Tobzter`s Saab 9-5 Biopower (300+hk)
Nu står det en Saab Og 9-5 2.3t Biopower -07 på uppfarten. *11×××mil *1 ägare *Fullsmetad servicebok. Vad är då tanken med denna ..ja det vet ja inte än .Men mer effekt är väl alltid roligt .och runt 300hk verkar ju inte vara allt för besvärligt att nå med dessa
  • 36 Följare
  • 39 628 Visningar
  • Projektet avslutat 15 januari
Tobzter
3 augusti 2019 · 3 144 Inlägg
JKDesign skrev:
Tobzter skrev:
Då är nya bussningen hemma blir montering i veckan.
Sedan börjar de närma sig att ha alla delar för 300 hk.
En 15t inhandlad
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-2055dbf256c2f5ffdb66a43da1ece721.jpg
Spridare och sportsystem kvar..avgas är  beställt men har varit restat i 1 månad...
Sen e frågan vilka spridare man ska köra på 875 cc eller 630cc ,?
Vad är de mer som behövs när turbo bytet ska göras är de olje och vatten ledningar ?
Härligt!
875cc har lite mordernare teknik så dom är att rekommendera. Olje och vattenrör till turbon behövs.
ALU ic
Bränslepumpen i biopower tror ja hänger med en bit över 300hp.
Kolvar/stakar?
Ja dessa kolvar..lever ja på en skör tråd om man kör ~300hk med oöppnad motor ?
Dodge Charger SE "Magnum 440" (1972)
JKDesign
3 augusti 2019 · 4 442 Inlägg
Tobzter skrev:
En 15t inhandlad
Härligt!
ALU ic
Kolvar/stakar?
Ja tror helt ärligt det är rätt lugnt.
Men man skall nog inte gå så mycket över 300 och kanske hålla vridet till max 420nm och köra lite med huvudet smile
Saab 9-5 NG AERO TTID4 2011 "Luckapålut" (2011)
Saab 9-5 AERO SS "Luckapålut" (2004)
Saab Ng9-5 Aero Turbo6 XWD HIRSCH "Fullutrustad" (2011)
Tobzter
9 augusti 2019 · 3 144 Inlägg
JKDesign skrev:
Tobzter skrev:
JKDesign skrev:
Härligt!
ALU ic
Kolvar/stakar?
Jo de är det där med att köra med huvet som kan va svårt ibland.. smile
Men ser mörkt ut med avgassystemet..maptun har inte fått de på lager än.
amazinjoey
9 augusti 2019 · 1 138 Inlägg
Kolla direkt hos simons? De tillverkar avgasrören åt maptun.
Köpte själv mina från maptun men de hade inte fått in dem än för att de inte att blivit brandade med maptun än så ville jag inte vänta så kunde jag få en av dem utan att de står maptun på slutröret
Tobzter
Verkar som priset man får hos maptun är riktigt bra jämfört med andra företag. Men ska kontakta Simons direkt .Kan man beställa genom dom?
Tobzter
Hmm verkar vara slut på Simons hemsida också tyvärr
amazinjoey
Självklart!  Finns även carpart1, äges av BSR tidigare ägare som gick i pension
http://www.carpart1.se/store/p/sportavg … -10-490253
ring annars simons och kolla läget.
Tobzter
26 augusti 2019 · 3 144 Inlägg
Hallå hallå. Nu börjar de klarna med allt med bilen.
Ny bussning monterad den dåliga skickas till speedparts för reklamation.. se va de bli av det.
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-23f2de6794b8ff43df26d61941e89430.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-923c6b43522e61f431273e620af61d19.jpg
Har äntligen fått tag i ett avgassystem till bilen som en forum medlem sålde så ska mötas på lördag å fixa den affären.Buckla i utblåset men de får ja lösa.
Sedan spridare blir det Bosch EV 14. 630CC.
Och anpassad programvara till det .
Detta är de som ska monteras
*15t "långnos"
*Bosch EV 630cc spridare
*Feritta dp med halvsatsen från Simons
*Vatten och olje rör till 15t
*packning till turbon
*ny olja inkl filter
*Glykol
*Programvara ca 300 hk
Är de något man har glömt?
Eller ska tänka på när detta sker?
Bjuder på någon bild på ny tvättad bil wink
https://www1.garaget.org/archive/17/16508/413168/413168-3940030.jpg
https://www1.garaget.org/archive/17/16508/413168/413168-3940032.jpg
JKDesign
26 augusti 2019 · 4 442 Inlägg
*15t "långnos"
*Glykol
Vad har du för koppling?
Annars ser det bra ut smile
Tobzter
Det sitter original koppling som ska vara samma likadan som aeron.. som ska palla trycket förhoppningsvis:)
JKDesign
Då är det bara att åka smile
Tobzter
30 augusti 2019 · 3 144 Inlägg
Då var spridare beställda, bara programvaran kvar wink
Bosch EV14 60lb 630cc
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-799557e3376089e2dcf30f9804ca8f77.jpg
Tobzter
3 september 2019 · 3 144 Inlägg
Fick äntligen tag i ett system av en forum medlem på stcs. https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190903/9233a73ca4c75deeb0a3c4952cfa2ac8.jpg
Ändå problemet är att utblåset har fått sig en bula. Vad tror ni om att spackla detta med stål spackel sedan lacka det med svart värmefärg ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190903/3553370fbd21723c6049b2395ef5c77f.jpg
JKDesign
3 september 2019 · 4 442 Inlägg
Tobzter skrev:
Fick äntligen tag i ett system av en forum medlem på stcs. https://uploads.tapatalk-cdn.com/201909 … fa2ac8.jpg
Ändå problemet är att utblåset har fått sig en bula. Vad tror ni om att spackla detta med stål spackel sedan lacka det med svart värmefärg ?https://uploads.tapatalk-cdn.com/201909 … f5c77f.jpg
Putsa till det lite och låt det vara.
Svårt att få det snyggt.
Eller kemiskmetall spackel och sen lacka mattsvart värmefärg.
Jag hade dock behållt bucklan men bara putsat till det lite smile
Tobzter
Får se hur de blir . Se om det går att slipa ner bsr loggan också.  smile. Men detta borde vara rostfritt material.. tänkte om man kunde tiga lite med tillsats å slipa till å polera upp .. känns som riktigt överkurs men
Tobzter
Då har nya rören till turbon kommit . Nu har man allt för att köra på 300hk .utan ny ECU smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-9e61497398807f2a2c5f939200e61ced.jpg
Tobzter
5 september 2019 · 3 144 Inlägg
Någon som möjligtvis har måtten för urkapning för utblås?
Avståndet där pilen pekar och seda  hur brett de är?
https://uploads.tapatalk-cdn.com/20190904/fd567e26b858ec1fc97eef0f409dace3.jpg
Tobzter
7 september 2019 · 3 144 Inlägg
Hallå.. Ja nu har man bråkat med avgaset i 2 timmar kom så långt att ja fick bort 2 bult haha.
Så här ser de ut när man kommer under bilen... va inte änns någon idé å försöka skruva bort dessa
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-cc9202b9eca6070872fa4b0f60841309.jpg
Ha en dremel med små kapskivor .. Men dom tog slut. Så vart såga med ett mjukt jäkla bågfilsblad ..
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-4192082137bd9429d564c8207ee07ad6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-1e61517daf65ee206bf797096fb07056.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-86d42f994d8fa22660e027ee383a0670.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-a628b7f7ee18129f4038e15e97c1aa80.jpg
Men som sagt efter 2 timmar var skiten loss i alla fall.  Fortsättning i morgon
Tobzter
Då va de på plats ..
Lackade insidan på utblåset svart.
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-8a903f2e4774c98d33909708a66aaf96.jpg
Sedan på med grejerna .
Fanns 2 fästen som inte användes ?
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-ef5eeab64982ff2318128c81d25aba9e.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-35c82c19fcb5a44e4c93963855408641.jpg
Sedan vart de på plats
https://www1.garaget.org/gallery/images/17/16508/16508-90711fb259a5e6db768681ec3ff9e708.jpg
Urkapningen för utblåset vart inte 100 % men de får duga så länge.
Men ljudet låter helt original typ ? Lite besviken vart man .hoppas de bli lite mer muller vid 3"dp . smile
JKDesign
7 september 2019 · 4 442 Inlägg
Blir perfekt med 3" dp, alldeles lagom.
