Toyota corolla 2005
Jannep
20 november 2018 · 44 Inlägg
Tjenare, någon som vet va som kan tjorva på tjejens bil. Hela bilen vibrerar på tomgång tomgången är normal osv men hela skiten skakar. Och sen nästa fel det dröjer det ett tag innan varven går ner efter att man gasat upp å sen släpper gasen. Tacksam för svar
jaka54
20 november 2018 · 5 731 Inlägg
Så fort en förbränningsmotor vibrerar så kolla att den inte drar tjuvluft (med startspray och okulärt).
Kolla också motorfästena! Dessa bör bytas ut med ca 5-6000 tusen mils intervall.
Kolla också att tomgångsmotorn fungerar (om den nu har en sådan), gör ren den i så fall med Brakkleen och olja in.
Sen gäller generellt att om en förbränningsmotor ska trivas så bör/ska
1. Olja och filter bytas vart tusende mil
2. Tändstift bytas efter ca 3000-4000 mil
3. Luftfilter bytas varje år.
4. Eventuella felkoder kollas då och då så man vet att alla givare fungerar som de ska.
osv ,osv.
Senast redigerat av jaka54 (20 november 2018)
Jannep
Okej för ta å kolla de då. Har kört felkods läsare men inge koder iaf. Böt tändstift å luftfilter idag på den å ska byta olja å filter när ja få ut andra bilen ur garaget. Den har även börjat dricka ovanligt mycket ligger över litern stads körning brukar ligga nånstans mellan 0,8-0.9 vanligtvis. Tack för svar
