V70N trasiga gängor i en bult till oljetråg
VanKarlsson
15 juli 2018 · 18 Inlägg
Hallå jag har haft ner mitt oljetråg och när jag satte tillbaka det så märkte jag att en bult inte vill ta gänga och inser att gängorna i blocket är helt kass någon som har något tips på hur jag ska göra ?
classexa
15 juli 2018 · 193 Inlägg
Gängtapp?
Utmarks-Loke
15 juli 2018 · 5 836 Inlägg
Helicoil?
Meaganeowner
15 juli 2018 · 2 250 Inlägg
Helicoil blir bäst.
Visst kan man gänga upp till nästa skruvstorlek också.. och borra upp motsvarande hål i tråget, så den nya skruven går i. Det rör sig om några mm. Duger gott.
caromania Forummoderator
15 juli 2018 · 9 296 Inlägg
Vad är det för gänga nu och hur mycket gods finns det?
Meaganeowner
Helicoil blir bäst.
VanKarlsson
16 juli 2018 · 18 Inlägg
Låter som helicoil är bäst då får se om det börjar läcka igen fyllde bulten med packningsmassa och skruvade i den så mycket det gick går ju skruva i men inte dra åt värkar som det håller tätt än så länge...
16 juli 2018 · 9 296 Inlägg
Jag håller inte med. Om det finns gods så det räcker och det får plats en större skruv plus skalle (t ex en rund torx) så är det enklare att borra med 6,8mm borr och sedan tappa upp en m8 gänga. (Eller vad nu nästa storlek är...) Det är betydligt enklare, billigare och lika hållbart som helicoil. Om det får plats.
