Vibrerar när man bromsar
Bmw1er
22 november 2018 · 3 Inlägg
Tjabba, ny här i gruppen så hoppas jag gjort rätt..
Har problem med min Bmw f20(118D)-2012
Rullat17xxxx
Har vibrationer i ratten när man bromsar, dock när man bromsar lite hårdare och bestämt så känns det inte lika mycket... har haft ett jäkla problem med detta då jag har bytat
* alla skivor runt om (ABS-skivor)
*alla belägg runt om
* ny balanserat hjulen
* bytat övre länkarmar(fram, vänster, höger)
*smörjt alla bromsar med kopparpasta
* har haft den inne på mekonomen på
Felsökning o dem säger att där inte e något fel förutom att hjulinställningen står fel( ska dock göras i morgon på bmw.
Någon som varit med om samma?
Alla svar uppskattas
Trevlig helg o tack på förhand☺️☺️☺️
axxet Jag ska hjälpa dig..med det lilla jag kan..
22 november 2018 · 4 917 Inlägg
OM allt ovan är åtgärdat så är det bara ABS kvar..
Kanske byte av oljan däri och luftning gör susen. .
Bmw1er
23 november 2018 · 3 Inlägg
Tackar får kolla på de☺️
torsen
23 november 2018 · 7 233 Inlägg
Har du bytt skivorna själv?
Lågpris/-budgetskivor?
Om du bytt själv, har du då varit noga med att rengöra anliggningsytorna på nav och skivor före montering?
zzr94092
23 november 2018 · 4 385 Inlägg
Finns ingen olja i ABS :en! Däremot finns det bromsvätska...Men byte av densamma kommer inte inverka på skakningar/vibrationer....
23 november 2018 · 4 917 Inlägg
Om man gjort allt rätt , men ändå inte fått ordning påt, så får man gripa varje halmstrå  och byta " bromsoljan "..
Det kan väl inte bli sämre..
Senast redigerat av bagatellen (23 november 2018)
jaka54
23 november 2018 · 5 719 Inlägg
När bytte  du bromsvästska sist? Bör bytas varje år eller åtminstone vartannat
Gjorde du rent skivorna med exempelvis "brakekleen" när du bytte?
Lockwood
24 november 2018 · 394 Inlägg
Vissa "billiga ebay.de belägg" kan "smeta ut sig ojämnt över skivan" o då kan man få symptom liknande de du beskriver. En bekant fick liknande problem, bromskit från just ebay.de. Skivorna är det absolut inget fel på. Iaf han bytte till Biltema bromsklossar o sedan dess är vibrationerna borta, men det tog ett tag innan de försvann helt. Så om du köpt bromskiten på ebay.de så är mitt förslag att du börjar med att montera andra belägg. Skall tilläggas att det är ett litet lotteri just vad gäller belägg och ebay.de. Skivorna är i regel bra!
