Volvo v70II airbag lampan lyser
Nottosson
21 oktober 2018 · 5 Inlägg
Hej behöver hjälp med att få bort felkoden med airbag lampan. Häromdan så kopplade jag in baslåda i bilen och då tog jag bort plus polen ifrån bilens batteri så sedan när jag startade bilen så lös airbag lampan. Jag behöver alltså hjälp hur man släcker denna felkod på bästa sätt.
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
21 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Jag hade ring runt till diverse bilmekar och hört mig för om pris..
Somliga större firmor hugger för sig för enbart några knapptryckningar..
En knapptryckning ska inte behöva kosta 800..
Och sen nästa gång, så ta -polen istället..
zzr94092
21 oktober 2018 · 4 378 Inlägg
Funkar inte med att ta battpolen, måste raderas med läsare.Men märkligt att den tändes om du inte gjort något annat än lossat polen..
Sukkan
21 oktober 2018 · 451 Inlägg
Nästa gång du ska meka så låta bilen stå en 10-15 minuter efter att tändningen stängts av innan du lyfter av - polen så alla styrenheter m,m hinner stänga ner. Annars kan det bli lite kaos i elektroniken. Man lär så länge man lever heter det ju 😂 alla har vi klantat till det någon gång 😁
zzr94092
22 oktober 2018 · 4 378 Inlägg
Spelet ingen roll vilken pol TS lossar.
Utan viktigare att man väntar ett tag,
22 oktober 2018 · 4 917 Inlägg
Jo, man lossar enbart - polen..
Den andra ger ju gnistor..
Lite säkerhetstänk..smile
Senast redigerat av bilknuffaren (22 oktober 2018)
Aronson
22 oktober 2018 · 912 Inlägg
Det finns olika teorier om vilken pol,,,men en allmän ellära är att jorda innan man spänningssätter,gäller inte bara starkström.
Volvo 780 bertone "GT-Vagnen B6304" (1990)
22 oktober 2018 · 17 380 Inlägg
Att lossa - pol ger gnistor det med. Samma elsystem som blir spänningslöst. Som ovan skribenter skrev: Man bör vänta med huven öppen i 10-15 minuter innan man tar av en pol. Sen tycker jag att göra bilen spänningslös redan efter 20 sekunder inte ska tända Airbaglampan. I så fall skulle jag tända flera lampor om dagen i nuläget då jag har som uppgift i 2-3 dagar att varmköra nya bilar som stått för länge i lager. Har kört över 50 bilar utan att lampan tänt sig...
Tror på annat fel.
Då får jag glo lite närmre för jag har inte sett nån..smile
kunghippe
22 oktober 2018 · 197 Inlägg
hej hopp när jag monterade baslåda i min v70 och hade haft loss mittkonsollen så hade ja inte tryckt dit en kabel ordentligt varpå airbaglampan lös . jag satte dit kablen som inte va riktigt itryckt sen raderade felkoden med autocomläsare . känns som rätt många bilskruvare borde kunna släcka den billigt
Volvo 740 (1986)
