Volvo 740GL 1988 Totalrenovering
Renovering av en helt vanlig Volvo 740 från 1988. Bilen ska rostlagas, trimmas, få ett bra ljud samt en allmän uppfräschning! Ska även sätta dit så mycket originaltillbehör som jag kan få tag i
  • 41 Följare
  • 14 020 Visningar
  • Uppdaterades senast 9 februari 2019
740Karlsson
13 januari 2019 · 58 Inlägg
Themaztervirre skrev:
Hej! tänkte berätta att jag nu kommer följa detta projekt! Kul att se! Har själv en 740 som jag smått håller på att renovera smile
RoligtRoligt:) Gött att det finns fler som vill fixa dessa klenoder:)
740Karlsson
15 januari 2019 · 58 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-942125b086d4179fccb6fdef83e2e3c7.jpgLyckades till slut få bort ljuddämparen hel utan att behöva använda vinkelslip. Ovanför fanns endel ytrost däremot ser balken förvånandsvärt fin och rostfri ut.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-ecd0dd7791bb615bf38483e314077b66.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-cf800e10b0c17fcfa8581a111cb8ec6b.jpg Ska börja slipa ner detta imån dock så råkade jag runddra bultarna till ljuddämparens upphängning så måste svetsa på en ny bult först. Vet att jag inte uppdaterar så ofta då jag går i skolan och plugget måste gå i första hand. Bilen står ju där den står i vilket fall:)
Senast redigerat av 740Karlsson (15 januari 2019)
Noffna
16 januari 2019 · 95 Inlägg
Hoppas att du tänker om och prioriterar bilen före skolan. Det här projektet vill man gärna ha dagliga uppdateringar på.
740Karlsson
16 januari 2019 · 58 Inlägg
Hahaha, Självklart 😂
740Karlsson
Fick en nos takräckeskorg dock så vet jag inte om den blir då snygg på bilen så får ligga på hyllan då dessa nos-prylar verkar ha sitt värde i guld.https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-fd619db6716c597622584653862f2a65.jpg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-e810aa6b7b22e7c0f4cdb2b9d2104bc8.jpgArt nummer för den som vill veta:)
740Karlsson
7 februari 2019 · 58 Inlägg
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-c07ad92421a938fb9446f346fa45c36e.jpg
Lackade det här lilla metallröret som är en adapter mellan 10mm bränsleslangen och 8mm bränsleslangen med Hammarlack.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-0e9a8db7a88b95fbc0bae6064bea5f9b.jpg
Därefter lackade jag draget också.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-252a21b733f144c98c7477f72c50d298.jpg Tycker det blev rätt hyfsat ändå för att va första gången jag kör med hammarlack. 😀 Var och köpte in endel grundfärg och massa andra grejjer till bilen i tisdags på Mekonomen eftersom de hade 25% på allt i hela butiken.#nojobnomoney
Är det möjligtvis någon som vet en bra pulverlackerare i Småland får ni jättegärna skriva privat till mig😀
Senast redigerat av 740Karlsson (7 februari 2019)
JofooN Skrap
7 februari 2019 · 2 098 Inlägg
snyggt jobb smile
740Karlsson
JofooN skrev:
snyggt jobb smile
Tack så mycket😀
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-8cef56af6d077a8d9cf8c5580a88b81d.jpg
Fick tag på en sådandär splitter ifall man har 2knappar till höger om ratten som jag har. Dock så tycker jag knapparna lyser mycket svagt nu!
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-eabd130b64099b27849f037184d72952.jpg
740Karlsson
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-402a2e6b2a0581f842738f0fe0e5672f.jpg
Så tog och lödde dit en till T5 hållare istället och drog över krympslang. Nu lyser knapparna lika starkt som de andra och det blev mycket bättre än med dendär splittern som var kass.
https://www1.garaget.org/gallery/images/225/224649/224649-583055bdded56264fe1a8f2eca5e55af.jpg
Themaztervirre
8 februari 2019 · 56 Inlägg
Snyggt med t5 lamporna! Försökte själv sätta dit sådana blå, skulle börja med lampan till vänster om ratten. Men den själva ramen på lampan var ju för stor för det lilla "röret" som hållaren med lampa ska föras in i? Pillade ett tag med det, men gav upp då lampan bara sprack. Hittade dock andra t5:or som ska passa perfekt. Hur ser det ut till höger om ratten? Är det någon "rör" där också? Tänkte aldrig på att kika efter då försökte sätta dit lamporna
Senast redigerat av Themaztervirre (8 februari 2019)
740Karlsson
9 februari 2019 · 58 Inlägg
Jag fick slipa ner lampornas kanter och ta bort själva t5 lampan från hållaren och korta den några mm. Sedan passade dom perfekt.  Ifall du har 2knappar till höger om ratten sitter det en sån hållare jag lade ut bild på annars är det bara att trycka i den fyrkantiga sockeln med lampan i där bakom panelen så t5an hamnar precis bakom knappen. Sitter ingen sådan rörgrej som till vänster. Ett tips ifall du sätter dit en knapp till är att ta hållaren där bakom från skroten så passar det perfekt
Senast redigerat av 740Karlsson (9 februari 2019)
Themaztervirre
9 februari 2019 · 56 Inlägg
Okej, så det var bara till vänster om ratten som du behövde slipa ner lampan?
740Karlsson
Slipade ned alla t5 jag köpte för att det skulle gå smidigt. Satte ut typ 10st T5 i askkoppen, rövvärmen, askoppbak. Klimatpanelen osv.
GustavTraff
9 november 2019 · 8 Inlägg
Hur går det? Vinter igen snart och tid för meck 👍
