Felkod som driver mig till vansinne - 00532 supply voltage b+ 28-10 - Short to plus - Intermittent - Löst...I Hope
it_mutt Avstängd
18 juli 2018 · 10 388 Inlägg
Så. Ja, jag har googlat, jag har använt varenda källa jag kan tänka mig. Men jag får ingen rätsida alls på det här
Motorn (nåja), kastar följande felkod;
En felkod som inte ens rosstech-folket kan hjälpa mig med (det vanliga för 00532 är nämligen "Signal too Low" vilket ofta, inte alltid, indikerar att batteriet varit slut).
Så...bilf*n (för det är det just nu), går som den ska och visar egentligen inga tendenser alls, förutom att glödtrådslampan blinkar (alternativet till "motorlampan" för oss som kör diesel). Men utöver det...är "allt som vanligt".
Bilen ja, just, Sub5; Audi A4, b6, 2002, 2.5tdi med AYM-motorn, med 6petad spansk låda.
Så, har vi NÅGON här inne som snubblat över detta i denna kombination (short to plus, utan någon egentlig åverkan och i sin tur för motorn/ecu:n). Eller skulle kunna tänkas ha någon tanke?
Det är ju, givetvis, en förbannat luddig felkod, men, lampblinket driver mig till vansinne.
Inga övriga felkoder. Eller jo, ett motorfäste, men det fungerar lite när det vill, och har gjort så sen jag skaffade bilen. Men, att det skulle stå i relation till det, har jag svårt att tro, då motorfästet som sagt varit bråkigt hela tiden. Felkoden kom....för....låt säga en vecka sen första gången.
Hör det inte hemma i "avancerat" får väl någon halvnattuggla till moderator flytta på't
Senast redigerat av it_mutt (23 juli 2018)
Soulman
18 juli 2018 · 1 271 Inlägg
Om inte NostraJackAss har någon teori så blir jag också svarslös. Sebastian brukar kunna bidra en del också. Hmm...
Tjofadderittan - lej
Jag har VCDS (f.d VAG COM) och VCP
Kör VW Tiguan GTS 2017
Myhran
18 juli 2018 · 452 Inlägg
Jag skulle med hjälp av ett kretsschema kontrollera alla strömförsörjningar till motorstyrenheten till att börja med,
Det lite intressanta är ju att en b+ är kortsluten mot plus smile
Men det ända man kan göra är ju att mäta upp alla strömförsörjningar till motorstyr eg.
it_mutt Avstängd
20 juli 2018 · 10 388 Inlägg
Ja...där är väl inte mycket annat alternativ. Min förhoppning var att någon skulle "men du...det där har jag sett förr...då var det........" även om det givetvis är/var långsökt.
Men ja, det är första gången jag iaf ser en felkod som säger att b+ är kortsluten till...ehm...plus wink
Men, det är väl bara på't.
20 juli 2018 · 13 742 Inlägg
vad laddar generatorn?  tänker om den laddar typ 16volt borde följande felkod dyka upp bara en dum tanke
Seat Arosa (1999)
it_mutt Avstängd
Ja, jo, det kan väl iofs vara en tanke. Även om den byttes till en helt ny för...1 år sen, men absolut värt att ta en titt på smile
Soulman
20 juli 2018 · 1 271 Inlägg
Känns som att det blir gammal hederlig uteslutningsmetod för att felsöka detta.
Hjälpte en vän nyligen med en 1,4 TSI. Intermittent fel på trycksensorn i intaget till turbon med tänd motorlampa, limp mode som följd. Hjälpte inte att byta den. Visade sig vara tämligen "enkelt" fel. Kabeln gick ner runt motorblocket. Med åren har motorfästena blivit lite slappa, kabeln för kort så det var nött hål på isoleringen.
it_mutt Avstängd
Ja...det får nog bli så. Får väl helt enkelt kolla varenda pinal som har någon koppling alls till ECU:n. Hade bara varit SÅ gott att ha någon indikering från bilen alls om vad/var det gäller.
Bilar...så trött på dom just nu.
Laddandet var det däremot inget fel på
Myhran
20 juli 2018 · 452 Inlägg
Det kan ju vara en tokig benämning med, dvs ibland benämner de kablar med B+ men följer man kretsschema är de eg en 15spänning vilket skulle kunna resultera i att den 15 spänning är kortsluten och ger 30spänning hela tiden,
Det är säkert ett skitfel när allt kommer kring smile
Eller ett motorstyrdon wink
it_mutt Avstängd
21 juli 2018 · 10 388 Inlägg
Med tanke på senaste tidens "sak på sak på sak på sak" så...säkerligen wink
Provat lite olika saker för att försöka isolera det åtminstone "något"; starta bilen "direkt", låta den stå med bara tändningen påslagen i 30 sekunder innan jag startar osv. Men, samma resultat. Efter 20-25 sekunder börjar lampan blinka.
Har spännande nog varit några random tillfällen, då den inte börjat blinka...men, "intermittent" har ju den egenskapen. Även om det, sett till X av X starter, borde vara en mer "permanent"-klassad kod.
Nåja, gott, sommaren är räddad wink
it_mutt Avstängd
22 juli 2018 · 10 388 Inlägg
Mitt i sommarkvällen är det möjligt jag trillat något på spåren. Hörde, nu, sådär 3-4 timmar efter att bilen senaste var igång, elfläkten gå igång. Den som "är till ac:n" men då även fungerar som after run-fläkt.
Skulle ju vara gott om det skulle visa sig vara det. Mest som onödig uppdatering wink
- - - Edit - - -
Och igen. Så, vid urkopplandet av fläkten noterade jag att även dieselpumpens "styrning" klickade, får gräva djupare i det där. Känns som om där bör vara någon gemensam punkt, och det är där det ställer till sig.
Senast redigerat av it_mutt (22 juli 2018)
it_mutt Avstängd
23 juli 2018 · 10 388 Inlägg
Och som avslut.
Felet påsprunget. Efter fläkten och insprutningens beteende igår började jag leta i kopplingsscheman.
Relä "219" styr både fläktstyrningsboxen och går till insprutningen. Varför...ptja, det vet jag inte riktigt, det är t.o.m. så att fläkt"kontrollern" har en kabel som går vidare till insprutningen.
Så, det var där jag började titta....och såg följande;
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160301/160301-a570945915d4a98d7bcbe5aaa27b6194.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/161/160301/160301-aae0851b3384d40d7127e4b91ae826c5.jpg
Reläet (och sockeln) är numera "tillsnyggat" för att göra bilen tillfälligt brukbar. Felkoden raderad. ~10 mil avverkade, och än så länge har vare sig felkod eller lampan börjat blinka. Peppar peppar.
Bara att införskaffa ett nytt.
Och så fick tråden ett lyckligt slut....I hope.
Utmarks-Loke
23 juli 2018 · 5 836 Inlägg
Typiskt att råka ut för vattenskador i den värsta torkan på hundra år
it_mutt Avstängd
Haha, reflekterade inte över det ens.
Men ja, det är ju "starkt jobbat" iaf. Och nu vet vi var allt vatten som landet Lagom skulle behöva funnits; i min bil wink
Utmarks-Loke
Såna där fel kan vara extremt svåra att hitta eftersom de är unika. För det lär ju inte vara ofta det blir lagom mycket vatten på rätt ställe för att det skall bli precis så
23 juli 2018 · 13 742 Inlägg
Sjukt fel men bra jobbat..  Sånna där fel är istort sätt omöjliga att hitta... Hade du lämnat in den på märkesverkstad hade du stått där med en ny ecu och samma fel kvar.. Sen en massa nya elkablar och mest troligen felet kvar och 30k fattigare
Senast redigerat av Growe (23 juli 2018)
Seat Arosa (1999)
Myhran
23 juli 2018 · 452 Inlägg
Kanon! smile kul att hitta ett sådant fel! smile
