Volvo 945 Ltt "uppfräschning o trim"
Köptes för 2500 kr obesiktigad o med lite skönhetsfel o småskavanker! Steg ett blir att rulla igenom bess med blanka papper o sedan fortsätta att fräscha upp, trimma, o sköta om! Vill att det ska bli en riktigt snygg bil som också går bra!
  • 35 Följare
  • 19 795 Visningar
  • Uppdaterades senast 24 oktober 2020
ChristofferAlgot98
10 oktober 2018 · 74 Inlägg
Köpte bilen 2018-06-27 sen dess har den bara stått i garaget o väntat då annat kommit före men nu 2018-10-09 ska jag så fort som möjligt fixa 2:orna och besiktiga den!
url=https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=222227&image=2724982]https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-2da3eb6166c9dba130833a5e5ae66cb2.jpg[/url]
Här har ni "skönheten"wink
Senast redigerat av ChristofferAlgot98 (10 oktober 2018)
Volvo 945 "Röda sköpet" (1996)
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-b3bd14ff386b817eb048687329769ef9.jpg
Här är 2:orna! Inte något extremt alls:)
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-e78e49bbecf01d9da3397d35394616e0.jpg
Skönhetsfel som ska ordnas! Tänkte classiclacka fram o bakstöt när jag har fått tag på ny läpp fram o bakstöt!
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-2fb3f06b4cbf4dd7ec1f0c9d887391f6.jpg
Äcklig bakstöt som ska bytas! O plastlist ovanför har la liggandes som ska lackas o monteras!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-44286b51f90317369080931e685aa4b8.jpg
Får se om jag får dit handtaget som det ska eller om det blir te o byta till ett nytt! Bakluckans lås har kärvat ihop fullständigt också! Det ska återgärdas!
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-86d0ad4b60333399c2b6c9a811c4c763.jpg
Motorrumet behöver sig en rengöring!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-fc59d39e69c57752b418ff479f13dea5.jpg
Första kvällen blev det olje o filterbyte! Tänkte även passa på att montera oljetrycksmätare från biltema! Men insåg sedan att "adaptern" inte fick plats.... men efter lite googlande så såg jag att man kan koppla in sig på anslutningen till orginaloljetrycksmätarn! Detta kommer ordnas någon kväll framöver! Men nu är det fräsch olja i motorn o nytt filter iaf
ChristofferAlgot98
ifakiezz skrev:
Kul att följa detta
Yes!smile Ska försöka att hålla igång och göra detta intressant!
ChristofferAlgot98
ifakiezz skrev:
ChristofferAlgot98 skrev:
ifakiezz skrev:
Kul att följa detta
Va härligt! Hur mycket ska du trimma sen?
Har guldbox, chip till bränsle/tändning och 3 tums downpipe liggandes! Så börjar med det, men till våren är tanken o hänga på en större turbo, andra spridare m.m
ChristofferAlgot98
12 oktober 2018 · 74 Inlägg
Kom precis hem från garaget! Hann med litegrann idag efter jobbet:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-f7708b079bf4cad7ffecab0061090851.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-ae968faabc53fa69f416881e8a979fe7.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-1427732fd70a8484b280e2b4ab6c7c30.jpg
Köpte nya glödlampor till parkeringsbelysningen på biltema! Inte konstigt att de gamla lyste svagt, det satt 24 v lampor i!
Men satte i dem nya o det lyste bra! Hitta även vita blinkers i garaget med som ja bytte till:)
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-16c1a49e05207bfa88de577b594615d1.jpg
Jag bytte till okapade fjädrar bak med! Tog en stund då bultarna va rundade.... fram får jag ta framigenom då jag märkte att båda styrlederna behövde bytas, bara åka o handla!
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-70e28a6783d71d10f9a953d004b745ab.jpg
Monterade loss den spruckna o fula bakstöten med! Men såg att det inte räcker med ny plast utan måste ordna en ny krockbalk med då denna va bra rööten;)
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-33b216fd4776c8cd38f38ac2a1140476.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-0e87ac0c3a9b5863e1eb5bcb1786d8a8.jpg
ChristofferAlgot98
Det var allt för idag!
Här får ni en bild på motorn som ska göras iordning! Gått strax över 25.000 mil
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-7fe8419dd1089501d030ed445b90ae83.jpg
Senast redigerat av ChristofferAlgot98 (12 oktober 2018)
ChristofferAlgot98
15 oktober 2018 · 74 Inlägg
Fick en liten stund över ikväll så svängde förbi garaget! Bytte den yttre styrleden på båda sidorna, för att underlätta bytet till fjäderbenen med hela fjädrar!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-089be87f784a31e4b701dd5979f225a0.jpg
Som ni ser på bilden så går det inte o hålla emot på den gamla styrleden så när du ska lossa eller dra dit den så snurrar skiten bara! Gick om man höll emot på undersidan med en poligrip! Men då såg den ut såhär sen...
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-4cad5335da85beea62a0d2c643ee2f54.jpg
Gick smidigt att få på dem nya! Snart blir det byte av hela fjäderbenet:)
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-dbb97b168f9ab5a7a81626b29457a848.jpg
ChristofferAlgot98
25 oktober 2018 · 74 Inlägg
Istället för hela fjäderbenet fram så blev det byta av bara fjädrar!
url=https://www.garaget.org/mypage/gallery_image.php?user=222227&image=2727733]https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-0daad293a92ea6dfe73546a8e27cd8d5.jpg[/url]
Orginal o kapade!
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-5c1b31b2c1d542098ce43c8345ebd820.jpg
Kapat
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-15c428a5140e10dde077b82d21ad7fb9.jpg
Okapat
ChristofferAlgot98
11 november 2018 · 74 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-eed447eafa4f3135969eddc2f11f1034.jpg
Gamla äckliga tutan! Kablarna är av o tutan helt sönderrostad...
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-518028ea5090479ad16d9fc2ab7ba2dd.jpg
Satte dit en fungerande jag hade liggandes:) tänkte den är mer skyddad från vatten o smuts inne i motorrumet.
Senast redigerat av ChristofferAlgot98 (11 november 2018)
ChristofferAlgot98
2 december 2018 · 74 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-7d6980264d2e05c70b7e9282bd067a22.jpg
Gamla äckliga handbromsbackarna! Vajjern rörde sig fint o ser fräsch ut så blir bara o byta backarna så ska nog handbromsen fungera utan problem sen!
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-2ca73e90cf5721fb316641c4a74eae3b.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-17869e0423701abf74b804c0f6765338.jpg
Bromssköldarna va skapligt sönderrostade;) Blir te o montera nya!
ChristofferAlgot98
20 januari 2019 · 74 Inlägg
Glömt av att uppdatera här det senaste men nu ska ja visa lite som hänt! Båda bromsoken fram är bytta! Vänster bak började också ge upp så blev nytt där med!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-4141675d386857c238fb6f788b76aebd.jpg
Nu ser allt grisigt ut då bilen stått ute lite grann o vart ute på nån tur! Men det är också nybytta skivor, belägg, bromssköldar, handbromsbackar och fjädrarna som håller fast backarna!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-12936ccb4ab9aec44073f27a935af06d.jpg
Köpte även dessa på mekonomen för att kunna justera handbromsen ytterligare!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-ac2af4824e50f6ec3fbf072e8ea04dad.jpg
Såhär ser dem ut monterade!
Senast redigerat av ChristofferAlgot98 (20 januari 2019)
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-10ae5348a60cceeaeed9f81e3f9daeb1.jpg
Dem nya skivorna såg ju ut såhär efter väldigt kort tid! Så målade dem med biltemas svarta bromsoksfärg!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-d64f07be0d5093e0ff5cc9d1d71f0d14.jpg
Känndes fräschare än massa ytrost!
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-9efa0fb5d22bc1d71137d53f31decfb0.jpg
Monterat igen!
ChristofferAlgot98
https://www1.garaget.org/gallery/images/223/222227/222227-e64d5d158e4d546a98dd69c0286ab1f1.jpg
Sidan med ett gammalt ok kvar! Men det fungerar felfritt så det får vara kvar:)
