BMW E91 M104 Turbo
Tjena! Håller på o bygger om en E91 320D till en street/drift/raktframbil. Kommer slänga i en Mercedes M104.980 (3liter) och dit med en BW sxe 369 så det blir lite skjuts i grejorna. Kommer även byta stötdämpare och bromsar runtom. Tanken är o bygga det så de går o SFRO regga nästa vinter med den här motorn. Målet är att den ska vara klar innan sommarn är över och med minst 800hk på hjulen!! Kommer uppdatera vartefter! // Kevin
  • 163 Följare
  • 110 333 Visningar
  • Uppdaterades senast 19 maj 2021
CCRobin
29 januari 2019 · 737 Inlägg
Blir riktigt schysst big_smile
Kf13
30 januari 2019 · 130 Inlägg
Tackar big_smile  ska försöka öka takten lite till nu med bara!!smile
BMW e91 -08 m104 turbo 978whp/1088wnm blivande SFRO.
BMW E34 m50b25 turbo 450hk. SÅLD
BMW e91 330i -07 (brukis)
Kf13
1 februari 2019 · 130 Inlägg
Nu är distansen tillbaka från tillverkning, (orkade inte göra själv).
Var även och pressade sista soppaslangarna till systemet. Så nu skulle jag teoretiskt kunna stoppa dit spridarna och slå på pumparna o se om det läcker någonstans! smile
Fick dit pedalställ (original) i veckan. Men med utbytt bromscylinder. Men servo och  abs/dsc blocket sitter kvar för stunden iallafall.
Fick lite problem mes röret till kopplingen, 6mm rör. Det verkar vara svårt o hitta nått till det. Men i. ”Värsta” fall så blir det och köra hydraulrör där med big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-f5ac7039cd7499490e534621b2148af1.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e62e82da899ee6d01ee68e2e35d241eb.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c2f266f84f4c82ecaec0e8f67f951d10.jpg
Kf13
8 februari 2019 · 130 Inlägg
OljeSticka  är gjord samt punktad på plats!
Ska ta ner tråget och  helsvetsa det i helgen,
Har även plockat isär Drivaxlarna för att kunna skicka iväg dem för o ha som mått för o göra sviktstålsaxlar smile
Och fick även hem hardyskivan, känns stabil smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-3d3d058f15951853f298ff019abd5286.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-f1c8ef5c398c7fce9d48b765a3c41b5c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-47a68b214cf445f859404f593e19d973.jpg
Kf13
11 februari 2019 · 130 Inlägg
Fått dit stickan helt samt gjort klart nedsänkningen för oljepumpen.
Sakta men säkert framåt.. snart vår dock!
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-cb1c3b709e6bcea0c49e57f02090fbf6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-2a1c04a6ee11ee8f7a7d9d3966fc189d.jpg
Kf13
Svetsade det sista på oljereturen idag, så imorgon ska det pressas slang för sista biten! smile
Började lite med screampipen,  testade med ”pie-cut” det verkar funka, men tar lite tid! smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-5dbae1fd8f7c901758eb584d569b6202.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-7c2a16de42602c262763465ec1909ca5.jpg
Kf13
12 februari 2019 · 130 Inlägg
Pressade slangen till oljeReturen idag, blev prima! Den kommer iaf palla med tryck ifall det blir stopp i den wink
Och tråget är Målat o klart! big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-be3d9f029eb0e0b8f4a1c70136df0085.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-6d1fca7e2195399d828bba77a7b119fc.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-1a8a99795af5ed9fef6f0c7ccca067e1.jpg
wBes
12 februari 2019 · 405 Inlägg
Snyggt!
Hur gör du med screampipen till SFRO?
Hit the clutch, hit the gear, hit the gas and I'm gone
Kf13
13 februari 2019 · 130 Inlägg
wBes skrev:
Snyggt!
Tackar!
Det kommer gå in i downpipen! Ska lägga i motorn första o dit med downpipe så kan jag svetsa det sista på screampipen! smile
Kf13
Fick dit grenröret och tråget idag! Så nu närmar det sig att lägga i motorn igen smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-eceee3035430d2d3be09236c515a3d47.jpg
Kf13
15 februari 2019 · 130 Inlägg
Pressade slangar till hydrauliska urtrampningslagret igår. Ser ut o kunna passa perfekt smile
Den ena är för o kunna lufts kolven, och den andra är ju olja in, som blir delbar så man dår ner lådan smidigt smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e5d27b2401bbe142a748d9604bfc25bd.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-c631a62a744d555a7890f8ac4819e547.jpg
Kf13
27 mars 2019 · 130 Inlägg
Varit dött här nu ett tag..
men har en ursäkt för det, lyckades frontalkrocka en sprinter för drygt en månad sen! Så har varit lite sliten!
Men har iallafall fått saker gjort på bilen de senaste veckorna.
Har monterat koppling samt lådan för sista gången. Och även luftat det, så nu är kopplingen/lådan helt klart.
Så motor/låda är fastdraget.
Samt grenrör är monterat,
Tråg monterat,
Kylare och alla slangar är monterade,
Fläktkåpa med.
Downpipe o screampipe är punktad.
Började o svetsa kardan igår, gjorde en styrhylsa och trädde i. Första skarven är lagd, samt uppmätt o klar. Så nu ska sista biten rätas o svetsas bara. smile
Såå i stora drag är det ”bara” elsystem kvar innan test start!  smile https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-e18e9eb7d886979c8dd675668c37b402.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-bcfce20fa6327fae9fea100dd5430ba4.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-abed465a1878be7399cfc92423bb5418.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-28d728834e454fabb3aed46412fd8d6a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-03b814a43ceddbf5924d524bfb44dfc5.jpg
Kf13
4 april 2019 · 130 Inlägg
Fortsatt dåligt med Uppdatering från min sida..
Men har pulat lite iallafall.
Har fått dit kardan ich dragit fat den helt.
Fått dit alla kylarslangar med klämmor o allt.
Wg-röret/screampipe är svetsat o klart.
Ska svetsa downpipen idag tänkte jag, sen så ska jag börja kika på elsystemet o skissa upp hur härvan ska bli.
Tiden går fort.. snart är det elmia.. men den ska ej vara klar då. Har satt som mål att vara klar till bimmers of sweden. smile
Kf13
7 april 2019 · 130 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-a51d14f62f767bfeca690684f92b1b39.jpg
Har fått klart på downpipen nu till 100%.
Började kika på rör till Mac-ventilen. Så lyckades bocka dem idag.  Så nu ör det bara o sätta fast Mac-ventilen o koppla kablarna såklart.
Satt mig även ner och kollade igenom sprutet för o göra härvan. Det blir lite utmaning (första gången):. Men fick lite hjälp av polaren som har gjort det förut!
Så nu har jag en plan iallafall på hur det ska bli!
Fick även ett bakslag i fredags..
Har väntat på mina svikstålsaxlar sen den 7 februari. Fick ett sms i fredags att paket från h2m fanns o hämta. Åkte dit o hämtade dem och drog hem för o montera axlarna.. trodde jag..
För när jag öppnade paketet så låg en lapp att de inte tillverkar axlar längre.
Så har väntar 2 månader på ingenting?!??
Har ej fått nån kompensation för det heller. Samt att nu är det nästan försent o beställa axlar från nån annan.
Alla andra har leveranstid på ca 1-2månader... sad
Men men, får se hur det blir!
Jag kämpar på med bygget, men går segt. För köpte hus här för en månad sen. Så tiden för bilen blir allt mindre o mindre.
Men som sagt, till BoS SKA den vara klar smile
THEBADGUY Gorgilus addictus
8 april 2019 · 4 736 Inlägg
Blir bra det här smile
Hyundai i20 MHEV "Mild" (2021)
oskar190
14 april 2019 · 40 Inlägg
snyggt bygge ! Köpte du adapter plattan till vlådan eller laga du den själv ?
Kf13
19 april 2019 · 130 Inlägg
Tack! smile
Köpte den av Vikman racing, samtidigt som jag köpte koppling från han! smile
Kf13
4 maj 2019 · 130 Inlägg
Har gjort elschema för min härva samt börjat dragit kablar.. Är fler kablar än man tror på en härva :phttps://www1.garaget.org/gallery/images/228/227497/227497-439726a8da6093d0a0b0c80a07260370.jpg
alex_v
5 maj 2019 · 303 Inlägg
fy fan, el är bland de tråkigaste som finns, har börjat riva ner min 745 o tänker hur jag ska göra med elhärvan är sugen på att göra iordning den men vette fan om jag pallar hehe
grymt jobb du gör(:
Kf13
7 maj 2019 · 130 Inlägg
grymt jobb du gör(:
Jag håller med dig helt o hållet... är inge roligt allls smile
Tackar! big_smile
