SAAB 9-5 Aero 800hk
Saaben som ska nå 800hk och påvägen dit även få ett snyggare utseende!
  • 44 Följare
  • 35 064 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 januari 2020
rcy
17 maj 2019 · 1 705 Inlägg
kitqeb skrev:
Ser ju ut som att kolven har hakat sig fast i cylinderväggen och därav den böjda staken. De stakarna tål mycket
Var det inte vanliga T7 stakar och kolvar i den där motorn?
Dom är väl tvärtom ökända för att *inte* tåla särskilt mycket.
Jakobssonlinus
17 maj 2019 · 57 Inlägg
Kunde inte se att den tagit i väggen, bilen rullar nu iallfall så ska jag se om jag får tag i en till motor i helgen så får ska jag gå igenom den gamla och leta reda på vad som orsakat skadan. Vet inte hur mycket dom stakarna tål men jämfört med t5 stakar så är t7 magrare
Jakobssonlinus
Det stämmer gott, satt t7 kolvar och stakar i den när den gick sönder, hade högt laddtryck och var under växling med no lift shift. kan varit en kombo med att tändningen kom på igen eller nåt. Kommer lägga upp bilder på motorn sen så kan vi kanske se några hintar. Har som sagt ingen aning än sålänge vad som var själva orsaken
kitqeb Kör defensivt, köp en stridsvagn.
18 maj 2019 · 174 Inlägg
Kolvarna klarar inte mer än 300hk vid många serviceintervall. Stakarna är däremot är inprincip lika starka som t5 stakarna. Så det är definitivt inte staken som har varit problemet i sammanhanget. Kolla med de stora företagen som robban uhr eller maptun smile
BioPowered SAAB 9-5
Jakobssonlinus
8 juni 2019 · 57 Inlägg
Det är fullt upp med att beställa och hitta delar till den nya motorn, har i stort sett bara plockat ner den och gjort rent blocket än sålänge. Fick även köpt en ny oanvänd schwitzer turbo justerad för strax över 700hk. Än sålänge letar jag med ljus o lykta efter 147mm vevstakar och kolvar ifrån saab 9000 2.3L, så om någon har tips så är det väldigt uppskattat.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-5e4ebebccfcc48791aa2c608810fa33c.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-3ca25e06ab80c2d960ff409f06cf1e99.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-c3a1c01718c1940d03dbfad95def2093.jpg
Senast redigerat av Jakobssonlinus (8 juni 2019)
Jakobssonlinus
12 juni 2019 · 57 Inlägg
Det händer grejer minsann, har fått kamkedje kit diverse lager och idag har jag varit och hämtat en till motor från en 9000 så nu har jag mina vevstakar och t5 topp så den ska portas och så ska jag beställa hårdare ventilfjädrar. Imorgon kommer jag kila iväg och hämta upp en motorlyft och förhoppningsvis kommer lite olika fett och oljor i veckan med till ihopmonteringen sen.
Så för tillfället blir det inte så mycket bilder men så snart allt är i ordning kommer det bilder på själva bygget men innan det är det mest jakt efter dom delarna jag vill ha i motorn smile
silverado350
13 juni 2019 · 193 Inlägg
Inget Saabfreak men följer ändå.
Jakobssonlinus
20 juni 2019 · 57 Inlägg
Har fått hem den andra motorn och tagit bort kedjan till kamaxeln och balansaxlarna. Ska lyfta av toppen och ta isär blocket i dagarna som kommer men i helgen tänkte jag ta det lugnt.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-d6e4ba4b7b3cc1736a4e65a5b055fe8b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-1414c28e4656afe68484e83d0df803f9.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-eb3d22b24a9eddb4685d2856fcd472f1.jpg
Jakobssonlinus
Rivit isär motorn nu och tagit ur kolvar o stakar, det mesta ser fint ut. Har även tagit ur ventiler ur toppen och fyllt upp toppen med rengöring så ska den få stå ett tag innan jag tvättar ur den o förbereder för portning.
Motorblocket som ska användas är lackerat och snart ska det kunna monteras lite grejer men först ska vevstakar vägas och mätas. Likaså kolvar och sen blir det balansering av vevaxel. Har lite grejer på posten som ska dyka upp innan jag kan sätta igång med finliret.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-3efe092cbfb0357cfe821bc5f7d68ce6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-89c503f35cf2291ff94e119cb9d938c5.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-798e0f0195cbedb2fe0fa14c1f61766b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-6bf2b6fe8120b490f30a820899dda0bb.jpg
IFakiezZ
20 juni 2019 · 450 Inlägg
vad var det för motor du köpte?
Volvo 740 "Sture" (1990)
Jakobssonlinus
Jag har köpt 2 stycken för att ta delar ifrån. En B235 (9-5) och en B234L (9000) så kommer använda blocket på 9-5:an och toppen på 9000. Sen har jag valt att använda vevstakar och kolvar ifrån 9000 då dessa har möjlighet för 700hk+ så det kommer fungera utmärkt tills den går mot 800hk. Det är trots allt en del annat som kommer begränsa effekten innan kolvarna ger efter smile
Egentligen vill jag använda t7 toppen som sitter på idag då denna har 5mm nimonic ventiler men det är väldigt mycket jobb för att göra om toppen med andra fjädrar och kanaler mm så den kommer få köra med portad t5 topp under tiden jag gör iordning den.
IFakiezZ
21 juni 2019 · 450 Inlägg
Härligt!
Jakobssonlinus
24 juni 2019 · 57 Inlägg
Nu har jag fått gjort iordning ventilerna till toppen och det som väntar nu är att göra rent kolvarna och porta toppen big_smile
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-8f4c7a95aa73292db3df8f6a906c0826.jpg
Jakobssonlinus
3 juli 2019 · 57 Inlägg
Det är väl nu alla bekymmer uppstår antar jag... Ska ha tag i en ny vev då den som jag planerade att använda är alldelles skev. Sen skall den nya lämnas in med kolvar och balanseras upp, under tiden är det fortsatt arbete med att porta toppen och förbereda så mycket det går för att kunna montera ihop motorn och se vilka bekymmer som kan tänkas dyka upp.
Det är inte särskilt mycket att bygga än sålänge utan det är för tillfället småsaker som ska inskaffas, t.ex slangar,  an-kopplingar och allmänt små grejer. Jag har kikat på lite kaross jobb som jag funderar på att börja med framöver. Behöver göra iordning underrredet, baklucka, hjulhus och de flesta vanliga ställen där rost är på de modellerna.
Som tur är har jag en hjälpsam far som är gammal bilplåtslagare så den hjälpen kommer vara till god hand för att få iordning bilen. Den ska breddas och sektioneras bla sen går jag förvisso händelserna i förväg nu men eftersom det tar lite tid mellan uppdateringar och inte är allt för mycket bilder än så kan det ju vara intressant med vad som planeras under tiden. Just nu saknar jag vissa maskiner och verktyg som bla engelskt hjul, fräs mm men det är sånt som kommer dyka upp efter hand.
EPG Kärnkraftstomte
3 juli 2019 · 766 Inlägg
Är du säker på att den där toppen passar på din motor?
Tycker att det ser ut som en långmotortopp nämligen.
Håll avståndet till bakomvarande fordon!
Jakobssonlinus
Vet du vad, du har helt rätt. jag har helt missat det när jag tog isär motorn roll
Som tur är så har jag inte tagit tag i den mer än att ha isär den. Det blir o jaga en ny topp och se till att bulthålen är på ovansidan transmissionskåpan istället för under så blir det lite lättare sen när den ska ihop wink
Senast redigerat av Jakobssonlinus (3 juli 2019)
EPG Kärnkraftstomte
8 juli 2019 · 766 Inlägg
Nu kanske jag bor en bra bit ifrån dig men jag har ett gäng kortmotortoppar som ligger och skräpar om intresse finns. smile
Jakobssonlinus
8 juli 2019 · 57 Inlägg
Det skulle vara intressant, om det är inom 2 timmars bilfärd runt göteborg eller borås så skulle jag mäkta med en liten roadtrip wink
EPG Kärnkraftstomte
Jag bor i Småland ganska långt bort men om du kan vänta några veckor så kan jag fixa så du kan hämta en (eller flera) toppar i Kode där syrran bor. De ska nämligen besöka mig och föräldrarna i slutet av juli och kan nog lasta in den i bilen på vägen hem i så fall.
Jakobssonlinus
Okej ja det skulle kunna fungera utmärkt smile
