3c990c5e3bce7c7a7c38.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e9bde845ae259fa5fda6be6578a410ff.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-397680e444ce55569767ac355c1cfd9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-b6f06e513e552f05d10794f4d466a071.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-a430a9ca0e84ca2592e68975a56bdb21.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c96ce7dc82db1f81a1a8e3009d6699f4.jpg
Kf13
5 januari 2019 · 130 Inlägg
Halloj!
Rev ner tanken igår, gav den en tvätt och sköljde rent den.
Samt satte i en dw301 som förpump till catchtanken! smile
Fick upp tanken igårkväll efter lite bök med slangar. Idag drog jag slangar över bakaxel samt in till catchtanken.
Efter det så kapade jag till alla slangar som ska vara till filter o catch. smile
På bilden sitter ej pumparna i!
Så nu är det ”bara” rören under samt 4 slangar som ska måttas ut (y)
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c633179a008b5dfbf266f45d9235de9d.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-fde328042756d34dc263682de006a9d8.jpg
CCRobin
6 januari 2019 · 737 Inlägg
Du jobbar på bra, gillar expansionskärlet smile
Kf13
6 januari 2019 · 130 Inlägg
Tackar, jag med! Hehe wink
Tog mig tid denna vecka och körde på lite nu!
Så känns som att de går framåt iallafall! smile big_smile
Kf13
Idag gick det segt, men fick lite gjort iallafall!
Var in till verkstaden och hämtade rörbocken, samtidigt lyckades jag hittade jag  slangklämmor till alla slangar i baggaget! smile
Så idag har det bockats rör. Fick dit rören under bilen efter lite måttande samt felbockning, wink
Men blev nöjd med resultatet iallafall!
Så nu är det ”bara” 4st stålomspunna slangar kvar på soppasystemet! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-4e4fdf3b7b279879ef6ddc7c1e84b89f.jpg
Kf13
7 januari 2019 · 130 Inlägg
Fick dit slangklämmorna samt pumparna idag!
Började även på fläktkåpan.. men är för trött för o tänka så får bli imorgon eller så! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-7c7ec7552960b8a7f1e3664ef8ccb253.jpg
Kf13
8 januari 2019 · 130 Inlägg
Började lite med fläktkåpa idag.
Har punktat ihop hela kåpan. Men är lite jobb kvar. Ska göra hål för fläkten samt sätta dit ”kåpan”
Men då måste kylarn dit på bilen igen!
Och ni som la märke till att det sticker upp mkt ovanför kylaren, det är för att viscofläkten sitter så pass högt att de blir lite special där!
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-bce1929058049e70f7a3e4cc6bfa31e7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-bd1cd624a5748cf5f3c808027fef7bf3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-8ad674dbbb2b30d6a4bd06dfec8e3b82.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-06e22cbb46cf49d439a8f7b64e8968b9.jpg
Kf13
11 januari 2019 · 130 Inlägg
Fortsatte med kåpan igår, blev lite special,  men blev klar faktist .
Så nu ska det på någon slags färg bara.
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-ee121508e88d45158f3a3a53a0fb7348.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-16b741d95c19bddac68c2f8e85ab7fd3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-6569e6649e05601b0d9a4bb3e83d3281.jpg
Kf13
Kåpan klar’  bara lack kvar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-05f72db513e0584c1447549692a87b7e.jpg
Marcus_89 Biltokig elektriker
12 januari 2019 · 3 352 Inlägg
Läst igenom hela tråden nu, riktigt fränt bygge smile Du jobbar på riktigt bra med. Kul med en M104 också, roligt med lite andra motorer smile
Kf13
13 januari 2019 · 130 Inlägg
Det uppskattas när man får positiv respons!!!  Ja det blev M104 för att den är lite udda samt att ingen har satt det i en E91 innan! big_smile
Kf13
Kåpan är lackad, men inte monterad än.
Som ni ser på bilderna så modifierades kåpan lite till innan lack, satte dit gummilappar. Så när man åker riktigt fort och fläkten inte hinner med o svälja luften så öppnas gummilapparna och luften smiter ut där. smile sitter blandannat på 940 turbo mm big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e7b9958db0793ff2b42478e28e9ef22c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-485a66a74ea95d788c413f70c0a6eb9f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-ae5c8972aecb903f84c7018a95aab863.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-70f0f1f959e42f9f2b1762ae5d5b57fa.jpg
Kf13
22 januari 2019 · 130 Inlägg
Varit lugnt en vecka nu, meeen punktade ihop andra tryckröret igår.  Så nu är det lite svetsade kvar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-3d4598e0615f950ae6f0a2414be2493e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-2c106bd53fe10d371cc7bace12b9b1b4.jpg
Kf13
23 januari 2019 · 130 Inlägg
Svetsade klart tryckrören igår, samt lilla böjen på kompressorhuset. Så nu är
Hela trycksidan klar smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-ea6cb21575bc13eca15a6e3affaadc6e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-fcb6b68ed716eecb28cbbc3e0a104924.jpg
Kf13
29 januari 2019 · 130 Inlägg
Nu har det hänt lite igen! Bara jag som är dålig på uppdatera!
Har Fått dit Flexfuel-sensor samt drog slangar till den förra veckan, så det är helt klart!
Lyfte även ut motorn för o se om tråget passade, vilket det gör med lite justering bara.. smile
Innan jag tog bort front o lyfte ur motorn så var den nästan komplett,  ser helt okej ut! Blir fin sleeper dehär!
Började även kika på hydrauliska urtramp-lagret. Måste svarva till en distansplatta på ~13mm. Så nu finns det och tillverka igen! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-ebb66b0b43d7e9f08886638d0a289fc5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-cb6cacd7d81f398f1f794a0cb205ba8f.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-eb16ab5b5b23c2d1ade7d6fc3c67d5ac.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-b93533d45aa365cfe61b6052ca12f673.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-b2fd5f8acb537b9810e0ece6b0c1d814.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-8501c41c18cf4a1c649dfcf67c1eec03.jpg
