Slipa spackel - grovhet på sandpapper?
classexa
10 juni 2018 · 193 Inlägg
Ursäkta om detta redan har tagits upp.
När jag har slipat bort rosten, rengjort ytan och slängt på spackel. Vad ska jag sen ha för grovhet på sandpappret när jag ska slipa spacklet så att jag får en jämn yta? Och rostskyddande grundfärg tar man på efter spacklet?
Senast redigerat av classexa (10 juni 2018)
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
10 juni 2018 · 4 917 Inlägg
Man går från grovt till finare för att slippa reporna..
Och detta kan man få göra i flera steg beroende på hur petig man är med slutresultatet..
classexa
Ok tack. Du menar att man får spackla, slipa, spackla, slipa etc. tills man är nöjd?
Low
10 juni 2018 · 3 296 Inlägg
Exakt.
torsen
11 juni 2018 · 7 198 Inlägg
På slutet kan man spreja på s k "filler" som flyter ut och döljer de små slipreporna.
Har inte hållit på med "slipjobb" på några år, men på den tiden hade Volvo en alldeles utmärkt "filler.
Minns inte namnet på den, men den fanns både som röd och som ljusgrå.
När det gäller själva slipningen så rekommenderar jag vattenslipning.
Sparar mycket papper med denna metod.
Har man inte tillgång till rinnande vatten är en större svamp och en hink med vatten ett bra hjälpmedel.
Evildan
11 juni 2018 ·
Varför ska spacklet rostskyddas?
classexa
16 juni 2018 · 193 Inlägg
Så här blev resultatet. Inget pro jobb direkt men okej för att vara första gången. Blev några veck tyvärr för att slipningen av spacklet inte blev helt optimalt. Har ingen före bild av hela området. Har denna. Var 10x10cm längst ner
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-605cfb7d06a82305f11acb229bbd8c88.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-cd51168d30554ef371e6eef45eeb6da3.jpg
Vet inte varför bilden blev lite suddig. Sen blev ju lacken en aning mörkare än den gamla. När jag körde med lackstift för ett tag sen så blev det ljusare och med spray då blev det mörkare. Konstigt
Senast redigerat av classexa (16 juni 2018)
caromania Forummoderator
16 juni 2018 · 9 296 Inlägg
Det där är väl ok?
Man får pröva sig fram helt enkelt. Mina tips är att aldrig blanda fabrikat och att inte stressa med nästa lager, oavsett vad det är. 20s sprayburk kan behöva 1 dygn torktid. Tråkigt som fasen men nödvändigt.
classexa
Ja, jag väntade inte alls lång tid mellan lagren. Men ju mer man håller på ju mer lär man sig. Jag har en bra bil att "öva" på. Nästa gång är det skärmkanterna i bak som gäller
CC72
16 juni 2018 · 1 661 Inlägg
Slipade du endast bort rosten så kommer det att inom ungefär två år börja bubbla där igen. Men för stunden så blev det klart mycket bättre!
classexa
19 juni 2019 · 193 Inlägg
En rätt ointressant uppdatering. Tog andra sidan i veckan. Blev helt ok
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-a383c724c1b36f8a0483fed99de474c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/78/77719/77719-c1266d28f3c318b2c49ecfa49accc9e2.jpg
19 juni 2019 · 9 296 Inlägg
