simlar
11 oktober 2018
· 5 524 Inlägg
Du får börja med att tömma partikelfiltret eller ersätta det med ett rör, sen chippa bort avgasreningen för att inte få felkoder pga borttaget partikelfilter i samband med motoroptimering och om den ändå inte sotar tillräckligt enligt ditt tycke så får du koppla på en trimbox och lura bilen att ge så mycket bränsle den bara kan.
Varför du nu vill åka runt och sota förstår jag ej, bara slöseri på bränsle och ökat slitage på motorn, bättre du byter yrke till sotare så du åtminstone tjänar pengar på det
