Volvo 240 V8TGRD 800Hk/1100Nm
En projekttråd om en Volvo 240 GLE 1989 som tänkts köras på gata/drifting/stripp. https://www.instagram.com/grindbergmotorsport/ https://www.youtube.com/channel/UC1msOC … FbU7eYXuLQ
  • 58 Följare
  • 35 462 Visningar
  • Uppdaterades senast 1 januari 2021
grindbergmotorsport
3 augusti 2018 · 63 Inlägg
Hej,
En projekttråd om en gammal Volvo 240 GLE 1989 som tänkts köras på gata/drifting/stripp.
Bilen är startad med en GM 2003 LM7/L59 5.3L V8.
Orginal styrsystem med 2 bar mapsensor , effekt ca 350hk/450Nm.
Växellåda BMW GS5-39DZ med dubbelskivig Tilton koppling.
Framtidsplaner är förbättring/uppdateringar på chassi och även lite laddtryck.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-66ece83998658ba235941a461b486bd9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-5759d93b6c37af1e001135e4565e6c15.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-fb1c36a22ada7b96c104257819cc0d5a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-36a2a072e7ad878705c1e3de49243932.jpg
Senast redigerat av grindbergmotorsport (14 mars 2020)
Sherkost
3 augusti 2018 · 28 Inlägg
Fan va rart! Detta följer jag med glädje big_smile
Sukkan
3 augusti 2018 · 451 Inlägg
Spännande, hänger på jag med 😀
grindbergmotorsport
19 augusti 2018 · 63 Inlägg
Drifting Lunda 180818
Test med i princip orginal Volvo 240 chassi smile
https://www.youtube.com/watch?v=4BjgDUFp9HU
challle
19 augusti 2018 · 359 Inlägg
rött gött ljud du!
BMW E91 Procharger V8 "CSB 355" (2006)
BMW E30 "streetdrifter" (1988)
grindbergmotorsport
24 augusti 2018 · 63 Inlägg
Bilen uppdaterad med lite enklare grejjer i chassi.
MKM styrvinkelkit med 3st distanser.
MKM ställbar topplagring.
Fjäderben fram ombyggda med coiloverrörkit/fjädrar från rallyshop.
9kg fjäder fram 6 kg fjäder bak.
Bärarmar breddade 25mm ut , 5mm fram.
Förlängda styrstag.
10/40 olja i dämpare.
Provkörning driftbash 1/9 på Malmby,film kommer givetvis.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-2600c4388f857b01be36af4babd77349.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-eb6b89fea002c78224d0a9397a7190c0.jpg
grindbergmotorsport
Bifogar lite exempelbilder från orginal GM sprutet som brukar följa med de kompletta motorpaketen.
Ett orginal motorpaket komplett brukar ligga runt 8-10.000:- från en lite mer seriös skrot/demontering i USA.
Tillkommer gör givetvis frakt,tull moms om man skickar via http://jetcarrier.com/ tex.
Frakterna mm brukar fungera bra - oftast hemlevererat rakt in i garaget på palltruck.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-81c316719e1699e743068f580699ddee.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-47532f2c0e7bd1807dcc842fdc0891a8.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-8df605c788985f7531f873d6a87ccc31.jpg
grindbergmotorsport
2 september 2018 · 63 Inlägg
Några filmklipp från Driftbash Malmby 180901.
https://www.youtube.com/watch?v=UilaxGKtENk
grindbergmotorsport
25 september 2018 · 63 Inlägg
Ett klipp från Västerås Street Meet #2.
Burnout 3:an och snabb växling till 4:an.
https://youtu.be/XNMbu823EDc?t=194
Senast redigerat av grindbergmotorsport (25 september 2018)
NTCRS
25 september 2018 · 246 Inlägg
Fint bygge! Du verkar ha koll på grejerna, keeping it simple liksom (Y) smile
Kör hårt!
St3v3
28 september 2018 · 357 Inlägg
Tog du hem motorn via jetcarrier? Vad gick frakten på?
grindbergmotorsport
30 september 2018 · 63 Inlägg
Hej
Har för mig frakt,tull och moms landade på ca 8000:-.
Komplett motorpaket med insprutning/box+frakt i USA ca 11.500:-.
De verkar hålla flertalet säsonger på varvstopp i tex drifting.
Senast redigerat av grindbergmotorsport (30 september 2018)
grindbergmotorsport
2 oktober 2018 · 63 Inlägg
Några filmklipp från Drift days Gröndal 180929.
https://youtu.be/tnkhOSTy3Ew
grindbergmotorsport
7 oktober 2018 · 63 Inlägg
Några filmklipp från Driftober fest Malmby 181006.
https://youtu.be/HXXbTkWq6yw
grindbergmotorsport
31 oktober 2018 · 63 Inlägg
Kort om vinterns uppdateringar:
*Översyn kylning med ny förbättrad vattenpump, termostat.
*Montering oljekylare.
*Byte stötstänger (chrome moly) ,summit trunion kit för LS vipparmar.
*Byte ventiltätningar
*Byte kamkedja LS2
*Byte oljepump
*Byte drivrem , manuell remspännare
*Byte bakre packbox vevaxel,översyn koppling.
*Uppdatering bakaxel med bla torsendiff och drivaxel uppgraderingskit.
*Turbokonvertering med Borg Warner Borg Warner S300 SX-E 9180 S369 , T4 single entry. Tial 60 mm wastegate.
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-181725dbef4522b13b0660110f417b34.jpg
Senast redigerat av grindbergmotorsport (2 november 2018)
silverado350
31 oktober 2018 · 193 Inlägg
Vart hittade du snurran?
grindbergmotorsport
5 november 2018 · 63 Inlägg
Mysvärme i garaget inför vintern med ett par Antminer L3+.
Går med modifierad firmware på låg spänning och ljudnivå.
Ca 1350W värme.
Kan hittas billigt på blocket eller ebay.de.
whattomine.com
https://www1.garaget.org/gallery/images/230/229264/229264-4cb2f316554b043d1b336778ed8291b6.jpg
Senast redigerat av grindbergmotorsport (5 november 2018)
