Läckande wastegate
Sheriffens
13 november 2018 · 5 Inlägg
Hej har en 50mm biltema extern wastegate med screampipe, den läcker så det låter ur screampipen när man bara står på tomgång vilket gör att jag inte får mer än 0,5 i laddtryck kanske 0,8 på varvstopp. Någon som har haft samma problem som har en bra lösning?
simlar
13 november 2018 · 5 525 Inlägg
Väldigt vanligt på kina-wastegate att ventilen inte håller tätt mot sätet.
Dom flesta löser det genom att ta isär wastegaten och slipa in ventilen med ventilslippasta och "indianpinne" på samma sätt som man slipar in ventiler i en topp.
Vissa har även haft problem att wastegaten läcker mellan ventilstyrningen och ventilen, det är lite svårare att göra något åt utan att byta ventilstyrning, för stora toleranser original helt enkelt.
Volvo 360 GLT "Rödingen" (1988)
Volkswagen LT31 "Luppen" (1983)
Sheriffens
14 november 2018 · 5 Inlägg
Okej, får prova slipa in ventilen! Hur märker man om den läcker mellan styrningen och ventilen?
