Volvo 744 B230F -87 Startar ej
ILindh
19 maj 2018 · 83 Inlägg
Hej, äger som sagt en gammal volvo som slutade fungera i vintras, den gick från att gå ett tag till att nu vara helt död. Den blev stående tills jag kollade på den idag. Trodde först det var något fel med hallgivaren men efter en del felsökning har jag kommit fram till att det är bra med gnista, torra tändstift. Det kommer soppa fram till spridarna men motorn vill int starta.
Jag kollade relät vid expansionskärlet och jag kan inte se något "löd-fel" påt och det klickar inte när man vrider på nyckeln (vet ej om det ska göra det?).
Får åka på någon skrot och leta efter ett nytt relä, men undrar om ni har några tips på vad det annars kan vara eller om det går att säkerhets ställa vad det är för fel, något mer jag bör kolla upp?
Tack i förhand
Senast redigerat av ILindh (19 maj 2018)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
20 maj 2018 · 4 917 Inlägg
Om startmotorn går runt så hade jag provat med startgas för att avgöra om det verkligen saknas soppa.
ILindh
20 maj 2018 · 83 Inlägg
Hade inge startgas hemma, men vi testade hälla i lite bensin i två cylindrar å då tände han till en gång, men tänstiften är ju torra och jag får bensin fram till spridarhuset
Då är du nog nära lösningen..
Kan någon säkring gått?
ILindh
21 maj 2018 · 83 Inlägg
Vad jag gissar så är det relä:et till spridarna som har gett upp, märkte förut att en av dem två jordkablarna till spridarna hade gått av, men det är återgärdat nu. Skulle gissa på att de kan ha gjort så att relät gav upp också.
Blir iallafall att leta efter ett nytt sånt på skroten imorgon eller tisdag så får jag uppdatera om det hjälpte!
ILindh
27 maj 2018 · 83 Inlägg
Har inskaffat två lika relän från skroten men gjorde ingen skillnad.. Tips på vad man kan göra härnäst uppskattas.
Kan de vara nå me bränslepumpen som har nå me att spridarna inte skickar in bensin i motorn?
Kan man kolla så spridarna fungerar på lätt sätt? Känns konstigt om dem alla skulle sluta fungera samtidigt bara, vilket får mig att tro det är något annat runt dem osv?
Weaksauce
27 maj 2018 · 158 Inlägg
Har du kollat den ensamma säkringen till spridarna som sitter i motorummet?
Annars kanske det kan vara tändimpulsgivaren?
Mazda MX-5 NA6 "JMZ" (1991)
ILindh
Får ta å kika på det då, vet du vad det är för säkring? Typ nummer/vart den sitter?
Weaksauce
På 240 sitter den vid vänster hjulhus, men eftersom 740 har batteriet på höger sida kanske även den är på höger.
Tändimpulsgivaren sitter på sprängkåpan bakom toppen.
ILindh
Okej, får kika på det imorgon då! Du vet inte om det blir nå felkoder på en 740? Om man kan få reda på något mer med det, om de nu finns på en sån gammal bil?
Weaksauce
Jag hittade en bild.
https://i.imgur.com/rlao9zK.gif
Det är den dom kallar för ballast resistor som jag menar.
jaka54
27 maj 2018 · 5 719 Inlägg
Du har väl två bensinpumpar på din -87:a?!
ILindh
Tack för tipset, får kika på det!
ILindh
jaka54 skrev:
Den bör ha det, men är inte helt hundra, vet inte exakt vilka årgångar dem hade två och en
ILindh
25 juni 2018 · 83 Inlägg
Sen uppdatering men tänkte skriva va ja kom fram till, jag fick bränsle fram till spridarna som jag skrev innan. Problemet var att det inte kom med något tryck utan bara "rann" ut ur slangen. Jag bytte därför bränslepumprelät och nu funkar den klockrent igen!
