Ford transit connect helljus
Bernsson
25 oktober 2018 · 25 Inlägg
Halloj! Märkte en konstig grej när jag skulle montera extraljus på firmabilen. Skulle mäta upp plus-kabeln till helljuset så jag kunde koppla på manövern till reläet. Såg då att till helljuslampan var det tre kablar, en jord och ”två tändtrådar” och dubbla filament i lampan. Satte på helljuset och fick bara spänning på en av trådarna så det verkar bara som att ett filament används. Har någon några ideer om varför det andra inte används? Är ju pissdåligt helljus på den så det hade ju inte vart fel om den kunde kicka på fullfart på lampan. Är rätt ny inom bil-el så ni får ursäkta mina elektriker-termer wink
Ska bifoga en bild inom kort
Modell: ford transit connect 2018 modell på helljuslampa ”h9”
https://www1.garaget.org/gallery/images/165/164343/164343-d442c2ad2b6ea554cfab459e26b80495.jpg
Senast redigerat av Bernsson (25 oktober 2018)
xXSammy
26 oktober 2018 · 6 570 Inlägg
Vid läge 0 eller auto (När det är ljust) så lyser bara day running lights i fram på Connect, på den lampan du plockat bort.
Vrid till läge 2/Halvljus och sen slå på helljus när du mäter.
De/Dem
