SAAB 9-5 Aero 800hk
Saaben som ska nå 800hk och påvägen dit även få ett snyggare utseende!
  • 44 Följare
  • 35 147 Visningar
  • Uppdaterades senast 14 januari 2020
JKDesign
30 augusti 2019 · 4 442 Inlägg
Jakobssonlinus skrev:
Har fått mäta en del för att se hur jag ska dra ledningar och vad jag har för plats till grenrör och insug till turbon. Har även klätt in tryckröret med värmereflekterande material.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-a216ba4bb81e354dd7d578ccc1be3cdc.jpg
Monterat an kopplingar för oljan, kommer använda An8 för olja in till turbon.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-afa58f0a600d2b2cb136343c1011e91b.jpg
Sen har jag mått upp avgashuset till turbon, ska ha tag i en fläns och sen svetsar jag på ett 2,5" rör som går över till 3" downpipe.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-71315ce92e63217ebb9dfe29f8deaad6.jpg
Måste ha en fläns med 89mm cc över diagonalen och 62mm cc mellan hållen närmast varandra. Såg någon som var väldigt lik på en hemsida men inte stämde riktigt så får borra om den isåfall om jag inte hittar en med rätt mått.
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-054f868eb1e3d4a7f12246cf4a09c7d6.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-813fcb21b84e2e6515c306d617e81567.jpg
Blir kanon!
Annars kan du svetsa 3" v-bands fläns direkt på avgashuset så slipper du massa övergångar och får den absolut smidigaste anslutningen
Saab 9-5 NG AERO TTID4 2011 "Luckapålut" (2011)
Saab 9-5 AERO SS "Luckapålut" (2004)
Saab Ng9-5 Aero Turbo6 XWD HIRSCH "Fullutrustad" (2011)
Jakobssonlinus
30 augusti 2019 · 57 Inlägg
Det är ett alternativ men jag kommer svetsa v-band på flänsen som bultar på turbon för att kunna byta ut till en annan turbo och samtidigt ha kvar möjligheten att använda original infästning i nåt annat smile kanske blev lite rörigt förklarat men kommer bild på hur det ser ut sen wink
Senast redigerat av Jakobssonlinus (30 augusti 2019)
Jakobssonlinus
10 januari 2020 · 57 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-66e90b1cb684702cdc70e58987efe183.jpg
Nu är den nya motorn nere i bilen och görs iordning för att besiktigas sen kommer turbo arbetet att sättas igång. Det har varit väldigt lugnt på bil fronten ett tag och har tagit en del tid att mappa in dom nya Bosch 2200cc spridarna att gå ordentligt men nu börjar det falla på plats.
Jakobssonlinus
14 januari 2020 · 57 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-9e8fee1a07840315a44be9ce3c6a798a.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222106/222106-89cbe4cc306adfdaac7a0c921231f54c.jpg
Då har det blivit lite omarbetning utav grenröret, har kapat och slipat ner ena sidan 2mm för att få lite mer vinkel så turbon får plats. Nästa jobb är att svetsa v-bands flänsar på turbon och downpipe samt göra ett hål för wastegate i grenröret.
