BMW E39 Varning nivå för kylarvätska
Kwakum
16 maj 2018 · 4 Inlägg
Min Bmw 525i E39 -02  har sista halvåret valt att reta gallfeber på mig.
I December bytte jag motorkylare, kylfläkt, expansionstank,  kylarslang, clutch till kylarfläkt och satte dit ny tempgivare. Nu i veckan bytte jag bromsbelägg fram och bak plus nya bromsskivor fram. Det lyser nya lampor så fort jag lagat ett fel.
Nu har jag problem med kylningen igen, jag får varning för kylarvätskan direkt när jag startar bilen, behållaren är full. Temperaturen går upp väldigt snabbt så fort jag står i bilkö eller vid rödljus så jag måste varva upp för att få ner mätaren till normalt..
Det måste väl betyda att kylarvätskan inte går igenom?
Hur hade ni gjort för att lösa detta, jag är definitionen av tummen mitt i handen men brukar kunna lösa en del själv med god hjälp från kunniga forumsskrivare. smile
MVH
Joakim
Evildan
16 maj 2018 ·
Det är ett vanligt problem på BMW att dom spontankokar. Impellern på vattenpumpen brukar kunna släppa från axeln och då cirkulerar inte vätskan. Ny vattenpump behövs förmodligen.
Kwakum
Nu har jag hittat konstiga grejer alltså...
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228308/228308-ff5e88d9ae39eef0d40b071364da8481.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228308/228308-b9882dbe6818d75ca84d72c349dfc68a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228308/228308-94438e5a3b1233769535360774337b86.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/229/228308/228308-769e60a474c46688bbb661c992b5f5dc.jpg
Vad kan ha hänt här?
Nåt har gått väldigt snett i varje fall. Vad behöver jag köpa?
MVH
Jocke
Kwakum
https://www.bildelaronline24.se/nrf/2389403
En sådan va? Hur fanken går det sönder?
ProXem Hobby Fotograf
16 maj 2018 · 614 Inlägg
MVH
Jocke
Märkligt att den går sönder, men den borde inte koka ändå tycker jag. Den fläkten är primärt till för AC kylaren och fläkten som sitter i motorutrymmet "ska" klara av att kyla motorn.
Kwakum
17 maj 2018 · 4 Inlägg
Det känns som att den iofs klarar det eftersom när jag varvar upp motorn så kyls motorn ner igen. Det är mestadels när jag står i kö eller vid rödljus som temperaturen går upp. Det kanske är vattenpumpen trots allt?
MVH
Jocke
audi_master
17 maj 2018 · 3 Inlägg
Vad jag har för erfarenhet av liknande är att detta är symptomen av en dålig termostat. När du kör kyler luften ner din motor från bilens fart, står du still får du ingen luft som kyler ner, och med en dålig termostat öppnas inte termostaten ordentligt och motorn kyls inte. Finns flera DIY på hur man testar en termostat för att see om den öppnas/stängs ordentligt.
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
