Igår (måndag) va de garage timme igen efter några dagars vila och halloween firande. Tagit mått på lite slangar som ska bytas ut till röda och sen la jag sprutspackel på dörrsidorna samt på panelen till bagageluckan, och kommer fan bli jävlogt bra när den är klädd!
Sen återstod de timmar utav slipning och spackling på breddningen bak men till slut så blev de bra.
Nu ska bara rosten på bakluckan fixas och lägga sista svetsen på ögonlocken/huvförlängaren sen ska hela bilen slipas ner och sen grundas/sprutspacklas så är den klar för lack. Motorhuven kommer antingen bli svart eller kolfiber, det återstår att se.
Hoppas ni har haft en bra helg! Idag (tisdag) hämtar jag hem ännu ett nytt projekt! Vad de är kommer de mer info om och kanske en ny projekt tråd, men den blir de mer clean stuk på.
Har en fråga jag jättegärna vill ha hjälp med.. Vill ha skinnstolar i lupon och undrar från vilka mer bilar sätena passar? Är ju en aning trasig som de ser ut nu
sprutspacklat fronten och är lite mer spackling och slipning innan den är klar.
fått tag i skinstolar nu också, tusen tack min högra hand adrian sandbring som hämtade dom och som supportar mig sjukt i detta projekt! såååå lär ju tänka om vad det gäller inredningsfärgen. tror det blir krämfärgat tyg på dörrsidorna ist för svarta.
Blev en lite ändring i sista sekund, va iväg och hämtade hem ett par recaro stolar i svart skinn ist.
Efter nästan 4 timmars slit och svordomar så fick jag dit dom!
Men de är ett litet problem bara.. Stolarna går inte att rubba en cm då de tydligen är tjockare fästen på mk4 sätena.. så blir att slipa mer dom några cm så dom går att dra fram och tbx.. men jag är tooook nöjd!
Slipade ner stolarna så mycket jag bara kunde och visst de blev väl lite skillnad men inte sådär jätte mycke. Men nu pallar jag inte lägga fokus på de utan nu är dom perfekt inställda med lite våld och kofot..
Sen fick jag äntligen dit övre dörrsidor och dom kunde inte sitta mer perfekt än vad dom gör nu! Är förvånad själv
Nu ska bara nedre delen kläs och sen handla hem 8”are så är båda dörrarna klara.
Yamaloso skrev: Slipade ner stolarna så mycket jag bara kunde och visst de blev väl lite skillnad men inte sådär jätte mycke. Men nu pallar jag inte lägga fokus på de utan nu är dom perfekt inställda med lite våld och kofot..
Ser ju onekligen ut som att du satt stolarna på fel plats, alltså förarstolen på passagerarsidan och vv.
Blir lite svårt att sätta förarstolen på fel plats då säkerhetsbälteshållarna sitter i mitten.. men om du tänkte på spaken som syns på bilen så är de en spak på varje sida av stolen.
Japp, tänkte på spaken
Jaa jag blev också lite förvirrad vis första anblicken
Idag fixade jag lite med sambon ljud då hon inte tyckte att de basade tillräckligt vilket jag kan förstå.. Till vänster är hennes förra låda och till höger den nya med 2st 6x9or De gjorde sig jävligt bra måste jag säga Sen blev de 3steg till lupon som jag ska bygga en ställning till och 2 nya 6x9or till dörrarna fram och gallret ska lackas röda
Blev en hel dag garage idag och fick en jävla massa gjort! Började först med att sätta dit nya spacers så nu är det 20mm fram och 45mm bak, galet nöjd! Sen va de dax att fixa med den nya huven så skärde ut de nya hålet, tog dom gamla ögonlocken och huv förläggaren från den gamla huven och satt på den nya. Satan vad jobbigt de är att svetsa Aluminium och plåt.. eller är de bara jag som är värdelös Sen efter jag slipat ner svetsarna så la jag på lite glasfiberspackel över men tro fan att skiten tar slut när jag hade ögonlocken kvar.. så får åka förbi biltema imorgon och köpa mer.. sen monterade jag även på den nya läppen och den gjorde sig fan bra asså.
