Citroen nemo 2011 1,2 hdi
fredrikhenriksson
10 augusti 2018 · 7 Inlägg
Hallå och hej . Fick tag på en citroen nemo 2011 1,2 hdi. Enlighet förra ägaren så dog bilen vid färd. Och efter det så går bilen inte igång.  Jag bad en vän koppla in dator i bilen , för att se om det finns några felkoder.  Men det va bara airbagen som visades på datorn. Så jag lämnade in bilen på Mekonomen.  Så de kopplade också in sin dator . Men de hittade inte något fel på bilen .  Bilen går på startmotorn,  men mera än så händer det inte . De sa att de kommer fram diesel till pumpen.  Någon som har vart med om något liknade?  Och vad kan det ha för fel , när det inte blir några felkoder på bilen ?
insidan Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..:)
10 augusti 2018 · 3 389 Inlägg
Jag tippar på att pumpen lagt av.
Om inte, så är det väl insprutet..
Kolla säkringar först.
Senast redigerat av bilknuffaren (10 augusti 2018)
xXSammy
10 augusti 2018 · 5 752 Inlägg
Prova blockera EGRen, fastnar de öppna vill inte många PSA dieslar starta.
Hon/Henne
fredrikhenriksson
tack för tipset, men alla säkringar är hela. Borde det inte bli en felkod om insprutet har pajat?
Senast redigerat av fredrikhenriksson (10 augusti 2018)
fredrikhenriksson
Tack för tipset.  Blir att göra ett försök till kvällen.  Men bör det inte bli felkod om egren krånglar??
Djo
10 augusti 2018 · 10 071 Inlägg
Kan nästan garantera EGR inte alltid dom sätter felkod men är standardfel om dom inte startar.
fredrikhenriksson
Ok,då får man ju hoppas på att det är de som är felet
10 augusti 2018 · 9 731 Inlägg
en öppen egr som mekaniskt fastnat ger inga som helst felkoder och bilen går inte..möjligen om du drar igång den i hög fart att den går att köra med öppen egr..  inget ovanligt på någon bil att dom fastnar..  är det egr plugga skiten och programera bort dyngat för det förstör bara motorn endå
Stance=slammad bil som endast kan framföras i 2km/h på svenska vägar. håll skiten hemma i garaget så slipper vi andra hamna bakom era skithögar..
Ja, vi får väl se om det var egr så småningom och då har jag lärt mig något.. smile
Sponsrade tjänster
Snabbt och enkelt,
med 11 miljoner fordon!
  • Fordonsdata
  • Tekniska data
  • Historik
  • Ägare
  • Värdering
  • Skuldkontroll
