Valt att uppgradera ljudet i bilen. Följ det gärna. Det blir ombyggnad av nya snygga dörrar, bagage och resterande av inredning. Målet är att spela så rent och högt som möjligt
Idag hann jag dra färdigt och markera om alla högtalarkablar från dörrarna och RCA snyggt med en Dymo märkningsaparat.
Provade basarna på baslådan även. Tänkte jag kör med basarna som vanligt nu än ha dom omvänt. Tycker det ser snyggare ut faktiskt.
Kommer ju hämta dämpmatta imorgon och försöka dämpa baljan och dörrarna imorogn. I baljan ska jag ju ha en batteribank men vet ej inte riktigt hur jag ska göra än där. Hade tänkt ha batterier, skiva, slutsteg, skiva och baslåda och 1 Steg. Alltså gömma 5 av 6 slutsteg under baslådan. Får klura lite hur jag ska få plats med allt, annars flyter det På bra!
Hallå!! Onsdag igen.. hinner som sagt bara greja riktigt på onsdagar.. så idag hae jag spenderat dagen med dämpa dörrarna. Dörrarna fram vart redan dämpade lite men jag la på 2 lager extra. Totalt har jag lagt 3-4 lager på insidan dörren och litegrann på utsidan som ni kommer få se på bild.
Om ni undrar vart jag får tag i allt år det från billjudgruppen. Är en av deras showbil. Mycket trevligt folk där!
Japp vart onsdag igen som är min enda lediga dag i veckan. Jag hämtade i måndags ytligare 2 stora lådor med dämpning. Skruvade new innertaket för lägga på 4 lager med dämpning. Låg redan 1 lager över taket så totalt 5 lager. Är bra stumt.
Ska ju dämpa bagage luckan också och baljan. Började med luckan och kan säga luckan är nog den tråkigaste delen att pyssla med under bygget..
Blir att fortsätta med detta nästa vecka eller på söndag kväll efter jobbet in jag orkar.
Hallå hallå. Har inte hunnit greja något i veckan förutom att jag fick hem 2 batterier som jag ska använda som bank. Köpta från batterirekond i Göteborg.
Mussedenrosa skrev: Prem lagd. Fortsätt som du gör, riktigt bra gjort
Hejsan! Tackar! Ja hoppas på detta bygget blir bra.. hämtade 15 meter 50mm2 strömkabel igår kväll och 29 meter 35mm2 strömkabel som jag ska försöka få draget idag.
Heyyy hooo! Idag är det onsdag vilket tyder att jag är ledig och ska försöka åka till garaget om jag har energi.. jobbar 6 dagar i veckan i köket så det sliter en del på kroppen..
Va alltså igår kväll efter jobbet och hämtade strömkabel som ska dras. 15 meter 50mm2 och 29 meter 35mm2.
Jag kommer dra direkt från generatorn till batteribanken så det får så bra ström som möigt.
Jag kommer även ha ett vanligt startbatteri som går på original härvan och batteribanken får egen ”ström”.
Ja!!! Jag hann allt greja lite idag med dra den 50mm2 tjocka strömkabeln från generatorn bak till bagaget snyggt. Hann dock inte ta så snygga bilder så ni får nöja er med de jag tagit.
Jag började med pressa igenom kabeln ovanför pedalerna i ett litet hål jag hittade med hjälp av diskmedel. Va lite obehagligt att göra så man fick lägga sig ner på magen och vela gaha.. får passa på ändå när bilen är typ rensad
Dragit kabeln under mattan, längst med org strömkabel som går till bagaget. Gjorde så för den inte ska komma åt högtalarkablar eller RCA kablar. Minskad risk för störningar.
Hann även sätta dit första jord kabeln i baljan. Skulle gjort mer men mins kabelskor va tydligen slut så får köpa nya nästa vecka.
På en av bilderna ser ni jag har markerat med blå linje hur kabeln är dragen. Älskar dra kablar så man inte ser dom.
Hallå hallå! Hann greja lite smått idag innan jobbet kallar..
Ska försöka förstärka baslådans vägg längst bak vid porten. Den har börjat skallra litegrann och behövs stadas upp en del och snyggas till.
Mätte bredden sen kladda ut det på en tjockare mdf skiva jag har liggandes. Åkte till sågverket och fick önskat mått sågat.
111cm bred och 25 hög.
Tänkte jag ska limma den med tec7 sedan skruvas fast. Porten ska bultas ner i skivan så den inte kan röra sig alls. Tänkte skaffa snyggare bultar eller använda mig av snygga spikes sen när det är klart. Mest för syns skull
Tjena idag blev det inget mekande med bilen utan en roadtrip till Batterirekond i Göteborg. Dom powersafe batteri jag köpte va bra för stora så fick byta ut dom mot andra.
Det blev 3 st 110ah agm batterier på 1100cca. Kommer göra susen!
Det passade extremt bättre och kommer få plats med alla slutsteg bra också. Alltså en bra dag!
Idag hade man tid över så åkte till garaget en sväng. Häromdagen limmade/skruvade jag fast en mdf skiva över baslådans bakstycke för att förstärka och minska ”skrammel”. Ska även boka en plåt som är ungefär 100cm lång så porten blir stabilare också.
Men idag åkte jag iväg i min tjackvagn för köpa en lång MDF skiva som jag sedan kapade ur en skiva där 5 av 6 slutsteg ska ligga gömda ovanför batterierna. Slutstegen kommer sen bli täckta med en annan sorts skiva som ni får se längre fram om jag inte skrivit det i tråden redan.
Tänkt imorgon ska jag mäta ut mer exakt vart/hur jag ska sätta fast skivan i karossen, även borra upp hål för kablar och måla den om tid finns.
Idag hann jag greja några timmar iaf men fick inte så mycket gjort. Jag mätte med skivan idag och ritade ut eller rättare sagt kladdade mest ut vart stegen hamnar, bottat hål för kablar och vart planeter vart DSP ska sitta.
Planen är att på vänster sida av skivan ska alla RCA komma och på högra ska strömkablarna gå så det inte blandas.
RCA kommer dras under skivan snyggt och sticka upp ur hålen jag gjort. Om det skulle bli krångligt blir det dra RCA på ovansidan bara.
Jag ska ju upp igenom med en 50mm2 kabel med för monoblocket också upp till ”ytan” men tar det längre fram.
Jag tog hjälp av batterier i baljan som stöd för hålla skivan uppe. Lagt mindre mdf bitar på batterierna så skivan kommer upp litegrann. Jag tänkte jag ska limma fast mdf klossar/bitar på batterierna och sen klistra dit dubbelhäftande kardborre så jag enkelt kan ta loss skivan samt jag slipper skruva med onödiga skruvar i karossen.
Dessa slutsteg ska ju täckas sedan med en 2-3mm plåt som ser ut som en spegel som blir nya golvet i bagaget!
Idag fick jag borrat upp och planerat klart skivan hur alla kablar ska gå och så enkel montering/demontering som möjligt ifall något skulle hända.
Borrade även hål för alla strömkablar som ska kopplas in i slutstegen. Slipat mer skivan lite och rengjort den sedan målat den svart. Behöver inte måla den egentligen för inget av detta kommer synas... tänkte mer att det får ju se lite ”fint” ut där också.
Formen på skivan är väl inte den snyggaste men tvungen ha detta så det inte tar i och att sllt ska få plats med steg, kablar mm...
Alla RCA kablar hamnar på ovansidan, strömkablar under från höger och remote under.
Började även dra USB sladden för DSPn. Tänkte dra sen till mittkonsolen så man kan sitta bekvämt och ställa in alla slutstegen via datorn!
Åkte upp en snabb sväng till garaget idag för kolla in skivan och om färgen torkad ordentligt! Blev bättre än förväntat! Mötte även upp med en kompis som åkte till en butik idag och köpte lite mer grejer till mig som jag behöver för koppla in allt.
Har även beställt hem 5st 2.5m långs RCA kablar och 1st 1m RCA kabel för monoblocket.
Provade även montera en led slinga för testa lite med. Tänkte om det kunde lysa upp runt om den skivan som ska ligga ovanpå stegen. Det märker vi om det funkar sen när skivan kommer tillbaka från tillverkning/laser.
Fick hem lite saker idag från billjudgruppen för alla slutstegen. Kortare RCA kablar som ska gå från DSP till slutstegen, säkringar, voltmätare och batteripolskor
Hoppas kan börja fixa med detta på söndag/måndag. Julborden startar nu och jag jobbar ju med sånt under helger!!
Tjena! Länge sen jag va aktiv nu känner jag.. Så att jag har haft hand om stans Finaste julbord och det kräver 6-7 dagar i veckan med jobb långa dagar i 4-5 veckor.
Igår åkte jag en snabbis bara och kolla över allt och om jag kom ihåg vart jag avslutade. Jag fäste dit alla nya batteripolskorna, jordade batterierna. Limmade min skiva slutstegen ska vara på. Jag ska försöka bygga en säkringshållare också mem behöver gängstänger med vilket jag inte har just nu. Får köpa det efter mellandagarna.
Alla haft en härlig julhelg? Själv låg man bakis i onsdags...
Jag hann grejat igår med koppla in batteri bankens alla jord. Fick tyvärr avbryta för mina krympslangar tog slut och vill gärna använda svarts för minus och röda för plus.
Hann även lödat ihop en remote kabel som ska kopplas på alla slutstegen. 6st steg.
Tog sin lilla tid men ser ut och bli bra! Ska försöka idag efter jobbet åka upp en snabbis och påbörja med DSPn. Dess platta den ska stå på löda förlängd kabel för den. Ev hitta en plats för volt mätaren...
Godkväll! Hann inte göra så mycket idag mer än koppla in alla batterier korrekt. Ska bara koppla direkt ström från generatorn till första batteriet bara.
Även åkte jag till min kompis som jobbar på stålverkstad att rita ut det nya golvet till bagaget som jag skrivit tidigare. Ni får en liten sneak peak !
