Tobzter`s Saab 9-5 Biopower (300+hk)
Nu står det en Saab Og 9-5 2.3t Biopower -07 på uppfarten. *11×××mil *1 ägare *Fullsmetad servicebok. Vad är då tanken med denna ..ja det vet ja inte än .Men mer effekt är väl alltid roligt .och runt 300hk verkar ju inte vara allt för besvärligt att nå med dessa
  • 36 Följare
  • 40 182 Visningar
  • Projektet avslutat 15 januari
walkmann Båtmeck
17 augusti 2018 · 200 Inlägg
Snyggt, gör mkt att få bort kromet i fronten smile
//walkmann
Tobzter
17 augusti 2018 · 3 145 Inlägg
Då va de klart bara ta bort maskering å överflödigt dipp
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-ed88bbdb24996394c3ed0c50315981a5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-e084f4a3d68cc2b0487c93b164bf519f.jpg
Slut resultat
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-d3fedc0d18e5bf449244b6c2803ab382.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-fb7a15b0805b6766c981d9d43c326a8c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-d6855c63ceaf06068735d7fe223c4ab6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-d9b3e761ce89f5796af0a504f97a06af.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-95a19c37ab38eb2dec4f5aa88367f1f6.jpg
Vart sjukt nöjd .underbart att jobba med plastidip wink
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
Snurriis
17 augusti 2018 · 761 Inlägg
Varför värmde du dippen innan?
Tobzter
Eftersom  de är en gummi produkt så tycker jag att den flyter ut bättre när den är "varm" kommer ut en finare dimma när man lackar. Är väldigt lätt att få klumpar med dippen om den är kall
Tobzter
21 augusti 2018 · 3 145 Inlägg
Hallå hallå.
Nya dimljus lampor inskaffade .gult e fint wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-3652ae88eb381cf15f1cd168f7869020.jpg
Tobzter
23 augusti 2018 · 3 145 Inlägg
Då är man ett steg närmare målet på ~300hk ,3" DP med racekatt winkhttps://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-120181c8637648be6d640b83db57d016.jpg
Tobzter
24 augusti 2018 · 3 145 Inlägg
Då sitter lamporna på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-c6dd3c09b12a93093b22d6b54a198964.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-71acf60577076a81ecaa499c7ce1c83a.jpg
Hade lite dipp över också så körde de på växelspakskåpan
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-1eb8b61d09a5161da1da4ce4b27ccd08.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-852872eb2c74bc01ddd3ea1f82d9d4f3.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-6b3c1b922685d68516d39da431d2f533.jpg
primeramannen
25 augusti 2018 · 907 Inlägg
Varför envisas du med att använda filter på dina bilder så fort du visar utsidan på bilen?
Dodge Dart "Darten" (1965)
Snurriis
25 augusti 2018 · 761 Inlägg
Kanske full med stenskott ×D
Tobzter
25 augusti 2018 · 3 145 Inlägg
Hehe är de inte det som är grejen just nu wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-9e0a12fabe740cf2e7c846820461c5be.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-8387ca8740e06abbdb4e693174508adc.jpg
Utan filter wink
Tobzter
Då syns dom ju ännu mer wink
primeramannen
Utan filter wink
Jo på snapshat inte på garaget
kitqeb Kör defensivt, köp en stridsvagn.
27 augusti 2018 · 174 Inlägg
Tobzter skrev:
Sitter å tänker på detta med att nå 300hk/450nm i bilen .
De som behövs enligt maptun
*Spridare 630 cc (x4)
*Distanser för spridarbrygga
*MapTun XT-Series Sportluftfilter
*Turbo TD04HL-15T, Saab Aero
*Vatten-/oljerörsats TD04 T7,
*Inloppsrör Saab 9-5 Aero 2006
*Maptun helsats
Men hur är de med kopplingen?
Vad ja fattar så sitter se en "Aero" koppling på dessa Biopower bilar?
Kan man räkna med att den börjar slira och att man måste ha en kraftigare ?
Är de något mer man ska tänka på vid effekt uttag runt ~ 300hk/450nm?
Sitter aero-koppling på 2,3t biopower. Du kan vara lugn med 450nm, men ska du över det så får du byta.
Släng på ett fjäderbenstag så du får ner kraften ordentligt så du slipper dra in i mitträcket smile Tätare oljebyten också givetvis.
Fin bil annars! Härligt med hirsch-vingen på köpet
BioPowered SAAB 9-5
Tobzter
27 augusti 2018 · 3 145 Inlägg
Härligt. Ja de bli förmodligen andra fjädrar också sedan ett fjäderbensstag .
Ja de va trevligt att de satt en vinge på och en Hirsch dessutom wink
Vivaladanne
27 augusti 2018 · 53 Inlägg
Blev riktigt snyggt när du dippa fronten! Följer.
Mercedes 190 "Glidar bilen." (1963)
Tobzter
Ja lite av gubbstämpeln försvinner wink
Tobzter
29 augusti 2018 · 3 145 Inlägg
God morgon alla .
skar ut en rolig liten grej till garaget wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-e201699ce003828a28845092f93c0267.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-baa1ce0a73781ad7e730396afd824e17.jpg
Tobzter
Lite bussningar till momentstaget som ska bytas smile https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-ab7bfabe35c425dae3ff995d57272756.jpg
Tobzter
Va de bara ta bort staget lossade även lite på hela fästet för att få ur bulten som sitter i den "fyrkantiga" bussningen
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-0757e07cf06371246cda17784f4f2039.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-88f5aa4ad0d2630f549e1e7a3e38e58e.jpg
Stora bussningen var bara att trycka ut lätt med fingrarna den va glapp. Smorde in hålet med "vaselin" som följde med nya powerflex bussningen sedan bara trycka i den nya
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-6c6bddc8edd7819fea8a53d2881bc563.jpg
Den mindre bussningen behövde lite ner kärlek för att komma ur ..sågade bort kragen på bussningen sedan bankades den ur fästet
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-28a44f77e9f74c705eb35eb3125881a1.jpg
Bägge monterade ser riktigt trevligt ut wink
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-3956d343ff8dabdd39822f03d85c2845.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-dc650ce41aa8263739fcc438ca9e6a4e.jpg
Sedan bara återmontera snacka om att de vart tight. De va de svåraste på hela bytet
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-a833f7fd9d334b8f92605e5f89bbfaaf.jpg
Har inte provkört än men hoppas att bilen bli lite bekvämare vid växling och motorbromsning.
Tight är de där nu i alla fall inte glapp som de va innan smile
VinternNoll02 Är man rädd för döden är man redan död
29 augusti 2018 · 472 Inlägg
Bussningsbytet gör grov skillnad! Den bakre gamle bussningen ramla ur när jag lyfte bort själva armen big_smile
Saab 9-5 "Bilen som stannat på gatan" (2004)
