Tänkte byta min abs-givare VF i jakt på att hitta felet som gör att bilen rycker när den är varmkörd och körs mellan 90-120. Funkar fint annars. Varvtalsmätaren lägger av några sek ibland sen hoppar igång. Har varnat för DSTC en gång när det ryckt mkt. Försvann vid omstart. Lyckades bryta av givaren nu när jag skulle juckla bort den.. nu är frågan hur jag öppnar upp så jag kan se insidan där den sitter. Har plockat bort ok, skiva, bromssköld. Någon som vet?
RB25DET, probably the best motorsound in the world!
