Hjälp med att polera strålkastarglas
Scania-Jonte Scania v8. Din dröm, min verklighet.
7 oktober 2018 · 461 Inlägg
Hej! Bytte den ena strålkastaren på min 780 igår och nu ser det förjävligt ut rent ut sagt med den gamla. Är det någon som vet hur man polerar upp den gamla och får ett bra resultat?
https://www1.garaget.org/gallery/images/195/194446/194446-29d2a26b9f724b463e8cd3c96f73d8cb.jpg
Scania v8 - din dröm, min verklighet.
Mvh Jonathan
Volkswagen LT35 "PUYen" (1992)
Volvo 745GL TD "Usa import" (1989)
Volvo 745GL Tdic "Stella" (1989)
caromania Forummoderator
7 oktober 2018 · 9 296 Inlägg
780! Härligt. Den enda moderna volvon jag skulle kunna tänka mig.
Ang polera glas, Kolla denna:
https://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=156677
Såg den men mina strålkastare är i glas, inte plast smile
Mvh Jonathan
zzr94092
7 oktober 2018 · 4 388 Inlägg
Är nog bara att byta glaset.
Jo men för de så måste man hitta ett nytt glas till den sidan. Hade tur med den andra då de glaset va trasigt. Hittade en nos strålkastare. 780 gjordes bara i 8515 exemplar.. därav att jag frågar smile
Mvh Jonathan
Aha!
jaka54
7 oktober 2018 · 5 729 Inlägg
Det är enkelt att polera plast! Om du har stora repor slipar du först med 1200 vattenslippaper,sedan med 2000 eller 2500 vattenslipper och avslutar med att handpolera med bommulstrasa/rubbing av något slag (spelar inte så stor roll vilket fabrikat).
jaka54 skrev:
Men....
Aronson
7 oktober 2018 · 914 Inlägg
Det är nog bara att köpa ett nytt glas,ca 1050-1100 kr hos Volvo.
Senast redigerat av Aronson (7 oktober 2018)
Får kolla de då. Tack! smile
Mvh Jonathan
torsen
8 oktober 2018 · 7 236 Inlägg
Personligen tror jag att det inte bara är glaset som är blästrat utan att det även är reflektorn som har oxiderat.
Leder till att hela strålkastarinsatsen bör bytas.
Louksor
8 oktober 2018 · 1 915 Inlägg
Mina glas på bosch big knick extraljusen var matta, dom polerade jag med maskin och glaspolish.
Är ju riktigt glas så repor o märken finns kvar, men blev mycket blankare.
o gjorde även rent insidan av glaset o reflektorn, hällde i utspädd avfettning o skaka runt, sen sköljde ur noga o sen i med vaxschampo o vatten o skaka rumt o sköljde ur noga med vatten igen, sen blåste ur lite vatten/fukt med tryckluft o sen låg de o torka i flera dagar.
Det blev stor skillnad efter detta på mina extraljus från 2003.
Rengöringen på insidan var en chansning då jag inte visste hur starka kemikalier reflektorn tålde, men funka som sagt bra.
Är alternativet att köpa ny strålkastare, så kan det va värt att testa o se om det funkar för dig oxå.
V70N 2.5T -05
V70XC 2.4T -01
it_mutt Avstängd
8 oktober 2018 · 10 388 Inlägg
jaka54 skrev:
Inte för att vara "sån" Jaka...men läser du vad folk postar i trådarna innan du svara? Bara en stilla undran.
