Motor (Diesel)
Z13DTC/Z13DTJ/A13DTC
Ventilskador?
Vilken typ av motor är detta? Den som kallas interference eller non- interference engine?
Halvsäkra uppgifter på att det i grunden är en Fiatmotor.
Jag har frågat auktoriserade verkstäder samt även ringt Opels tekniska support och ingen vet (eller vill svara).
Har även Googlat och hittar motsägelsefulla uppgifter.
Kedjan har gått av (14700 mil). Inte helt ovanligt enligt uppgifter på nätet. Står nu inför valet att riva allt själv (utomhus och snart snö) eller lämna bort. Bortlämnat gissar jag att kedjebyte kan göras för under 10k, men skall toppen bort för att fixa ventiler mm. så lär det dra iväg över bilens normala värde.
Vad jag antar så finns inget sätt att se om ventilerna är skadade eller inte utan att lyfta toppen. Eller...?
Toktacksam om någon vet hur troligt det är om ventiler är skadade eller inte. Var tvungen att köra motorn med startmotor och växel för att inte blockera vägen vid rastillfället så den har gått runt några varv.
//Kjelle
