HJÄLP! Sky high CO
stash37
18 juni 2018 · 4 Inlägg
Någon som har koll på vad som är fel om man har följande värden?
Gränsvärden inom parantes:
CO: 8.7 (0.3)
CO 2500 varv: 10.24 (0.2)
HC: 0 (200)
Lambda: 0.73 (0.97-1-03)
Funkar det med att köra i 10L E85?
Tackar så mycket på förhand!
CC72
18 juni 2018 · 1 661 Inlägg
Bil, motor och årsmodell?
Helt standard motor och kringutrustning?
caromania Forummoderator
18 juni 2018 · 9 296 Inlägg
CO: 8.7 (0.3)
HC: 0 (200)
Vad är det för bil etc? Den går ju tokfett! 10l E85 är ingen lösning.
stash37
Std Motor på en Renault Megane Scenic 2.0 2003
stash37
CO: 8.7 (0.3)
HC: 0 (200)
18 juni 2018 · 14 039 Inlägg
CO: 8.7 (0.3)
HC: 0 (200)
Kanske nån tempgivare eller lambdasond. Prova att ta ut felkoder.
/Benny
Min youtubekanal!
stash37
Tog ut dem, men de visar att allt är tipptopp.
Har bytt luft filtret idag och den känns piggare.
Skall besiktiga om den imorgon, men funderar på om man skall dra i 10 L E85 ändå?
Utmarks-Loke
18 juni 2018 · 5 833 Inlägg
Tror inte E85 räcker till så där dåliga värden
Ett antikt (!) luftfilter kan ställa till det. Känner du skillnad i kraft så kan det mycket väl vara så.
spillolja
18 juni 2018 · 4 020 Inlägg
kan vara så att ett nästan tilltäppt luftfilter får motorn att gå magert vid gaspådrag pga av ökat undertyck i insuget, och lambda- regleringen fetar då på, resultatet att det går riktigt fett vid låg belastning
Renault går sönder ibland men går oftast att laga
Renault Clio II "Pundarburk Grand Luxe" (2000)
